Ветераныч
Профессиональный советчик
- Санкт-Петербург
- Skoda Octavia 1.6 AEE 1998 г и Octavia 1.6 BSE 2012 г.в
реле ни как не связано с вакуумником.он просто механическая деталь и всё.
жека1982 написал(а):всем привет. замыкаю реле 78 и норм. хотя говорят реле не при чем, на вакуум реле идти не может. кто знает?
ten70 написал(а):Да действительно, ручник непричем.
Проблема в АБС, просто теперь у тебя отвалился второй датчик АБС, поэтому загорелась лампочка ручника, т.к. теперь у тебя не работает еще и система EBD, а по русски электронный колдун.
Так что совет - ЧИНИ АБС!
NIKVIK написал(а):Для Гэлакси это правило тоже работает?
NIKVIK написал(а):Постоянно горит ручник. Два передних датчика АБС дохлые.
epson написал(а):Ну так надо написать, что и лампа АБС постоянно горит.
NIKVIK написал(а):Лампа АБС не горит.
ВКЛ. и ВЫКЛ. его замыкание размыкание.Добрый день, а как проверить датчик уровня тормозной жидкости?
M@k написал(а):Добрый день, а как проверить датчик уровня тормозной жидкости?
WRH2E написал(а):Если висит ошибка по датчику,то разбираться,проводка или собственно датчик.
ellipsis01 написал(а):А вот моя проблема чем-то похожа на проблему автора Сегодня добрался до абс как понял блок марк 20 (похожий на все современные абс)изночально были ошибки три дачика и гидравлический насос напрежение не постоянно
их практически все исправил
дачики задние от б3 поставил через переходники самодельные с напрежением тоже разабрался рядом с самим блоком красный провод перетерся перепоял замотал жгут обратно потом вася выдал эбу не адаптирован вобщем окне горел код адоптации 04045 посмотрел код эбу двигателя там 00000 поставил 00000
Прокатило ошибка сбросилась и больше не вылетала типерь вылетает дачик правовое колесо и все ,при этом раньше лампа ручника горела сейчас начала мигать .лампа абс не горит (ввозможно лампе хана), и абс не работает все равно
почему мигает ручник? ( жидкость в норме )и что делать с абс?
