Из шланга отсоса картерных газов гонит масло, двигатель ABD 1,4 ремонт
УОЗ выставляли с помощью тробоскопа :good: а на счет марки движка- так написано в ПТС :mad:
vyacheslav121 написал(а):
а что вскрытие низа мотора покажет?просветите пожалуйста!!! :wall:
ну я так понимаю если каки много набилось, то снизу будут выходить не картерные газы, а как раз само масло (нужно будет снять масло насос и почистить все). ну а по поводу бенза - точно карб настроили или как незнающие покрутили его (типа настроили) ?
SEREGA2110 написал(а):
а увас не вызывает интерес- откуда взялся движок ABD на джете, ещё и с карбом?
тоже удивило!
Наконец-то руки дошли до снятия поддона двигателя,Снял ,,ииии...УВИДЕЛ там Огромную дыру. попробую объяснить где она находиться:снял карб, снял впускной коллектор,под ним (под коллектором),я так понял маслоотделитель ,его тоже снял.этот маслоотделитель внутри пустой.Мало того,в стенке блока размером примерно 4*3 см отверстие,причем не правильной формы.Такое ощущение что кто-то сделал его зубилом.Для вентиляции картера, так сказать.Через него и гонит Масло в воздушный фильтр.Движок теперь менять ,ДА???
И еще:Снял поддон,а цепь масл.нас. висит на пол зуба звездочки.Как ее подтянуть?Ставить новую?
наконец-то я за рулем!!! проблема была в бензонасосе,поменяли и все дела!!!
Добрый день. У меня вопрос как снять маслоотделитель? С уважением Сергей. Двигатель ABD.
Ребята вопрос
Так получилось что на моем АБД 1,4 поставил голову АБУ 1,6.
Поставил новый насос с 32зубного (АБД) на 30 зубный (АБУ)
Моно остался прежний от АБД
При холостых есть небольшая вибрация. Обороты не замерял. Как думаете есть смысл менять моно 1,4 на моно 1,6?
