Фотоотчет Ремонт АКПП 01N своими руками ремонт 01N
Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:
Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)
Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней... В общем, решено перебрать...
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.
СНЯТИЕ АКПП
Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:
Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):
Откручиваем стартер:
Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки - нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:
Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:
Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:
Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.
Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня... в стаканчике оно уже не такое светлое:
Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):
Новый сальник:
РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП<br/>
Снимаем маслонасос:
Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора "кастрюли" и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:
Пробиваем заглушку и выдёргиваем её... снять её тоже не получилось :)
Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:
Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.
Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен "язычок".
Извлекаем планетарку
Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.
Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня - её откручивать не надо:
Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:
Виновник щелчков включения задней - расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей... а то бы наломал там шестерёнок:
Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта - было установлено сломанное уплотнительное кольцо:
Значит пакет K3 включался с пропусками давления... т.е. не мог включаться плавно...
Фрикционы потемневшие и потёртые... пакет под замену:
Разбираем поршень на прессе. Та самая "злая пружина" :)))
Поршень. Грани ровные не потёртые:
Разбираем K1:
Два фрикциона потемнели... их тоже под замену:
Поршень проверил - там всё нормально... забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин - могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:
Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:
Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:
Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку... у нас всё хорошо :)))
Вид со стороны ступицы реактора:
ГИДРОБЛОК
Снимаем поддон. Довольно чисто:
Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину :). Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:
Снимаем фильтр
Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.
Откручиваем гидроблок
Грязновато тут:
Вытаскиваем плунжеры:
В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера... да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:
Вот правильная схема нашего гидроблока:
Взято здесь: http://www.autocd.com/index.html?q=10&gc=1540&sha=0
Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно... для этого, традиционно, использую кошачий туалет :)))... очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:
Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:
Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M... видимо такая особенность 01N
В мануале:
У нас:
Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти... можно попробовать сточить набитый бортик... с этим ещё предстоит поработать... потом:
Крупным планом:
Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:
Когда соленой выключен - то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер...
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):
Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте...
СБОРКА АКПП<br/>
Укладываем пакет тормоза B1:
Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:
Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты... тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:
Готово:
Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:
Ну и так далее:
Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:
Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:
Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:
Укладываем K1:
Укладываем K2:
Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:
Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:
Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:
Т.е. надо было отметить положение заглушки...
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм
Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.
ОКОНЧАНИЕ РАБОТ<br/>
Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то :)
Заливаем масло:
Заводим, греем и... тут нас ждал сюрприз... после перевода в положение Drive авто глохнет... о чём это говорит? - О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо - так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:
Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ... вот такая жёсткая принудительная блокировка...
Покупаем, ставим новый:
Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов. Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:
Как только температура поднялась до соответствующей - откручиваем контрольную сливную пробку - всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:
В положении Revers:
Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер, для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.
Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar
В положении Revers: 6.8 bar
Норма! Хотя можно и немного добавить...
Отчёт окончил...
Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:
Сборка АКПП:
В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:
1. Мануал ATSG на коробку 01M с хорошими гидросхемами
2. Мануалы на 01M с этого сайта vwts.ru
Оригинал:
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html Коментарии специалистов приветсвуются ;)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Перебрал АКПП 01n при включении D есть пенок может кто подскажет что-то
А чтение ошибок делал? Там чисто?
Вобем пенок это мелочи оказалось перебрал свою коробку 01n завёл вроде все нормально выехал с гаража всё окей но через пару км начинает блокировать ГТ при торможении машина глохнет вобщем добрался кое как до гаража снял подон, снял соленойд клапапана блокировки ГТ смотрю он выжетом положении подклинило снял его поставил другой с другой гидроплиты благо у меня их 3шт))). Залил жидкость сделал уровень выехал всё окей и через пару км такая же еркнда, вобщем решил поменять гидроблоке с другой коробки которую брал на запчасти ,после замены завел все нармально выехал всё хорошо передачи включаются хорошо и плавно уже обрадовался но утром ждал меня сюрприз завел машину прогрелся мин 5 на улице было +2 включаю D тачка глохнет R такая же беда если после включения D резко дал газу с лёгким дерганием машина поехала потом вроде нормально через пару метров жмеш на тормоз неглохнет но двигатель в нагрузке и она пытается сильно стартануть вперёд ,когда машина прогреется вроде всё нармально кто подскажет где собака зарыта ато уже устал с ней бороться ))) кстати пенок так и остался после замены гидроблоке больше он ощущается когда выключают D в положение N меня кажется он иза поршня к1 заранее спс.
Ошибок по АКПП и двигателю нет.
С каким усилием притягиваешь гидроплиту к телу коробки? Фильтр, если он у тебя на болтах, с каким усилием тянешь тоже?... :rtfm:
Фильтр просто вставка без болтов
Ну так, сливай масло, откручивай нахрен плиту, снимай нижнюю крышку, убеждайся, что клапан блокировки ГТР (а также, на всякий случай, и клапан магистрали главного давления) ходит свободно, если нет - нежно притирай 1200-й шкуркой канал, коли уж ты его загнул "от своей руки", чтобы клапан опять начал ходить свободно. Ежели, ходит свободно, собирай всё обратно с ПРЕДПИСАННЫМ моментом затяжки 5 Нм, однозначно указанным в инструкции по ремонту, которая имеется здесь, на сайте, с помощью динамометрического ключа.
Принял спасибо завтра попробую
А самой пластине ничего не будет???
Это зависит от дури, которую прикладывал, когда тянул. Мог, возможно, и безвозвратно деформировать тело гидромозгов. Но, обычно это редко бывает, "на помойку" его чаще от систематических фатальных перегревов ведёт.
Или, ты о сепараторной пластине? Ей ничего не будет, ведь это, по сути, кусок жести.
Подскажи по поводу клапана давления главной магистрали где он стоит ???
Самый здоровый по диаметру, снимешь крышку, сепараторную пластину (шарики-пружинки чётко запомни, а лучше сфоткай, в каких каналах и как стоят, шариков будет два или три, разных диаметров, пружинок две, по моему, не помню точно), и в центральной части будет большая прорезь, ведущая прямо в канал этого клапана. Через неё и подвигай клапан. Обязательно насади на отвёртку или пинцет (чем будешь проверять свободность хода) кембрик, клапана легко царапаются!!
Спасибо тебе дружище выручил сегодня снял гидроблок проверил все плунжера ходят нормально собрал все назад зажал с моментом 5Нм и всё стало ок только кажется с таким моментом от вибрации может открутиться ))) а в своем 1 гидроблоке придется канал клапана ГТ притирать немного пусть будет рабочий в запасе но пинок легки остался при включении D вернее при выключении больше а так всё Гут ещё раз спасибо за помощь :good:
Не за что, наслаждайся!.. :)
Я дополнительно наносил на резьбу болтов синий фиксатор Locktite. Но, и так не должна сталь из алюма выкрутиться.
А для спасибо, у нас тут кнопочка специальная под постом имеется, не замечал?.. B)
Кто нибудь задавался вопросом как должны стоять игольчатые подшипники в АКПП в моей и запасной коробке не все стояли одинаково нигде не нашел инфу по этой теме хотя тут на видео показвают как вроде должно быть https://youtu.be/kD2qCH2Ic9A хотя собрал вроде ежу всё нормально пока, просто интересно есть разница какой стороной их ставить.
Разница есть. В заводском мануале по ремонту на английском, который имеется здесь на сайте, и который можно скачать, достаточно явно все прорисовано, а где то даже написано словами.
Никак не могу найти может ссылку поточнее сбросишь и какие последствия если нетой стороной стоит.
Вот тут поищи, не помню, какой конкретно файл.
Если подшипник симметричный, то нихрена не будет. А есть такие, с "крышечкой" с одной стороны, вот они, думаю, при неправильной установке будут выходить из строя.
Но, мне кажется, на долго эксплуатировавшейся коробке стороной сложно ошибиться, "прикатанная" иголками поверхность хорошо на глаз отличима от другой, которая со стороны крышки.
То что я нашел главное на ведущей шестерни кольцо с буртиком для игольчатого подшипника поставить провильно и на к3 с буртиком подшипник стоит а остальные пофиг наверное какой стороной ставить в мануале ток указано где в каком месте они должны стоять но какой стороной ничего нет.
