проблема с печкой
  • Автор темы srachica
  • Ответы 23
Evwgen написал(а):
У бедолаги вонь из печки, салонник тут абсолютно не причем
А у Малого из Киева другая проблема!
Возникла проблема с печкой на Фольксваген Гольф 4. При включении со 2 скорости возникает запах паленого.
Подскажите в чем дело?
две недели назад было тоже самое - поменял салонный фильтр и все гуддддддд!!!!
А может на резисторе (зеленая школоладка) управления скоростями двигателя вентилятора печки "жучок" стоит вместо заводского термопредохранителя и так вкусно пахнет шоколадка (кстати греется не слабо), как правило это проявляется на второй и первой скорости.
Посмотрите состояние разъёмов вентилятора печки. При подгорании контактов, при плохом контакте, начинает плавиться пластик с жутким запахом.
