hex1HAX
а где этот клапан установлен? в корпус компрессора? а то я его на схеме так и не нашел.
hex1HAX написал(а):я вот такой нашел, заказал. VAICO V15771014, есть еще VAICO V15771015, VAICO V15771013. я не знаю, в чем разница. посмотрим, как придет.
кстати, на этом фото клапан без разъема. почему?
dw27 написал(а):Это механический предохранительный клапан, там нет электроники, поэтому и проводка нет
hex1HAX написал(а):значит мы о разных клапанах говорим. мне нужно понять про регулирующий клапан, на который подается сигнал с БУ. фото клапана вначале.
На фото компрессор с электромагнитной муфтой, а не с клапаном регулирования давления. Стр.59 http://wiki.vag.cc/images/5/53/240_Audi_A2_Consrtruction.pdf
марку посмотреть можно на корпусе. там наклеен шидьдик. если пальцы музыкальные, рука карманника, то шильду можно оторвать. я так и сделал. рпавда руки кривые, шильда была полуотлепившаяся, удалось. приклеена на бок компрессора по направлению движения, если внимательно сверху поглазеть, можно заметить.
vovan-44 написал(а):скажите, при замене клапана нужно спускать фреон или нет?
