Фотоотчет Ремонт маслянного насоса замена штатного клапана на шарик
  • Автор темы amd_extreme
  • Ответы 133
  • Просмотры 107К
Добрый день всем! :hat:
Немного вступление: Живу в Казахстане и у нас практически каждая вторая машина в городе VAG-концерна, в основном 4 цилиндровки. Естественно постоянно обращаются за помощью знакомые с проблемами низкого давления. Тут причин всего три:
-зазоры или дефект вкладышей промвала
-зазоры в КШМ
-потеря производительности масляного насоса из-за износа или зависания редукционного клапана.
Других причин типа экзотических трещина маслянного канала в блоке пр бла-бла я не встречал.
И так как мы востанавливаем маслянные насосы. Требуется сначала найти шарики диаметром 16,6-16,9мм. Нам идеально подошли 16,6 мм с б/у ШРУСа от какой то япошки (мастер затруднился вспомнить какая - валялась в металлоломе на СТО).
После этого снимаем поддон и демонтируем насос. Попутно можно проверить состояние вкладышей КШМ и промвала (предварительно ослабив ремень ГРМ).
Половиним насос и смотрим его состояние
замеряем зазоры между шестернями макс 0,2мм
и между шестерней и стенкой (макс 0,15мм)
Если зазоры больше указанных и на шестернях имеются задиры и видимые потертости то насос в металлолом и в магазин за новым.
Если с зазорами все в порядке то продолжаем извращаться :blum:. Проверяем герметичность редукционного клапана - заметил из практики что у каждого второго из б/у насосов не держит клапан. Демонтируем его.
Берем клапан и превращаем в толкатель для нашего шарика. Так как встречаются разные конструкции клапанов и следовательно разные по длине пружины, то идем к токарю и объясняем что нам нужен толкатель диаметром 16,9мм с глухим дном толщиной 1-1,5мм и длиной 35мм.
ложим наш шар в корпус и через проставку просаживаем им седло крапана. У меня садиться примерно на 0,5мм. Собираем в обратном порядке всю конструкцию
вставляем пружину и замеряем ее длину (излишки) в несжатом состоянии. Ее длина должна быть 22-27мм, что соответствует давлению открытия клапана на 5,5-6,3 атм.
Излишки пружины удаляются, край пружины нагревается газовой горелкой и заделывается.
Так как на крышке насоса имеются радиальные выемки от износа шестернями
то начинаем на шлифовальной поверхности полировать крышку
Этим мы добьемся исчезновения осевого люфта (который не должен превышать 0,1мм)
После этого все моется и собирается
У нас еще имеется приспособа для проверки насосов с помощью дрели конструкцию которой была выложена на нашем сайте. Но в последнее время мы практически перестали ею пользоваться так как отреставрированные насосы сразу же работают на ура :yahoo:. Устанавливаем насос на родимый автомобиль, вкручиваем в магистраль манометр
и радуемся проделанной 2 часовой работе. Да-да именно за столько сегодня был отреставрирован насос на VW В4. :drinks:
Пока я все это описал :rolleyes: лучше бы еще пару насосов перебрать o_O
Подскажите, что делать? стучали компенсаторы (VW Vento, v1.8)/. Поменял. теперь, когда движок горячий -просто "шепчет". А на холодном опять застучали. после 2-3х минут прогрева стук проходит. знакомые автолюбители "грешат" на маслянный насос, точнее на какой-то клапан в нем, который не держит давление. хотя на горячем движке давление масла в норме.
Так проверь давление манометром и на горячюю и на холодную. Кратковременный стук "гидриков" после длительной стоянки не является неисправностью
здравствуйте,на фольцвагене пасат двигаетль adz на средних оборотах срабатывает сигнал давления масла,на малых оборотах и на высоких этого нет,что это может быть,помогите мне пожалуйста!(((((
На эту тему очень много информации в разных форумах. Воспользуйтесь поиском. Вот, например, цитата из одной темы "Насколько я знаю, алгоритм работы датчиков такой:
Нижний датчик (возле фильтра) нормально разомкнутый и замыкается при давлении около 2. Верхний датчик (в голове) нормально замкнутый, и размыкается при давлении, большем 0.3. Когда верхний датчик замкнут, мигает лампочка. Сам долгое время ездил в перебитым проводом на этот датчик, так лампа масла сразу гасла после запуска, а не мигала с полсекунды.
Датчик на фильтре обрабатывается хитрее. Если он разомкнут (давление <2), но обороты до 2000 (около того), то зуммер и лампочка выключены. Но если обороты выше 2000, а датчик не замкнулся, включюется зуммер и лампочка. Если сигнала об оборотах с генератора нет (а в AAZ обороты с генератора), то считается, что обороты выше 2000 и зуммер пищит, пока давление не превысит 2. " Это, правда, относится к дизельному двигателю
А вот еще "Если частота вращения двигателя меньше 2000 об/мин и одновременно давление масла падает ниже 0.3 бар, то на приборном щитке мигает сигнальный светодиод низкого давления масла. При частоте вращения свыше 2000 об/мин и давлении масла (для дизеля) менее 0.9 бар (для бензина 1.8 бар), то мигает сигнальный светодиод и звучит зуммер."
По-простому - запищал зуммер, значит, или есть проблемы с давлением масла, или что-то с датчиками давления масла или с проводами от них.
Конкретную причину надо искать.
Мерять давление на прогретом до 3-х включений вентилятора (температура масла будет примерно 80 гр) на фильтре на 2000 тысячах оборотах.
Здравствуйте гуру переделки насосов.
Вопрос. Рассчитываю разницу длины пружины с шариком и без.
Верно делаю? На фото показываю КАК. Разница 12мм.
[/IMG]
Решил обратиться к токарю и сделал вот такую пробку. Буртик входит в посадочное место старой заглушки. Глубина внутренней полости рассчитана с учетом добавившегося шарика. То есть +12мм от резьбы. Из-за споров, по поводу центровки пружины на втором шарике, решил сделать как топикстартер - подрезать цилиндр на 13 мм.
Интересует вопрос: насколько сдвигается, МАКСИМУМ, поршень при открытии? Вряд ли открывает полностью отверстие.
Еще один момент интересует: как быть с отверстием в заглушке!? Ведь в старой она есть. И его назначение перепускать масло, то есть не будь его - поршень будет ходить туже. Сделать его - поясняют про подсос масла и эмульсию. Как быть?
Вопрос к Самоделкину. Добрался я до своего насоса наконец-то. Хотел прояснить пару вопросов по переделке,есть пару моментов,которые меня завели в тупик. Тему читал внимательно. У меня мексиканский насос. Пружина целая. В схеме сказано,что длина пружины после удаления излишек должна составлять 22-27мм. Так у меня с шариком,толкателем из клапана эта пружина выглядывает как раз на эти 27мм без обрезания. Так вот как поступить обрезать пружину на толщину(высоту) шарика 16-16,5 мм.или оставить как есть и зажать крышкой. Если второе,то такой клапан хоть какое-нибудь давление с места сдвинет? И ещё,нужно ли каким-нибудь образом поправлять седло под этот шарик? В своём насосе,в этом седле,обнаружил маленький скол или выработку,то есть клапан(ещё родной) при продувке пропускал воздух. Шарик перекроет или надо что-то делать?
Привет!
Ты дважды прав...
Первый вопрос какова у вас толщина дна стаканчика? Так как действительно уже после выхода статьи столкнулись с тем что есть два типа пружин по длине и жесткости и 2 вида стаканчиков, Если на мексиканце оставить 22 мм, то клапан срабатывает на стенде при 7,5-8 бар, это очень много... Идеальный вариант вставить клапан без шарика, замерить пружину, потом разницу удалить постарайся по максимуму удалить с дна стаканчика, достаточно оставить 1-1,5мм.. У них толщина дна бывает достигает 12-13 мм. Вот вам сразу -10-12 мм, и остальное уже нагреть и просадить пружину на 1-2 витка или срезать (кому как больше нравится). Из моего опыта лучше чтобы редукционик открывался при 4,5-5 барах чем при 7 и выше... Так как в мороз при излишнем давлении густого масла могут зависнуть гидрокомпенсаторы...
По седлу: ничем никогда не обрабатывал, вставлял шар и ударом молока(без фанатизма) просаживал дюраль седла шаром. В принципе ничего страшного не будет если сначала вручную прошабрить седло сверлом на 16. Дело в том что во время работы шар будет сам себе набивать место, а промежуточный толкатель нужен для того чтобы шар не зажимало пружиной и он мог вращаться и самоочищаться. Как то так... Кстати все экземпляры (всего сделано 6 шт) работают без нареканий.. На моем В4 был поменян насос на самый дешманский китайский Топран (в старом уже были бешенные зазоры) крышку переставил от старого насоса сразу же.
Удачи....
Вот фото и там и там один и тот же штатный клапан, на первом просто дно сточено до толщины 1 мм.. Сами посмотрите какой толщины он был изначально - практически перекрывает весь размер шара.
Благодарю за пояснение,неожидал что так скоро ответите-теме несколько лет... на 6 странице я уже задавал вам вопросы. С тех пор машина стоит у отца в гараже... уже около 5 лет. Было много проблем,тупо было не до неё,проще было на другую заработать,продать и купить ещё одну,но решил вернуться к гольфу. Со всеми проблемами я к нему не равнодушен,стал собирать для души... Ну теперь к делу. Длина самого клапана 36мм. Толщина дна 4мм. Длина пружины в разжатом состоянии 72мм. Выступает за пределы крышки на 27мм. Вот и думаю как это высчитать,чтоб не испортить пружину... Попробую на работе с помощью ваших постов как-нибудь высчитать. Помню ваш спор с Инкогнито по поводу способа закрывания клапана:старая крышка или резьба со штуцером. Думаю есть ещё один"колхоз"-старая крышка развальцовка зубилом + отвестие с боку да под шплинт?
перестраховка.
забиваешь старую пробку и в пару местах кернером поднять алюминий.сколько так делал ,ни одна пробка не выпала.
Да исключительно для подстраховки. Так-то осознание того что и после кернера не вывалиться есть-не такое там бешеное давление :drinks:
inkognito@ написал(а):
... если ты обратишь внимание, то с 2002 года Концерн выпускает масляные насосы с шариком :rtfm: ...
Не подскажет ли многоуважаемый inkognito, было ли внедрено сие передовое техническое решение в масляные насосы, выпускаемые под маркой оригинала (и не только) для поставки в запчасти для Пассат Б3 ?
Например, я сейчас заказал Кольбеншмидт 50005805, он с шариковым клапаном должен прийти ?
