Фотоотчет Передние стеклоподъемники установка моторов от ВАЗ
  • Автор темы Chet05
  • Ответы 48
  • Просмотры 86К
Надоело крутить весла, решил поставить моторы в передние стеклоподъемники. Проштудировал вот этот фотоотчет. Все, вроде, хорошо, но вытачивать из куска металла шестерни не захотелось, учитывая кривизну моих рук. Потому в качестве подопытного кролика на разборке был куплен правый ручной стеклоподъемник. Механизм подъема-опускания был разобран. Ниже на фото его устройство:
Был куплен правый мотор от какого-то ВАЗа (вроде 2110). Мотор тоже был разобран:
Оказалось, что деталь 1 от стеклоподъемника тютелька в тютельку подходит по диаметру к мотору:
Детали 1 и 2 были обточены так, чтобы двигатель как можно ближе прилегал к стеклоподъемнику. На детали 1 были сточены лыски и пропилена канавка для стопорного кольца:
А вот детальку 2 забыл сфотографировать, звиняйте. Но смысл остался тот же: ось и шестеренка цепляются друг за друга боковыми выступами, только сидят друг в друге более глубоко в отличие от оригинала.
Потом двигатель собрал:
и, удалив одно ухо крепления, прикрутил на стеклоподъемник:
В пятницу поставил стеклоподъемник в дверь, пришлось сточить пластмассу на моторе, чтобы не упирался в дверь, и подъемник сел на место.
Протянул провода, подключил - все работает!
Примерно за 5 секунд открывает и за столько же закрывает. Единственно при работе немного меняется звук двигателя от изменения нагрузки, попробую смазать силиконовой смазкой направляющие стекла, может дело в них.
Ну и подытожу: в самом подъемнике появились только два новых отверстия для крепления мотора, ось шестеренки осталась на месте. А главное, сама шестеренка пусть и обточилась, но родная!
Chet05 написал(а):
Witalik87, попросить-то, конечно, можно... Но вот только как ты это себе представляешь? Это надо дверь разобрать, стеклоподъемник снять с двери и его до кучи разобрать. Как думаешь, при нормально работающем механизме мне надо ему мешать работать?
Не хочу никого своим ответом обидеть, но, как говорится, каков вопрос...
а зачем туда то лезть? в первом посте написано,что деталь №1 от таза и от фолькса имеют одинаковый диаметр. При переделке,если конечно ее не выбросили,она должна остаться. Вот ее и достаточно будет измерить,не залазия в исправный механизм двери :) спасибо заранее! :)
Так-то так, но проще дверь разобрать, чем эту шелупонь в гараже найти! :blum:
Как заеду в гараж, постараюсь вспомнить, куда мог задевать...
Witalik87, сегодня был в гараже, нашел искореженный экспериментами стеклоподъемник - диаметр этой оси 11 мм.
Ну значит не сильно я ощибся :LOL:
Добрый!
ВАЗовские двигатели как работают спустя время.
Мне предстоит такая же лабуда, т. к. накрылся один из оригинальных движков. Вот только найти такие двигатели на ВАЗ проблема. Большие есть, а вот маленькие не попадались. Буду искать, ибо родные дороговаты, даже б/у.
Можно расчитывать на вашу помощь при повторении вашей процедуры?
suharik39, к самим моторам вопросов никаких. Уже два года, как я туда не заглядывал.
Если смогу, советом помогу. Только, как уже говорил, два года прошло с момента установки, подзабылось многое.
Много времени прошло с момента последнего сообщения в этой теме, но все же напишу. Может кому пригодится. Недавно себе на Фольксваген Пассат Б2 поставил моторы как у автора. Как известно у б4 немного другая конструкция стеклоподъемника, которая не позволяет прикрепить мотор к самому стеклоподъемнику, как у автора. Я закрепил его на дверь (под обшивкой достаточно места, главное правильно сориентировать мотор, чтобы не мешал корману на обшивке двери). Проблема только в том, что деталь номер 1 из первого поста, на механизме стеклоподъемника б4 короткая, а от б3 в самый раз. Нужно только где-то взять подъемники от б3 :rolleyes:
В общем если кому интересны подробности-спрашивайте
Всем привет! Решил что-то сюда зайти, вспомнить тему. Могу сказать что стеклоподъемники работают до сих пор без каких либо проблем, почти семь лет уже)
Уже больше тринадцати лет крутят. Ля время бежит
