Откатные ворота своими руками
  • Автор темы Dgippo1
  • Ответы 35
  • Просмотры 16К
КЛАССС!!!!!!!!!! :yahoo: Удачи!!! :hat:
Выглядит круто!
Только вот скорость бы им сбавлять в конце движения, чтобы они со всей дури не влетали в стопоры
проще уменьшить общую скорость,заменив мотор на менее оборотистый....
Или городить кучу электроники.... к этому не готов...
d.lus написал(а):
Выглядит круто!
для этого концевик ставится так, чтобы до столба створка летела по инерции. Настроить момент срабатывания и вуаля :yahoo: Я полдня пропарился, пока нашел нужные положения на открытие и закрытие. Зато "щелк" и готово.
Круто!
автору плюс огромный за труды :good: надобно на даче воплотить.
если там не живешь постоянно, то могут стырить мотор.
Автор молодец, настоящий умелец! :)
а у соседа мы даже намутили дистанционное управление.
взяли старую сигнализацию. с функциями откр/закр/откр. багажника.
кнопка открытия на брелке и подается сигнал (активируется) на реле времени и начинается открываться, конечно же через силовую коммутацию... аналогично закрытие...
кнопку багажки тоже использовали... вдруг вы передумали открывать или закрывать и чтоб не ждать временную задержку на реле времени, мы нажимаем кнопку откр. багажника и рвется сигнал на реле времени (деактивируется).
все преметивно!!
Спасибо всем кто похвалил, :confused: .......
syroman, были мысли и на основе сигналки сделать, но предпочел именно пульт, в том числе и потому что коммутация проще... исполняюшая часть сразу на 220 -прямое управление пускателями...
Заменил мотор на 1500 оборотов хоть и медленее но ворота теперь об столбы не бьются!
классно сделал, супер, респект :drinks:
а как трос на шкив одет? один оборот вокруг шкива и сильно натянуть? а со временем трос растягивается и требует натяжки? и как откатить ворота в ручную если пропало электричество? спасибо
да,трос(в полиуретановой оболочке) один виток(хотел три витка, но трос перехлестывается-но и один не проскальзывает) и натянут, между натяжителем и тросом мощная пружина, компенсирующяя рывки и ослабления... пока еще не подтягивал....
механизм включения привода в подробных фото на преведущей странице.... если коротко то и стояла задача полной независимости ручного и механического открывания чего и удалось добится.. катается и руками и мотором не зависимо друг от друга
Ну что как ворота поживают? выявились ли какие недостатки?
ой, чегото я пропустил...., ворота поживают нормально, все работает, единственное износился тросик привода, был заменен весной.... больше никаких вмешательств конструкцию не потребовалось
З.Ы. так как в прошлом годе построил гаражик, то счас обдумываю вопрос с изготовлением подьемно поворотных ворот :)
