Audi Q7 3,0 TDI с двигателем CASB Несколько фотографий дв.и его привода
  • Автор темы mechanik
  • Ответы 57
  • Просмотры 50К
    audi q7
Не умничаю, просто мне кажется этот двигатель легче вниз снимается с кпп. Мы так делали.
на подрамнике :drinks:
Точно :rolleyes: !!! Вообще мое мнение двигатель Cas это ошибка природы или немцев. :sick:
Подмечено правильно,по элзе так и написано,но сначала проводилась только частичная разборка для дефектовки деталей и целесообразности ремонта.А во вторых,так быстрее мне кажется,там места спереди к радиатору сантиметров 25-30.Минусы такого способа,в некоторых местах не совсем удобно,но при наличии хорошего инструмента выполнимо,нужно снять капот(4 гайки), плюсы-не нужен стол(лучше откатной),довольно большие габариты целого агрегата,коробка не отключается от масла(не нужно ничего доливать и проверять),на установку комплектацию и заводку двигателя ушло около 8 часов вдвоём.
+1 Вообще при таких ремонтах надо сливать минимум жидкостей, и минимальное кол-во регулировочных работ после осуществлять.
Снятие подрамника=регулировка угла установки колес 45евро
заполнение новыми жидкостями разных систем еще сотня.
А клиенту как обычно по барабану, как ты снимешь, ему самое главное договорились на сумму Х, больше он хрен заплатит.
Часто бывает народ на таких машинах ездит, а деньги на ремонт бежит доп кредит брать"!!!!
Попал в яблочко.
+1000000. :hat:
К отцу народ косяком Валит после 10 числа, и после 20-го.
Проблема понятна, з\п получили, пошли ремонтироваться.
А все что с мотором, приходится помогать.
Тут и попадать не надо.думаю наши реали оочень похожи на Ваши чешские.
8 часов это быстро... респект :thumbsup:
На А6 так быстро не получится,надо морду сносить,места мало. :drinks:
2.5 tdi снимается очень быстро
Морду на авде 6 ке снимать, если машина не аварийная была, песня.
Оставляется тока система кондиционирования, и усилитель руля
Все вешается на вязальную проволоку
и все!
Мотор наружу, вытащив шланги только, потом можно на земле остальное разбирать!
А 4 и Пассат гораздо хуже разбираются, места мало!!!!
И Телевизоры на некоторых моделях неудобные, никак из них радиатор усилка не вытащить
клапана притирать не пришлось?
Сколько денег взяли за работу без запчастей? :)
Только 4 новых. А денег взяли в соответствии с работой, много.......сша. o_O
Понятно! жаль, что Вы далеко :) я бы к Вам приехал машинку починить
на Вашей фото непонятно состояние цилиндров, нет ли фото сравнить?
насколько критично состояние левого цилиндра
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=71707
Фоток больше не делал,это были только познавательные фотки. Такой выработки у меня небыло,проверить цылиндр на овальность, возможно достаточно будет загладить поверхность. По фото судить тяжело.На поршне должно быть видно если цеплял юпкой, или только колечки.Посмотри в другом отчёте, может что найдёш.
