Влияет ли толщина прокладки ГБЦ на запуск. Тему переместили. Ответ ни кто толком не дал
  • Автор темы berendei000
  • Ответы 154
  • Просмотры 52К
    гбц
asat написал(а):
не знаю :unknw: посмотри в литературе при твоей компрессии мне кажется зря ты роешь под прокладку.УДАЧИ! :hat:
я с сайта уже всю литеретуру скачал, то что надо того нет. есть для 45лс 70лс 90лс для других модификаций тоже есть а во моей нет, и данные все разные по размерам
НАШЕЛ кое-что для тебя не знаю как дать ссылку :unknw: -сверху возьми новый поиск введи двигатель CR -поиск у меня твое во втророй ссылке еще копай двигатель CR переименован в JK ДАЙ ЗНАТЬ НАШЕЛ ЛИ
ссылку скопируй из браузера
Наверно есть соотношение диаметра и высоты поршней? толщина прокладки зависит и от того и от другова
взять эти соотношения и тогда можно вычислить толщину прокладки. Только так?
возьми новый поиск введи двигатель CR поиск и в ссылке где ремонт двигателя есть написанно об етом вот чем опасен конструктор ведь по данным он без турбы может номер перебит копай по диаметру поршня
Жалею, что языкам необучен, все особенности на немецком, а как найти не знаю.
на сайте вообще нет такой модификации да и в русскоязычной сети тоже
черт ногусломит вместе срогами :rolleyes: без литра не разобраться-наливай :drinks:
уверен что он CR? может номер перебит?виходи из диаметра твоих поршней
я щас тоже наверно бухать пойду, достало уже, с понедельника весь грязный а просвета нет, наобум прокладку ставить смысла нет, :drinks:
если есть гидрокомпенсаторы и турбина то возможно он не CR
пойду померяю но хотелось бы найти сразу соотношения, а номер его точно, их перебивать на таких блоках проблемно, сразу заметно будет, тут наверно блок 81г и от него и надо танцевать по высоте поршней
голова скорей не от него есть гидрокомпенсаторы и турбина а на блоке написано CR
Просто заблудился
Группа: Members Gold
Пользователь №: 8908
(0%) -----
Дизельный двигатель с обозначением СК объемом 1.5 л. 37кВт/50л.с. атмосферник, устанавливался на VW до июля 1980г. Дизельный двигатель с обозначением CR объемом 1.6 л. 40кВт/54л.с. атмосферник, устанавливался на VW до июля 1982г. Позже переименован в JK. Дизельный двигатель с обозначением CY объемом 1.6 л. 51кВт/70л.с. турбинированный.
Это сообщение отредактировал Vit_Al - Mar 7 2009, 10:43 PM
Volkswagen Passat B3 TD 1.6 SB. 93 г.в. Седан
Казахстан
asat написал(а):
Просто заблудился
(0%) -----
Казахстан
такие данные у меня есть. но тут всёравно не понятно, нужны диаметр поршня, рабочий объём и мощность вот такая таблица соотношений, тогда можно вычислить толщину прокладки
писец... хороший конструктор-блок от CR,головка похоже от CY.исходи из диаметра поршней а то просто из их виступания среднее значение или вообще сложи так как было ведь компрессия то была и работал
