Решено Не работает насос стеклоомывателя в VW Sharan при нажатии подрулевого - тишина, только дворники решено
  • Автор темы Ronis
  • Ответы 27
  • Просмотры 31К
    vw sharan
Ну если не гудит насос на ветровое - значит он не работает. Поменяй и все. Проблема то в чем? Они не дорогие.
На заднее стекло - гудит и брызгает, а на переднее не гудит! На одном насосе 2 патрубка - один на перед другой на зад! Я не стал разбирать перед в машине прочитав предыдущие советы, когда обошлись простым размораживанием (отогреванием) или разбором подрулевого переключателя!
не гудит моторчик и не включает дворники принажатии на себя!!!
лечится ли это или нужно менять подрулевые переключатели???
а предохранитель цел?
Недавно столкнулся с умиранием моторчика. Перед умиранием странно позволял три раза псыкнуть на стекло (не важно перед, зад), потом просил отдыха минут десять. Дня через три перестал гудеть вообще, предохр. 5 А (там все через реле) - целый, кстати отвечает за все дворники, так что сразу понятно "он" - или искать дальше.Тоже парился - как добраться (кстати как будто начал покапывать бачок). На улице уже явный плюс по Цельсию. Оказалось - нужно чуть-чуть желания - выворачиваем левое колесо влево до упора (БЕЗ ВСЯКИХ ЯМ, ПОДЪЕМНИКОВ и АВТОСЛЕСАРЕЙ), откручиваем 4 самореза из накладки пластиковой защитной под колесом маленькой звездочкой (номер 4 или 5, не помню), отгибаем пластик - и вот он-бачок, дергаем из него чуть моторчик вверх и тянем из под арки на улицу - шланги и провода позволяют. Дальше снимаем 2 шланжика и фишку, мотор реверсивный с двумя выводами-трубками на крыльчатке, которая сбоку и отделяется от двух писюнков-трубочек. Пробуем ваш моторчик (если родной) и мертвый, напрямую к 12 вольтам, и кстати внутри весь ржавый. А еще у него при нагрузке срывает маленькую пластиковую пломбочку при смерти (как на помпе) и он начинает пИсать, даже выключенный, через бок. стенку. Надеюсь, кому-то помог.
Про оттаивание бачка, подтверждаю!))
1. Выкрутили колеса
2. Отщелкнуть на себя половинку пластиковой нижней губы бампера
3. Открутить саморезы, удерживающие губу у арки
4. Отогнуть губу, вставив в распор что либо - бачок и моторчик видны
5. Направить поток тепла: тепловент, фен, пушка и т.п.
6. Радоваться через неск.минут!))
7. Задуматься об электронагреве нижней части бачка (курить Гугль)
8. Оставить все на след. сезон )))
Удачи с ласточками!!
нормальные герои всегда идут в обход?
заливать жижы по сезону видать ни фига не путь джидаев?
