Решено Приводной вал - выскакивает внутренний ШРУС решено
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 108
  • Просмотры 57К
    шрус
Ну сначала - работа ШРУСа на самом краю внутренней обоймы, а затем его разрушение.
И еще - машина кажется сильно задраной?
Долбо-рассчет показывает, что угол наклона приводного вала 7-7,3 градуса относительно горизонта.
Как я понимаю, когда бюргер сидит в машине, приводной вал должен подходить под прямым углом к КПП?
Да нормальный у тебя угол. Не переживай. Когда машина неровности преодолевает (поребрики, ямки и прочее) - валы еще и не так раскорячивает.
А чем объяснить это?
И еще пара вопросов есть:
1. Как герметизируется в стоке стык крышки пыльника и внешней обоймы?
2. Болты сажаются на фиксатор резьбы или нет?
Теперь что касается вымывания смазки маслом. Говорят, должны быть какие-то заглушки, но покажите мне их на схеме:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=1DD...;SubId=94C00218
У меня нету их, но я не наблюдал, чтобы подтекало масло через болт позиции 6...
Corporation написал(а):
1. Оказалось, что нет фиксирующего хомута на тонкой части чехла и он прокручивался по валу, поэтому уцелел в невредимости.
2. Под чехлом почему-то не оказалось смазки, лишь несколько капель какого-то жидкого масла :)
А где это так ШРУСы ставят? o_O
Итак, какие могут быть причины того, что приводной вал "натянут"?
1. Установка шаровой опоры ближе к краю рычага - опора установлена с максимальным сдвигом внутрь
2. Отсутствие уплотнительной прокладки внутреннего ШРУСа - 1 мм спасет отца русской демократии?
3. Силовой агрегат смещен относительно подрамника в поперечном направлении - стоит нормально.
4. Слишком высокие передние пружины - кто не поленится для Фольксваген Гольф 3 сделать замер от поверхности земли до ребра порога спереди?
5. Внешний ШРУС 302118 фирмы Loebro не подходит для мотора ABD - судя по экзисту, подходит.
6. Установлен не родной приводной вал - хз как проверить.
7. ...........
Что из себя должна представлять заглушка понял, но может не на каждой коробке они есть?
Вот в упор не вижу для своей заглушки ее :(
B изменяется по следующему закону, если учитывать изменение развала
B=sqrt( (E-sqrt(C^2-4A^2sin^2(Y/2)))^2 + (D+Acos(Y))^2 )
Если не учитывать, то по такому:
B=sqrt( ( Acos(Y_0)+D)^2+(Asin(Y)+E-2C)^2)
Где примерно:
A=35
D=25
E=10
C=9
Y=7,0
тебе наверное просто скучно?
о шаровой опре. а как ты там её установил?, ближе-дальше это для регулировки развала.
Установил максимально вдвинутой внутрь. Сход-развал ей не регулируют (мал диапазон).
Очень весело, наоборот.
Сейчас проверил положение силового агрегата - правее его ставить уже нет смысла, так как расстояние от лонжерона до крышки ГРМ и так порядка 5 мм.
Кто может сказать, расстояние от асфальта до кромки порога в районе переднего колесного брызговика для резины 165-70 Р13 в районе 14,5 см с нагрузкой "1 человек и пара пакетов из супермаркета" - нормально или излишне задрано? Соответственно со стоковой резиной 175-70 Р13 будет около 15 см.
Мужики, апочки!
1.
2.
3.
