Фотоотчет Установка турбины на атмосферный дизель как это сделать
  • Автор темы zsv-ann
  • Ответы 35
  • Просмотры 105К
В продолжение темы "Установка турбины на двигатель JK" выкладываю обещанный фотоотчет.
Спасибо моим друзьям Леониду, Роману, и конечноже Huntress. :) Без них ничего б не получилось.
Сразу скажу, что очень дорогое удовольствие при отсутствии донора. Однако результат ООООчень впечатляет. Фактически мы получаем вообще другой автомобиль. Динамика просто несравнима с исходным вариантом. Как ни парадоксально, но падает расход топлива на больших дистанциях (видимо в виду того, что жмешь на педаль меньше).
Для тех кто считает, что это быстрый процес, просьба дальше не читать они и так все знают :).
Для тех кто всетаки решил оживить свой моторчик и получить улучшенную динамику и немного неучтенных налоговой инспекцией сил и потратить кучу денег на все это выкладываю описание работ необходимых для переделки двигателя.
Самый простой и дешовый способ это взять машину донора. Если таковой нет, то предварительно надо запастись всеми необходимыми запчастями. Впринципе можно разбить всю работу на два этапа (покупку запчастей тоже) Это доработка двигателя и собственно установка турбины.
Двигатели атмосферный от турбированного отличаются внутри как минимум поршнями и наличием форсунок для охлаждения донышек поршней и дополнительной смазки цилиндров. (кольца тоже другие у турбированного мотора все кольца покрыты хромом) А так же имеется слив масла в поддон и выход из крепежной лапы маслянного фильтра для подачи масла под давлением на турбину. Следовательно нам надо заменить поршни, кольца и установить маслянные форсунки. (Наиболее оптимально это делать если мотор подходит к капитальному ремонту. Просто в этом случае всеравно менять поршни).
Итак установка поршней обычно вопросов не вызывает. Единственное они должны быть от турбодизеля. Из видимого они отличаются вырезом, чтоб не зацепить в НМТ за форсунки подачи масла.
на фото ниже виден вырез.
Кольца впринципе можно поставить и обычные, но лучше всетаки хромированные.
теперь собственно необходимо установить форсунки 068103157D
обращаю внимание, что форсунка от 4х цилиндрового мотора и пятицилиндрового разные!!! Отличаются положением крепежного уха относительно нисика)
Форсунки врезаются в основной маслянный канал блока цилиндров. Этот канал проходит вдоль всего блока и подводит масло к вкладышам промвала.
в связи с конструктивными особенностями расположения маслянного канала форсунки врезаются не под прямым углом к оси цилиндра. Крепежные площадки тоже находятся под углом. в этих самых площадках и надо просверлить отверстие под форсунку и ее крепление.
ниже мы видим фото площадки под форсунку
далее собственно необходимо просверлить эти самые площадки под форсунку и крепление (дрелью сдесь делать нечего) Я использовал фрезерный станок. У него отсутствует биение шпинделя и есть возможность сверления всех отверстий в одной плоскости.
Для операции сверления необходимо достаточно длинное сверло. Сверлим меньшим диаметром чем форсунка и доводим разверткой. Извиняюсь за качество нижеприведенного фото (процесс сверления отверстий под форсунки)
для простоты и точности сверлим снчала 4 отверстия под форсунки, а затем 4 под крепление.
далее доводим до нужного размера отверстия под форсунки и нарезаем резьбу под крепление
делее промываем тщательно каналы подаци масла и продуваем сжатым воздухом. Очень важно, чтобб стружки в них не осталось.
В моем случае поршни были установленны намного раньше процесса установки форсунок и уже прикатались, поэтому мне было сложней производить все операции.
далее устанавливаем форсунки в блок. Крепление форсунок должно осуществляться штатными болтиками. Ранее это были шляпки с внутренним шестигранником, а теперь заменены на звездочку TORX ввиду большей надежности откручивания. Низкие головки обусловленны близким прохождением шатуна при вращении коленвала (не распространяется на пятицилиндровый мотор)
закрепляем
получаем
Форсунки установленны.
теперь нам надо доработать поддон для организации слива масла с турбины. Уровень масла должен быть ниже сливного отверстия. Для организации слива нам необходим штуцер. заказываем его у токаря или точим самостоятельно под конкретный сливной шланг. Это может быть обычный дюритовый шланг. Давления внутри практически нет.
далее сверлим поддон под штуцер руководствуясь вышеописанным.
обвариваем
поддон готов.
далее кронштейн маслянного фильтра.
В кронштейне обычно есть прямо готовое место под сверление (не путать с местом под датчик повышенного давления. это отверстие до фильтра) сверлим и нарезаем резьбу под тот штуцер который будет у вас.
на фото ниже мы видим этот узел уже в сборе.
Собственно на этом заканчивается этап доводки самого двигателя.
теперь устанавливаем выхлопной коллектор на который закрепим турбину. Желательно привести его плоскости в порядок, ввиду того, что он быстрей всего поведенный.
Далее устанавливаем впускной коллектор (на нем находится клапан регулировки предела надува. В моем случае второй еще есть на турбине). Болтами крепления надо запастись новыми т.к. старые длинней почти на сантиметр.
и устанавливаем турбину
подключаем подачу масла на турбину
и слив масла с нее.
теперь выхлопная система. По хорошему конечно надо ее заменить. Но у меня небыло азарта такового ввиду дороговизны всего этого дела. И я сделал приемную трубу самодельную из нержавейки (чтоб больше не делать)
система глушения собранна.
переходим к системе охлаждения
необходимо добавить теплообменник. Он будет уравнивать температуру маслс и ОЖ.
он устанавливается между маслянным фильтром и кронштейном маслянного фильтра.
для его подключения к системе охлаждения я использовал один шланг оригинальный (помпа-головка-теплообменник) а второй найти не удалось и яиспользовал просто изогнутый шланг (мне попался под руку от субару) вот что получилось
Если вы эксплуатируете машину в жарком климате можно рассмотреть вариант установки максимально возможного радиатора для вашей модели машины.
Ну и последнее.
надо доработать топливную систему. Установить насос с обогащением смеси по давлению надува.
и перенастроить форсунки на давление 155 бар вместо 130.
как это сделать опишу позже.
(Это делать вовсе не обязательно, и если насос подсевший, то даже не желательно. ухудшится пуск двигателя на горячую)
Кроме этого, необходимо доработать систему отсоса картерных газов. После сборки мотора, я просто одел шланг на сепаратор и подсоединил к штатному месту предусмотренному в случае установки турбины. При первых же поездках по трассе стало ясно, масло улетает в трубу. Пришлось Установить редукционный клапан на крышку клапанов.
каталожный номер 076 129 101 и для его правильной установки нужна резинка 028 103 500 (дешевле взять 915.424 Элринг)
И конечноже установить корпус воздушного фильтра.
теперь катаемся и наслаждаемся.
незабываем нажать спасибку :hat:
Ну что тут сказать zsv-ann, респект. :good: Теперь интеркуллер надо ставить. Кстати не пойму, ты блок покрасил что ли?
dca121 написал(а):
Проделанна гигантская работа автор заслуживает уважение.
У меня вопрос шланг с тройником помпа-ГБЦ-охладитель какой номерок, искал себе аналогичный предлагают только оригинал с бешеной ценой.
068121053AG это номер шланга. :hat:
да покрасил, пока он был снят с машины :)
на Exist его уже нет предлагает вместо него Impergom 220755
Заказал себе немного другой Impergom 221063 посмотрим как встанет.
я и поставил Impergom :rolleyes:. Шланг хорошего качества за разумные деньги
Я все понял но мне не нравится резиновый тройник есть печальный опыт поэтому буду ставить 221063 там пластиковый тройник с хомутами.
В нормальных шлангах пластиковый тройник вставлен внутри.
Тот что ты заказал, он от 1,9 мотра. я сам думал его взять. Кставти он помоему дешевле. как поставишь, отпишись :hat:
Molodec zsv-ann delaet i govorit vse pravilno.Nemnogo ostalos nastojashix masterov.Tema eta dosix por v Rossii aktualna.Mnogo dvigov takix peredelali i benzinovix toze.Esli u kogo est inteses,mogu pomoch s b/u detaljami.
(V.Novgorod).Xotel tolko dobavitj chto stepenj szatija na TD nize chem na atmose i mi delali nebolshoe uglublenie v porshne. :hat: :drive: :drive:
Я надеюс что автор теми zsv-ann не будет против что поделюс своим опитом по этой теме,может кому пригодится.
Установка турбины на атмосферник 1Y намного проще.Но при этом нужно иметь следуюшие детали которих дешевле будет купить в комплекте с, например битой машины с двига AAZ.
1.оба коллектора с турбиной,трубки,шланги,патрубки.
2.приемную трубу глушителя.
3.ТНВД,или в целях экономии,использовать свой.(переделать).
Этот комплект может обойтис б/у от 20 до 30тыр,рабочий с гарантией.
Как проверить и делать профилактику турбины и ТНВД есть в других темах.
Как подключить смазку турбины,смотреть на этой теме.
Но главное,перед тем как вкладивать не малые деньги Вам надо определить состояние своего двигателя,если он полуживой ,так с турбиной умрет сразу. В принципе все работы можно сделать на месте не снимая двигатель.Всетаки советовал би ставить как минимум новие кольца,вкладиши итд
Если блок и поршня в допуске,можно оставить родные поршня на турбо кольцах.В таком случае желательно снизить степеь сжатия путем виборки фрезой глубину так називаемой (восмерки) на поршнях.Увеличить глубину на 0,4мм,при этом все края округлить и отполировать.Турбировнные ГБЦ имеет увеличенную форкамеру за щет чего снижена степень сжатия.
Этот двигатель уже имеет в блоке масленные форсунки и вам не придетса их устанавливать.Остальное читайте по теме.Если что спрашивайте. :hat:
Таким образом переделано 12 двигов,7 из них на VW T-4 :drive: :drive:
ВОТ истина пацаны степень вот с чего начинать надо иначе степень розвалит двиг и следовательно все труды на свалку
Спасибо за отчёт,всё грамотно сделано.Усть чему поучится.Молодец!
Убрал цитирование отчета
По идее есть смысл ставить турбину на этот двигатель? Ведь у 1Y 64 лошадки, а у AAZ 75 лошадки, получаеться после установки турбины прибавляеться грубо говоря 10 лошадей, или ещё можно что нибудь наколдавать с 1Y? Кто в курсе на AAZ такая же коробка как на 1Y?
П.С. Привет с Вентспилса :)
MVP///
Привет земляку. :hat: В этом случае и мошность и крутяший момент не маловажен,но главное в другом.Проблема купить в Европе хорошего с гарантией б/у AAZ.Как правило они все свой ресурс уже выработали.Здесь преимушество атмосферных дизелей 1,9 которие сохранилис с большим остаточным ресурсом.
Таких двигателей ми привозим в Россию растомаживаем ,переделиваем под турбо и используем в место турбодизелей,в том числе и для Т-4,которие являются ещо более дефицитом. :hat: :drive:
Описание конечно четкое только,это я все сделал без проблем!проблема в вакуумном и электрическом управлении турбины!как это сделать,насколько мне известно вакуумом идет регулировка угла атаки выхлопом на турбу!Подскажите кто про это что знает!!??Жду с нетерпением ато машинка простаивает!
DEN Balobanov написал(а):
...проблема в вакуумном и электрическом управлении турбины!как это сделать...
Какую турбу поставил ??? С какого двигателя ???
... :hat: :drinks: ...
в твоем авто 93-го года, вакуум на турбине управлял лишь сбросом лишнего давления.настраивать его нужно на давление около 0.7 бара.
