После пуска двигателя горит лампа зарядки аккумулятора - возбуждение генератора?
Доброго времени суток. Была произведена замена генератора. Начались качели с лампой зарядки ну и соответственно с самой зарядкой. Перечитав данный пост были проверены все причины здесь описанные. Итог самая часто встречаемая - пропаять приборку(гнездо под шлейф в моем случае было несколько "непропаев"). На проводе 218 мА, зарядка в норме. Всем спасибо.
это просто замечательно ,когда люди читают, думают, делают
и делятся опытом .
побольше бы таких пользователей :good:
Подскажите, а если лампа зарядки загорается только на горячую и гаснет при прогазовке, что это может быть? Недавно мерял зарядку - на горячую генератор выдает 14,4 В. При запуске холодного двигателя все ок. Гена Valeo 90A..
Менять щётки вероятно.
Может несколько коряво написал, загорается лапма аккума только при запуске на горячую, а не во время движения...
Upd. Сейчас сходил проверил зарядку на холодном двигателе - 14.65...14.70 В.
Написал много, но батарейка села, поэтому извиняться в последующем не придется. Просто как констатация.
Спрошу проще: воспользуетесь поиском или сразу - в бан на неделю?
