Вентилятор кондиционера режим работы?
А если у меня маленький всегда вращается, а большой лишь периодически? В чем может быть проблема?
Всем привет, парни подскажите пожста, как только поворачиваю ключ зажигания, включаеться электровентилятор (машина холодная и климат выключен) где искать придчину!?
всем добрый день.люди У меня такая причина случилась.машина нагретая вентиляторы охлаждения работают без проблем включаются и включаются в двух скоростях.заправил кондиционер .компрессор работает хорошо.в салоне дует холод. а когда включаю кондей не работают вентиляторы кондиционера.предохранитель глядел контакты чистил все.куда лезть не знаю.vw bora 1.9 ALH 90Л 1998Г
vwbora98 написал(а):
никто ничего незнает.???
по тому, что написано :
ничЁ не понятно.
О каких вентиляторах речь ?
и что, кондиционер работает без проблем ?
Или минуты 3-4 холод, а потом перестает ?
У вас вениляторы запитены через БУВ (блок управления вентиляторами)....
кондей дует.норма.а вентиляторы охлаждения не работают.когда включаю кондей..
Подключай комп ошибки смотреть.
нет сигнала от блока кондиционера на БУВ. ищи обрыв.
опишу принцип работы твоих вентиляторов .
не зависимо от зажигания 1 скорость включается через термовыключатель, на прямую без реле.
2 скорость включается при зажигании, сигнал от термовыключателя идёт на БУВ и реле включает 2 скорость.
при включении кондея не зависимо от термовыключателя, БУВ включает через реле 1 скорость, при недостаточном охлаждении включает 2 скорость .
народ .нашло проблему и устронил.блок БУВ сгорела дорожка массы.
еще вопрос где на VW bora находится трубка конденсата.не пойму:)
выходит из салона выше ног пассажира ближе к тонелю через моторный щит и под шумотермоизоляцией стекает на землю.
подскажите есть мне смысл варить трубку кондея высокого давления размер дырочки1 или 2 мм.или новую купить .новая дорого.
Если качественный ремонт будет дешевле,то бензобак будет полнее.
Здравствуйте!
Машина Seat Ibiza 2001г, двигатель AUA.
У меня проблема с климатом. сначала не крутил компрессор, повозились с электриками - закрутил, но холода нет - не достаточно фреона. Приехал на заправку, проверили герметичность - все в порядке - залили фреон. Запустили кондей - ништяк, пошел холод, но через 15 секунд воздух согрелся обратно. Оказалось, вместе с кондеем не включается вентилятор. Вентиляторы включаются сразу оба только когда нагревается мотор. Но вроде бы даже тогда кондиционер не холодит.
Как я понял по этой теме, проблема либо в первой скорости вентиляторов, либо в блоке управления, верно? Можно еще раз подробно описать, как точно проверить, в чем именно? Это нормально, что когда мотор нагревается и включаются оба вентилятора, кондиционер все равно не холодит? Или надо подождать подольше?
Спасибо!
Во всех интернетах мира ходят слухи что в современных машинах есть диагностика.Инструкцию к авто читал хоть раз ?
Все, что мог, я сделал, поэтому прошу помочь. Не стоит отвечать мне в таком снисходительном тоне, я очень четко сформулировал вопросы и надеялся на конструктивные советы. OBD2 диагностирует только двигатель, ошибок нет, VAG COM у меня перестал работать, жду новый провод. Инструкцию к своей машине отродясь не видел и сомневаюсь, что она вообще есть на русском. Да и что в ней может быть по моему вопросу?
