Проблема с давлением масла 1,8 ABS срабатывает контрольная лампа и зумер
К сожалению многие до сих пор не знают что такое промвал,
не знают что там есть вкладыши и что их надо менять!
Но ни чё, подмогнем-подскажем! Опытом надо делиться!
Как думаешь стоит его(промвал)"беспокоить",если радиального износа нет,а осевой где-то 1мм.?
Радиальный люфт вала --не совсем правильная проверка. Много раз приходили моторы, где люфта нет (или маленький). Но при снятии пром.вала, на передней втулке кусками был выкрошен баббит. Такая же ситуация и с внутренней втулкой.
А у нас в основном с задними вкладышами были проблемы.
Kraftwagen- А зачем его беспокоить? :) Взял, перебрал и :drive:
самому же спокойнее будет!
сегодня купил вот такие вещи:
и
думаю в течении пары дней все это с монтируется, и тогда будут конкретные данные по давлению... понаблюдаю в общем, отпишусь по факту
резьба больше чем надобно, но с помощью токаря ее сделали как нужно 10*1 )
Может кто подскажет где отверстие найти из капота в салон ?
В моторном щите, между вакуумником и бачком с тормозной жидкостью, чуть пониже )) их там несколько, закрыты резиновыми заглушками. В один из них входит салонный жгут, к БРП.
Вещь нужная,но такая "тракторная" будет портить интерьер. Себе ставил импортный указатель врезной. Смотриться как там всегда был.
Да понимаешь всё думаю что лучше не сделаю...Оригинальная сборка...Вроде не люфтит.Советуемся тут что люфт осевой допустимый. Нехотелось бы трогать...А блок ещё не собран...Прям дилемма блин! :mad:
Допутим извлёк я промвал,смогу ли я визуально определить что там с его втулками? Какой специнструмент нужен для извлечения-установки новых?Насколько сложно(руки прямые,многое делаю сам)?
Если менять,то существуют ремонтные размеры вкладышей промвала или ставят стандартные?
Визуально (и на ощупь) определить можно. Но только если грубые выкрашивания баббита. Если износился гладко-красиво ( но увеличен диаметр) --то конечно на глаз не определить. Про спец инструмент посмотри в базе данных. Есть прямо такая тема. "Замена втулок распр. вала."
Ремонтный размер есть. Но я лично никогда не пользовался. Только стандарт. К тем деньгам ,что надо отдать шлифовщику за вал, проще добавить чуток. И взять на разборке стандарт. Их полно.
Да я лазил только что по базе-много чего там понаписали... По "магазинам" увидел что есть стандартные и ремонтные размеры,которые как-то интересно подгоняются(райбируются). То есть купил рем размер и не вал под него точат,а втулки под вал с износом(мож я что-то не понял?). Видел что в основном берут "стандарт" и меняют,а чтоб небыло осевого перемещения стачивают немного фланец. Получается что у двух втулок промвала разные размеры?
И что-то мои любимые Мале уж очень дёшево стоят. Почти в два раза дешевле тех же самых Глико? :unknw:
Пардона прошу, куда "врезали", фотки нет? И что за врезной, - механика, цифра? Может, ссылка на сайт продавца имеется?
не собираюсь ее оставлять на постоянку, полежит пока под пепельницей, до выяснения проблемы, потом уберу ))
Какая дилемма при разобранном двиге? :unknw: не понятно! Само просится перебрать!
Втулки разрезные, легко извлекаются! На место ставим просто осаживая через деревяшку(ручка от молотка).
Ремонтными пока тоже не приходилось пользоваться.
И главное совместить отверстия на вкладышах с масляными каналами. Да и не жалеть масло при установке вала, вкладыши после запрессовки не много усаживаются иногда и вал туго заходит.
Глико поинтереснее будут, не стоит жалить денег на такое. Честно говоря статистики пока нет, что и на сколько хватает.
