Как подсоединить провода от свечей к крышке трамбл
  • Автор темы ПАЗИК
  • Ответы 41
  • Просмотры 23К
ДЛЯ ПАЗИКА!!!!!!!!! Брат,ты-бы сменил аватарчик,если не в падлу конечно,а то кто попутает нас,удачи!
Ура!!! Завелся с первого раза!!!
Что было сделано:
Снял крышку кожуха ремня ГРМ, снял крышку трамблера. Затем вращая руками шкив генератора (такое возможно при натянутом ремне), совместил метку на шкиве распредвала О ! Т со стрелочкой сверху кожуха. Все-первый цилиндр в ВМТ! Бегунок соответственно показывает на 1-й цилиндр. Крышка ставится на место. К ней подсоединяются провода в порядке 1-3-4-2, по часовой стрелке. Можно заводить!
Что и было с успехом проделано.
Всем спасибо за помощь!!! :rolleyes:
А та единичка на крышке распределителя соответствует свече 1 цилиндра или нет?
ПАЗИКУ!!!!!! Оперативно,красиво и без базара! Жму руку!!!! ;)
Возможно и соответствует, если трамблер никогда не снимался с машины, либо при установке был ориентирован именно по этой единичке. В моем случае не соответствовало. Поэтому и была поднята эта тема. Запутался я, понадеявшись на эту единичку, будь она неладна. Советую все-таки все делать через ВМТ первого цилиндра, так надежней будет.
Ребята, помогите.
Включаю зажигание, начинаю крутить стартером, секунды 4, происходит хлопок (чих), а в капотном пространстве появляется дым.
Началось это после замены крышки трамблера, до этого заводилась с пол оборота, без каких-либо проблем. После замены крышки ни разу не завелась, провода вроде правильно подсоединил, по меткам ничего не выставлял, оно же наверное все уже было выставлено
passat_b3 написал(а):
Ребята, помогите.
Это анекдот про блондинку с надутыми губами и сиськами ?
Ребята, помогите.
У меня была такая шляпа, сдуру выставил 1-3-4-2 ПРОТИВ часовой стрелки. Проверь правильность установки:
-Снимаем крышку, ищем на корпусе трамблера риску, это метка 1-го цилиндра (отсчет от ремня ГРМ, если что)
-Ставим крышку обратно, при этом попадая центрирующим выступом на ней в паз на трамблере, запоминаем, под каким "рогом" крышки была метка. Т.е, крышка ставится единственным образом.
-На этот "рог" накидываем провод первого цилиндра
-Далее ставим поочередно провода третьего, четвертого и второго цилиндров, ПО ЧАСОВОЙ стрелке.
-Паааехали!!))
-Паааехали!!))
Ты отвечаешь за все слова без оговорок ? Или же для начала изучишь матчасть,про которую ДУМАЕШЬ ?
Подтвердить свои слова фотками можешь ? Ты же фотограф-профессионал !
Взглянул бы я на твои щи, да линков нет никуда.
Влегкую, но позже - лежу с температурой, мне вот только фото не хватает делать под дождем. Подменишь меня на этот раз, великий гуру матчасти?
ON_AIR написал(а):
...линков нет никуда...
Ты же спец по защите информации,почти разведчик.Напряги мозг !
Да нужен ты мне как сто китайских ДТОЖей...
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: помогли подключить провода... :LOL:
Ребята, помогите.
Скажи, мил человек что за мотор то у тебя?
На звёздочке РВ метку "I" подведи к стрелочке это будет ВМТ 1 цилиндра, сними крышку трамблёра и посмотри куда показывает бегунок, это провод к свече 1 цилиндра, порядок работы цилиндров 1-3-4-2 по часовой на трамблёре.
Цилиндры считаются слева-направо.
Модель двигателя и год выпуска укажи в подписи.
Это великая глупосость работает когда машина не меняется на всём протяжении пользования форумом.
Почитай древние полезные темы.Волосы становятся дыбом когда смотришь на подпись и на предмет обсуждения.
Движок форума не может привязывать подпись к дате сообщения.Разработчиеи не думали об этом.
Ну я свой автопарк в подпись не ставлю, пассат пока бегает, развалится, может и удалю вопросы то по нему уже задавать не придётся. Пишу развалится ибо продать его за те деньги чего он стоит :good: нельзя, а отдавать за то что дадут жалко, регулярно им пользуюсь.
Особенно бесят умники с Фольксваген Гольф 5 например, которые кричат вы тут на вёдрах, а вот у меня есть ещё машина равная Фольксваген Гольф 5(ПЖ307) и пожалуй покруче(Х5), но я их не указываю ибо отношения к форуму не имеют.
Х5 - ведро, 100%. Король зверей вообще вне конкуренции.
