Стук и гул на телеге. гольф 4 Сил нет
  • Автор темы str1ker
  • Ответы 40
    vw golf 4
Автосервис "умелые руки" или "гараж у дяди Васи" кому как и кому сколько не жалко денег. Операция несложная. Можно сделать самому. Но выбивать молотком было лень. Заехал туда где было пневмозубило. Выколотили старые запрессовали новые. Сломать что либо там невозможно. Только мастеру обрати внимание на стрелку на сайлентблоке. Чтоб не как попало запрессовал.
Вот такой вот казус :unknw:
Ну я тоже думал шток, отбойник либо сам амортизатор. Сними колесо, посмотри. Можно без ямы. Все доступно. 2 болта в арке и один снизу в балке. Может и правда амортизатор сдох.
Ой-ой, как сдох)?
Тыща пробега.
Андрей VW Passat B3 написал(а):
чушь.
У тебя что, дороги идеально ровные, как стёклышко ? Мартер и так вибрировает. Порваный пыльник - вот главная причина концу мартера.
+1
Пыльники новые с отбойниками.
По колдобинам постоянно не езжу.
И уаще машину не насилую никогда.
И можно предположить, что это может случится на самом дешевом аморте...
А то чтоб КВ умер, проехав по московским дорогам тыщу... Бред мне кажется.
str1ker написал(а):
+1
ждем коммент автора слова "чушь" B)
Он вроде написал.
Что стойке своиственно вибрировать...
Еслиб стоки дохли от вибрации, то в россии их меняли бы с заменой масла?
Приехал вчера в сервис, показал на стойку.
Слушали-смотрели. Один сказал стойка, другой штов опоре ходит.
Разобрали, закрутили.... Не знаю надо было ли.
Толку ноль. Сказали стучит в стойке.
Я прям хз. Пробег ее тыща. Брак чтоль.
На шток под опору должна одеваться шайба?
конечно, под шайбой кольцо стопорное в паз, что бы шайба вниз не съехала, а как иначе шток в опоре закрепить... :unknw:
Есть у кого такая шайба? Там ее небыло( Заколхозили, но толку ноль. Либо номерок ее. Чет я ее не вижу в экзисте. Там только стопорное колечко. Не верю, что это стойка. Стук идет даж на прямой дороге. Я так понимаю, что шток стучит-долбится о отверстие (стенки его) опоры. Там люфтит, а шайба не дает это делать... Я так понимаю она там толстенькая какаянить?
B) передние аморты, от колхоза, капот пробивают штоком на вылет :(
шайба у каждого аморта своя и прое... её как тот нереально :unknw:
Блин. Кто говорит есть шайда, кто говорит нет.
зависит от производителя и модели аморта! B)
Так ты говоришь, что она там должна быть.
если диаметр штока равен диаметру резьбы, то должна быть шайба 100% B)
если шток толще, то возможны варианты ... :rolleyes:
перемещено сюда ... B)
Андрей VW Passat B3,Nov 2 2010, 10:35 AM] J@ZZ, я конечно дико извиняюсь, не сочтите за наглость. Я задал вопрос по перегреву сальника официальнову представительству Каяба (звиняйте, у Бильштайна не нашел контактного адреса на их официальном сайте).
(прошу прощения за офтоп)
Стойку закрутил, точнее она была закручена.
Толку ноль.
блин та же тема( и у меня справа сзади стучит. похоже на раскрученный шток. нифига не в нём дело. я и стойки поменял и пошипник. значит точно дело в сайлентблоке( блин говорили мне не трогай старые((
Шайбу засовывали в сервисе.
Я вытащил. Знать не знаю, должна быть или нет.
Но судя по тому, что нигде она не упоминается, и что на ответной части опоры под упорное кольцо есть спец углубление... ЕЕ там не должно быть!
Подниму тему. Стук не пропал.
В подвеске все меняно. Я уже на 90 процентов уверен, что это не подвеска.
Стучит где-то тут.
http://i059.radikal.ru/1103/40/ba77fa30045a.jpg
Стучит где-то тут.
такой же стукоток присутствует при езде на низкой скорости по мелким выбоинам.(справа,в районе колёсной арки заднего колеса)
