VW Bora 1999 1,6 AEH АКПП Climatronic мой левел ап: много фото
лампочки.. светят чуть слабей желтых... видимо 5000к дают о себе знать.. бери филипс они ярче
Помыл:) :rolleyes:
В джетте пользовал осрам +30 название забыл,светили ярким белым светом :good: даже в тех обычных не линзованных фарах
131350 заменил масло
137577
заменил передние тормозные диски(оригинал) и колодки(ate).
Сзади только колодки(ate)
Поменял колпак на колесе, у которого эмблема VW отвалилась. ~600р
и поменяю завтра угольный салонный фильтр
отплиоровал фары. До и после.
141146км
Заменил масло в двигателе, маслянный и воздушный фильтры.
переобул в новые тапки.
в начале темы спорили о вреде замены масла в автомате, далее отписывал что заменил!
Какие изменения!? :hat:
Рассматриваю бору как следующий авто, есть ли у них подводные камни, 1,6 на автомате не слабый?? Какой расход??
Иван привет.
Изменения после замены масла в коробке - только положительные. Хорошо переключает, ровно едет. Минусов не замечено.
1.6 и правда слабовать на автомате. Но мне хватает. Я не гоняю. Расход.. вот у друга Бобер 2002 года 1.6 АЕН на автомате. кушает 7-9. Мой с такими же характеристиками кушает 10-11. Не знаю от чего зависит. У моего и пробег меньше и состояние лучше. Может надо инжектор почистить. Но я не хочу лезть и рисковать.
Из подводных камней - сразу были заменены карлосоны оба, термостат, датчик положения распредвала. и тьфу тьфу тьфу - больше никаких вопросов.
149515 смена масла и фильтра
159188 замена масла и салонного фильтра.
160000+ замена салонного фильтра. Лампочек головного света на Филипс +100 экстравижн). Замена лампочек габаритных огней спереди на маяк 5диодные.
Замена двух моторчиков в бачке омывателя. На новые.
163100 замена передних тормозных колодок.
Замена торцевого фланца системы охлаждения и тройника перед ним, на оригиналы.
Замена датчика давления хладагента на оригинал.
переобул :rolleyes:
заменил трапецию дворников и водительский стеклоподъемник
13.10 замена масла и возд фильтра 169540км
07.03.15 176896
Замена маслосъемных колпачков, прокладки клапанной крышки, сальника распредвала, свечей зажигания.
Почистили дроссельную заслонку.
