Куда уходит ОЖ? Квест
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 64
Вскрылись ещё пару деталей, снял свечи, 1,2,3 сухие но на электродах белый налёт, не рыхлый, а довольно прочный, напоминает известь на сантехнике. 4-я свеча такой же налёт, но красный как ржавый. Когда завожу машина подтраивает, но раз-два газану на холостых и норма, троит всегда после 20-30 мин. стоянки. Красную свечу вкрутил в первый цилиндр, через пару дней погляжу поменялось что-то или нет.
Подскажите не прокладка ли ГБЦ???
Rvs написал(а):
В какой то книжке нашёл, что крышка бачка срабатывает на 1 атм. кто что скажет???
1,2-1,5 атм. - вот какое мах. рабочее давление сис-мы охлаждения.
понял, т.е. рабочее 1,5 то по идее давить самому можно и до двух???
вскрылась ещё одна проблема, снял сапуную трубку полная эмульсии, из неё капает красная жидкость, на язык сладкая вероятно тосол, это всё вскрывать двигло??? :(
привет всем. Джетта 19Е. Уходил антифриз. Долго искал найти не мог. А ща тут умный человек сказал что возможно уплотнительное кольцо подогрева впускколлектора. Дай проверю пойду. Вышел - лужица. Потрогал жирненькая. Ага попалась Полез искать кольцо. Короче ререз него(прохудился шланжик(порепелся)) выходило от основания по стенке трубы глушака, далее на защиту картера и на землю матушку дальше. Причем след на земле далеко был от точки протечки т.е ваще в другом месте. Просто стекало по защите картера к его наинизшей точки. Прально тут пишут - лучше снять защиту. А так если не снять и постелитбь газетку то можно и не найти паразитное место или оно окажется (след на газете) не под этим самым местом.
