Lucas BDA267, BDA268 - какая задняя скоба левая, а какая правая (попутал коробки)?
  • Автор темы bishop
  • Ответы 10
    lucas
bishop
Украина Харьков
VW Passat B5 1.8T AWT 2001, MКПП5
Купил новые скобы. Так был увлечён примеркой, что забыл какая из какой коробки, по надписям по скобам ничего не понятно (фото внизу). На коробках только выбито BDA267, BDA268 и не каких дополнительных цифер по которым можно определить, какая из какой коробки - а на скобах другие номера, как видно на фото.
Примерял, крутил, тулил и вижу, что сами скобы одинаковые, разница только в направляющих, они поставлены по разному(фото). Вот они имеют разную форму!!! Я такого ещё не видел! Одна нормальная, другая стрёмной формы - как пирамидальная)
Вопросы:
1. Сами скобы имеют ли отличия?
2. Если разница только в посадке направляющих, то где какая должна быть? Сверху, снизу?
3. И вообще, это нормальная направляющая такой пирамидальной формы? Это хоть не брак?)))
Очень извиняюсь! :) Спасибо большое. Форум читать люблю. Наверное испугался и впопыхах начал кричать ХЕЛП!) Ещё раз спасибо.
Только в той ветки нет ответа, почему пальцы разные? Кто нибудь знает?)
bishop написал(а):
Только в той ветки нет овета, почему пальцы разные? Кто нибудь знает?)
до того, как потерли, почему неизвестно, созданную мной тему-вразумительного ответа так и небыло-только предположения
Блин! Ввиду того, что имеется проблема с ровностью суппорта, о которой я также недавно писал, я теперь попутал где какая была направляющая, на ощуп по люфту пробывал определить, так непонятно.
Но кажется нашёл ответ на свой вопрос.
Если внимательно посмотреть, то видим на моей первой фотке (выше) со стороны направляющих имеющих две риски(которые должны быть при установке вверху) имеется метка углубление-точка и на фото в этой ветке Скоба суппорта левая-правая, есть ли отличия? еле заметная точка в горизонтальной плоскости ближе к направляющей с двумя рисочками. отсюда вывод, что направляющая с двумя рисочками вставляется на ту сторону, где находится метка ввиде углубления-точки 2мм.
Вот, сделал более подробно, мож кому пригодится.
Подниму тему. Приобрёл скобы, но в коробке с BDA267 лежала BDA268 с переставленными местами пальцами, сперва подумал, что имеет место ошибка, но поиск показал, что так у многих. Получается, теперь нет деление на правую и левую? Забыл сделать фото, вот фото с drive2 от 2019 года:
Сами скобы одинаковые, разница и есть в направляйках. А номера разные, чтоб "мастер" не ломал себе моцк, глядя на вытащенные из скоб направляйки, какая из них верхняя, а какая нижняя.
Судя по фото выше, не совсем - точка на старых моделях выполнена зеркально, потому и возник вопрос.
"Моцк" он как раз себе сломает, т.к. направляющая с двумя рисками будет по разному стоять.
Ну да, конечно, и записи должны бы стоять на одной так, чтобы только с зеркалом можно было бы прочитать... :nose:
Руководствуясь по номерам (без разбора, чтоб посмотреть на направляйки) моцк ломать не нужно.
А я только поставил на той неделе себе на Ауди новые 288 тормоза заднии и на скобы не обратил внимания?) неужели тоже разные
