Как поменять кодировку в ЭБУ с МКПП на АКПП. При замене мозгов
  • Автор темы Streaker
  • Ответы 41
  • Просмотры 37К
    эбу
Народ, с уважением. Подскажите пожалуйста, какая кодировка должна быть в моем случае.
VR6 модульный, эбу 11.95 года, была АКПП, поставили МКПП. Кодировка 0001 в окне кодирования. При диагностике в группе 013 показывает значение AutoGearBox - Neutral. И постоянно вываливает ошибку клапана 6-N93 (главный клапан АКПП) - а у меня его нет вообще...
Решено. Наугад в кодировании выставил 0002, в заголовке надпись Motronic 3.8.1 AT V2 сменилась на Motronic 3.8.1 HS V2. Значение 0003 не применимо. Клапан адсорбера заменил, ошибок по нему больше нет.
