Фотоотчет Диагностика и ремонт форсунки Ауди А6 2,5 TDI V6 двигатель AKN электронная форсунка
РЕСТАВРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРСУНКИ Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKN), АКПП.
Этот автомобиль приехал с проблемой недостаточной мощности, вибрации на холостом ходу, затрудненным холодным пуском, волнообразную работу двигателя во время утреннего прогрева.
Во время изучения «истории болезни» выяснилось, что при диагностике на многих сервисах ошибок обнаружено не было. Поэтому вердикт сервисменов сводился к плохой солярке, грязному топливному фильтру или насосу в баке, подсосу воздуха в топливную систему.
Даже была версия найти и поменять заведомо исправный ТНВД с другой машины, чтобы точно удостовериться, что его (ТНВД) нужно менять.
Все проведенные работы с фильтрами, воздухом, сливом солярки и т.д положительных результатов не давали.
Со слов владельца характер этого дефекта был непостоянным и проявлялся от 3 до 5 раз в сутки. Во время торможения на светофоре в режиме D ощущалась небольшая жесткая вибрация в определенном интервале оборотов, чуть выше холостых.
Приступаем к диагностике автомобиля.
Проверка ошибок в памяти ЭБУ показала их полное отсутствие. Диагностирование всех основных групп в базовых установках ( с отключенными электронными помощниками ) на холостом ходу не выявило каких-либо отклонений в показаниях двигателя .
При тестировании двигателя на повышенных оборотах ( около 3500 об/мин) в группе 000, окно 2 ( впрыск ) проявилась сплошная чехарда с цифрами. Показания менялись молниеносно от 0 до 285 и обратно, с различной частотой. Иногда цифры периодически зависали на отметке 73-82. Потом все повторялось снова.
При этом в работе двигателя появлялась еле заметная дрожь, которая пропадала при сбросе оборотов до 2000.
При проверке гр..04 ( состояние впрыска ) – все показания имели относительную стабильность, без резких отклонений по углу впрыск и скважности.
Изучив все группы измерений, подозрение пало на некорректную работу электронной форсунки.
Снимаем с кузова и отсоединяем разъем электронной форсунки
Проверка сопротивления ее обмотки подтвердила наши подозрения.
Сопротивление обмотки горячей форсунки = 70.5 ом.
Норма = 80-100 ом – холодная
110-120ом – горячая
Приступаем к снятию /установке электронной форсунки для ее реставрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Все работы проводить только на холодном двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
Электронная форсунка установлена на 3 цилиндре правой головки блока цилиндров.
Приступаем к разборке правой крышки ГБЦ .
Спец инструмент :
- S- образный ключ на 17 с открытым зевом
- динамометрический ключ
- герметик
СНЯТИЕ
1. Снять заглушки кожуха, выкрутить гайки и снять защиту мотора вверх. Снять крышку воздушного фильтра. Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
2. Отсоединить разъем расходомера. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Снять вакуумные магистрали с турбонагнетателя и механического клапана системы рециркуляции ОГ. Отключить разъемы датчиков.
4. Пометить трубки подачи топлива к форсункам, например, с помощью маркера. Открутить магистрали подачи топлива по отдельности с помощью S образного гаечного ключа .Обратите внимание на порядок снятия трубок для левой и правой головки. Не перепутайте трубки.
5. Вытянуть насвечники свечей накаливания и снять разъемы с датчиков.
Отвести весь жгут проводов в сторону.
6. Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером Открутить направляющую трубку маслоизмерительного щупа от ГБЦ. Направляющую трубку маслоизмерительного щупа не извлекать вверх с посадочного места, ее надо просто отвести в сторону от двигателя.
7. Снять шлаги обратки с форсунок и открутить носики обратки от форсунок.
Открутить гайки крышки ГБЦ, снять крышку ГБЦ.
8. Снять прижимную скобу 3-й форсунки, освободить провод форсунки.
Спрессовать форсунку при помощи инерционного молотка
9. Осматриваем снятую форсунку на предмет повреждения упорного кольца. Проверяем сопротивление обмотки форсунки в холодном состоянии. В нашем случае мы видим такую картину .....
Теперь обращаемся за помощью к коллегам по цеху из сервиса форсунок, которые разберут электронную форсунку «до винтика», перемотают обмотку, отреставрируют иглу распылителя, протестируют форсунку на работоспособность.
Ввиду загруженности рабочего дня и удаленности мастерской форсунщиков фото этого процесса сделать не удалось.
Единственное что хочу сообщить по этому процессу – для ремонта обмотки форсунки используется станок собственной конструкции, наматывается около 1030-1060 витков проволоки толщиной 0.05 мм.
Форсунка прошла все стадии проверки по электрической / механической части и готова к установке на машину.
Теперь она выглядит так ………
УСТАНОВКА .
Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
1. Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика.
2. Установить новую прокладку крышки клапанов.
Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.
3. При повреждении уплотнений форсунок - заменить крышку ГБЦ. Эти уплотнения являются слабым местом конструкции. В нашем случае они уже изрядно «задубели», поэтому воспользуемся хорошим герметиком. поверхность предварительно обезжирить.
Установить штуцера обратки на корпуса форсунок.
Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые.
8. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки.
9. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД. Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок – не затягивать.
10. Установить все патрубки и шланги на свои места. Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха.
Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД.
Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. На выход с бензонасоса вставляем обычную трубку и опускаем ее в пластиковую 1.5 л. бутылку.
Качаем вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока не будет видно воздуха в топливе, выходящем из ТНВД.
После этого подключаем шланг обратки к первой форсунке и заводим двигатель.
Как правило, для запуска надо 2-3 попытки. Как только двигатель запустился, сразу его глушим, затягиваем гайки форсунок и повторно запускаем для прогрева и удаления из системы остатков воздуха.
После прогрева двигателя и контроля всех соединений, меняем оборванные подушечки, закрываем крышку двигателя и устанавливаем заглушки на место.
Устанавливаем все крышки и воздуховоды. Двигатель полностью собран.
Диагностика двигателя во всех режимах показала уверенную и стабильную работу.
При пробной поездке никаких замечаний не выявлено. Неисправность устранена.
Благодаря такой работе нам удалось сэкономить не одну сотню долларов.
:) :hat: :)
Ремонт электронной форсунки на Ауди А6 2.5 TDI V6 с двигателем AKN
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Откуда ты взял, что показание должно быть? Вася все правильно показывает.
ну так перед установкой проверить надо
Что хотел проверить? Кури ELSA, изучай показания блока 13 для AKN.
takito_ISEU написал(а):
saric не мог бы ты поинтерисоваться у реставраторов форсунки как они ее проверяли после перемотки, т.к. я нашел проволоку 0,05мм и собираюсь перемотать.
Может кто расскажет про принцип работы управляющей форсунки??
В катушке при впрыске возникает переменный электрический сигнал. Проверяется на стенде для настройки форсунок с наблюдением сигнала во время впрыска
на осциллографе. Через катушку при этом пропускают небольшой постоянный ток. Ремонт таких форсунок, без опыта, достаточно сложен- особенно разборка. И кроме того
после ремонта с перемоткой они долго, по нашим наблюдениям, не ходили. 2-3 месяца, поэтому пришлось закрыть эту тематику. Возможно у других более достойные результаты... :hat:
Наши форсунщики дают 1 год гарантии или 100 тыс.км пробега.
Ставят личное клеймо, правда увидеть можно под микроскопом....
Свою гарантию они отрабатывают на совесть. Возвратов им еще за 5 лет не делали. Все работает, а это всегда радует.
как разобрать управляющую форсунку? распыл с пружиной, снял а дальше только три отверстия и шарик???
Сравнивал с заведомо исправным авто. На уставших авто такое часто наблюдается. Проходила инфа типа низкая крмпрессия ветом цилиндре, неуд. работа форсунки. Хотя не всегда наблюдается явно корявая работа двигателя.
Спасибо seric Большое за пост, очень помог!!! Скажите может кто знает где можно отремонтировать такую форсунку в Беларусии???
Свяжись через личку с takito_ISEU, он будет мне форсунку отправлять...
Кнопочка в правом углу каждого сообщения ;)
Короче искал ремонт форсунки по всему Минску не кто невостанавливает ее!! За БУ 200 у.е просят... Короче купил сегодня новую за 390 у.е поставил снял ошибки!! Но по езде не почувствовал сильной разницы, вот и думай стоит оно таких затрат!!
после 100 км/ч чувствуется разница?
А кто сказал .что электронная форсунка должна влиять на ускорение после 100 км/час ????
ездил на BAU на такой как у меня так у него после 100 намного динамичнее.
а на что влияет (расход, ...)???
Если ты ищешь динамику авто, тогда тебе надо побывать здесь ,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909
У электронной форсунки немного другие задачи.......... :)
если не менять слышал, что гомон катализаторам будет!
jonatan здесь не рекламное агенство, у этой темы другие задачи........
Тем более человек уже написал, что купил новую форсунку, установил ее на машину ......
Свои телефоны и скайпы можешь писать в личку, а не раскидывать по всему форуму
:mad:
получил и установил свою отреставрированную управляющую форсунку от seric.
Очень понравился подход seric к данному вопросу: помог с доставкой, объяснил (разжевал) что и как работает, перемотал не только форсунку, но и отреставрировал распылитель, в подарок дал медное кольцо.
Профессиональный подход чувствуется сразу!
Так что рекомендую, не пожалеете :good:
Основную работу сделали коллеги по цеху - форсунщики.
Я был соединяющим звеном ......... :blum:, без которого никуда ........... :)
Желаю удачной эксплуатации.
Всем привет! :drinks: Привёл меня "за ручку" takito_ISEU... :confused: Похоже у меня та же проблема... А посему вопрос к знающим людям, в первую очередь к seric - есть спорадическая ошибка по датчику подъёма иглы управляющей форсунки, а сопротивление форсунки в норме... В чём может быть дело - пробой на корпус, износ механических частей... Т.е. в любом случае собираться и отсылать форсунку? Заранее спасибо за ответ!
Вскрытие покажет......... :)
