B3 взлетает! после 120 плиз подскажите
  • Автор темы Лёха751
  • Ответы 53
  • Просмотры 12К
Доброго всем времени суток! в выходной день снял стойки,убрал "домики".
сравнил стойки-аморты Бильштайн но пружины разные o_O -одна родная универсаловская а вторая наверно от седана-сама проволка тоньше,пружина короче,видимо для этого и поставили туда резинку проставку,колхозники блин!
снял "домики"стало и впрямь низко аж глушитель стучит по балке на ямах. :mad: и на ямах чё-то попшикивает сзади,со стороны стоек.Мож кто знает так и должно быть или нет?
проблема решена,машина больше не взлетает,наоборот на 130 и выше ощущение будто машина прилипает к дороге,и идёт плавнее.
Полностью домики убирать не стал(слишком низко было)просто переставил болт стойки пониже; заменил все сайлент блоки и задней балки,и в передней подвеске,и машина стала вести себя на дороге гораздо лучше. :drive:
:drive:
а с передом чего, что со стойками, какие, почему без гаек? фото :unknw:
Перед трогать не стал,пусть повыше будет-неровностей на наших дорогах хватает. фото стоек нету,а без гаек потому,что неродные,другой конструкции. Для их снятия и разборки даже шестигранник не требуется-открутил гайку на 21,потом шлицевую гайку и всего делов.
тебя не поймешь, то есть гайка то нет. теперь опять есть
а по подробнее? что стоит? и от чего? сам делал? или так досталось?
onegogue написал(а):
тем более выложи фото,щёлк и всё.
Чтобы сфоткать надо снять стойки,снимеш стойки- сход развал делать придется
так досталось,от чего не знаю. производитель Boge.
А машина не была ударена в жопу????
Вот у меня тоже сложилось ощущение, что аппарату крепко в зад досталось. Всю заднюю часть загнуло похоже. o_O
Если ощущение что машина взлетает, можно применить нестандартный метод - увеличьте прижимную силу - может бампер на перед поставить, для уменьшения клиренса, а сзади спойлер, хотя конечно дорогое решение, да и смотреться будет уже не так машина, либо просто утяжелите перед.
