Решено Вскрытие пассажирской двери Volkswagen Golf 4
обшивку снял и заглянув во внутрь, еще больше испугался :)
куда же нажимать, что дергать,??
и как же отсоединить штекер то активатора, с какой стороны стоит фиксатор? я его и так и сяк..безуспешно как приклеили намертво
нет уж, надо добить до конца раз взялся
:wall:
ну же кто нибудь помогите,
неужели нет знатоков которые могут помочь, за что именно надо дергать на замке??!!
Panar написал(а):
А как можно снять обшивку с закрытой двери? Только переломав все, не наш это метод :vw_no:
можете не верить ....но это правда
всю разобрали в закрытом состоянии
тоже разбирал в закрытом состоянии, нечего не сломалось
потом нажимал и дергал за все что получалось и дверка открылась
заклинивший активатор всему бедой,
а открыть удалось большой досадой и еще более огромной отверткой и никакой жалости и нежности.
просовывал отвертку в щель между замком и дверью со стороны салона, что именно там шевелил непонятно но удача, дверь открылась.. :LOL:
всем спасибо за советы :clapping:
С закрытой двери по болтикам и винтикам? Как-то слабо верится
задняя обшивка на 4ом гольфе снимается при закрытой двери, главное не забыть подлезть сквозь уплотнитель к двум торксам Т20 крепящим ее снизу.
было бы желание, все решаемо. :)
паять разьем в замке!но надо как то открыть
а воскресал ли он воообще христос то???? а вот машины остались и есть
и проблемы с ними тоже возникают!!и у меня дверь водительская не открывается.....
Сочувствую...
К делу. Знаем, что обшивку передней двери снять затруднительно, мешает торпедо. Но возможно. Под обшивкой жестяной щит, на котором закреплены динамик, стеклоподьёмник, проводка и замок с тросиками открывания с внутри и с наружи. Щит можно снять без откручивания замка, для этого отвёрткой внутрь выбиваем две чёрные заглушки, и головкой на 9 жмём по окружности фиксаторов (из которых выдавили заглушки), чтоб они вдавились внутрь. Вдавляем пробку тросика внутренней ручки. Окно опускаем вниз гдето 10 см, открываем две большие заглушки в щите, под ними видны болты держателей стекла. Высоту окна подстраиваем подьёмником, чтоб достать и открутить их головкой на 10. Откручиваем эти болты на 3-4 оборота, вверх вытаскиваем стекло, ложим в безопасное место. По периметру щита откручиваем кучу болтов М6 головкой на 10, отвёрткой вокруг отклеиваем уплотнитель между щитом и дверью (уплотнитель остаётся на щите), отключаем фишку моторчика подьёмника, отфиксируем всю проводку дверей со щита, стараемся снять щит. Когда щит прокроется на столько, чтоб достать до моторчика ЦЗ, отключаем с него фишку и снимаем щит полностью. Счас мы можем свободно дойти до замка.
Берём стальную жёсткую проволоку толщиной 1,5 мм длиной 8 см, чуть сгибаем в дугу, суём её в щель в нижней части замка ближе к внешней обложке, проволока должна влезть около 5 см в замок под прямым углом вверх, дальше стараемся ею поднять на пару мм чтото (язычок B) ) в замке, и после пары секунд знающи, или пары часов с такой то матерью в первый раз B) двери открываются. Если есть такой замок в руках, можно сначала потренироваться B) .
Есть способ открыть дверь снаружи, не разбирая обложки, но для этого нужно потренироваться на другой двери, и хорошо знать конструкцию замка. Применяется тоже твёрдая проволока, но уже длинная и изогнутая в чудный "магический" зигзаг. Мне, много раз открывавшему так двери, приходилось возиться по часу с матерьнями и чертовщинами, но если кому хочется, может потренироваться. Подсказка: суть в том, что защёлку замка фиксирует крючок, который можно поднять проволокой снаружи. А остальное - огромное терпение и по больше везения :) .
меня интересует как снять передний саморез или тобой описан способ без выкручивания самореза ?или выкрутив нижние, выламывать верхний передний,но нужно сдвигать вверх.... :confused: :unknw:
Точно, на гольфах и борах есть ещё и передний саморез, под уголком пищалки :unsure: . На пассатах нет такого. Тогда придётся или ломать, или думать, как открыть без снятия обшивки. Я там выше чуть-чуть описал эту прцедуру. остаётся только подумать.
про процедуру вскрытия\разборки двери\обшивки \железного листа\замка, есть прекрасное видео немецкое.но оно только для открытой двери! :good: и вот сейчас нашел видео разборки при закрытой двери-ютуб:**Снятие дверной карты при закрытой двери на vw golf4**.выламывается крепление самореза......... 3 дня искал :unknw:но не вылазило в поиске.
Так бросил бы сюда кино.
Продолжу инструкцию открытия замка.
Согнули в дугу проволоку толщиной 1,5 мм, от конца мерим 55 мм, метим изолентой. Вот в таком положении проволока должна влезть в замок:
через эту щель в замке:
Там, где на 1-ой фотке конец проволоки, есть жестяной язычёк, он толщиной гдето 1,5 мм, вот его на ощупь и стараемся поднять вверх, и замок открывается.
Это при разобранной обшивке дверей и снятом щите подьёмника. Годится для задних дверей, так как они разбираются безпроблемно.
Если хочется открыть переднюю дверь, то приходится делать сильно изогнутую стальную проволоку, и при открытой задней двери попасть в замок, как на фотке:
Тут только пример направления, куда совать проволоку, а как вы это сделаете, то уже ваша забота :) .
ютуб:**Снятие дверной карты при закрытой двери на vw golf4** :good:только самое интересное как выламывал передний саморез вырезан....а если можно,то покажите изгиб проволоки при открывании через стекло сверху,если это возможно.
Через стекло только в пиндоском кино открывают :LOL: .
А проволоку всегда делаю новую, под машину индивидуально, и не сохраняю. Да и без знания конструкции замка в дверях форма проволоки открыть дверь не поможет. Вот у меня есть замки (на фотках показал), но всё равно перед началом открытия заблокированной передней двери тренируюсь на них и изгибаю проволоку, чтоб попасть ею точно, куда надо. Редко меньше часа выходит :( .
