Что за двигатель AAM
merkoz написал(а):
Господа подскажите пожалуйста какой у вас примерно расход топлива на AAM
у меня Passat b3 с таким движком, расход около 12 литров, в чем может быть проблема ?
зимой до 15л. - если не прогревать а ехать сраз, а так 12-13. летом в раЁне 11л по городу.
летом ездил на азов заправил 70л хватило на 1050км при (90-120км/ч ) дальше ехало но не стал рисковать - заправился чтоб насос не спалить.
5-я скорость стоит от RP-шной коробки
у меня и по трассе литров 12 уходит )
я в 09 году менял лямбду тебе наверно тож надо. Но луче на даагностику. у мееня работают блинк-коды
RSG-III написал(а):
на торпеде рядом с пепельницей! точнее между пепельницей и прикуривателем! надо снять (отковырнуть) крышку!
В тех краях ничего похожего нет. Снимал нижнюю часть торпеды(которая с пепельницей, прикуривателем и отсеком для барахла), к ней идёт только провод пепельницы и больше ничего. Сразу над ним переключатель печки, и оттуда тоже больше никаких проводов нет. Я как-то давно разбирал и вынимал этот переключатель, никаких там лишних проводов не было, в районе магнитолы тоже.
Как этот разъём выглядит? и где еще может находиться?
У меня находится у ручки кпп под резинкой, но на некоторых машинках бывают и обрезанные.
А расход город 10, трасса 8 больше както не было
RSG-III написал(а):
1. основная беда-зимой ТГМ!!! лью 200-300 г спирта при каждой заправке
Нет никакого ТГМ, заправляться надо на тех заправках, где бенз водой не разбавляют.
тема ТГМ уже так обмусолена! и чего там только не применяли, а оно есть!))) я на разных заправляюсь, а оно есть!)))
12virus12 написал(а):
вот у меня сдесь
Это на более свежих авто....
У меня 92-го года, на ней диагностические разъёмы за той заглушкой, которая над тем, что на фото, т.е. справа от кнопки включения обогрева заднего стекла..... B)
Всё зависит от манеры вождения и дорог...
Зимой максимум до 9 л., летом до 7,5 л., трасса до 6,5 л.
Как то гонял, Киев-Крым-Киев + по Крыму (гружённый, скорость за городами до 120-130 км/ч), так на круг пошло по 6,0-6,2 л. (правда хорошего 95)
А так, классный движок, особенно для города, и к топливу не прихотлив...
Диагностический разъём, у меня, к стати, стоит под кожухом ручки КПП...
я бы не сказал что тяга с низов хороша.
с 1000 до 2000 очень не охотно крутится... особенно на 2ой передаче...
после 2000 очень хорош... 2500об\м - крутящий момент уже максимален..
Может у кого есть график ААМа по лошадкам и крутящему моменту?
А еще если распред поменять и мозги от АВС воткнуть то он ваще оживает:)
с увеличением аппетита.. :drive:
не без этого, главное сапун прочистить:)
Мож не в тему.
Помогите плиз. Не могу найти номер вкладышей промежуточного вала
на этот движок. В ельзе не понял, стоят ли вообще.
Заранее спасибо.
SenyaSin написал(а):
Мож не в тему.
Заранее спасибо.
Здесь посмотри: https://vwts.ru/forum/index.php?s...=45964&st=0
Тоже озадачен этим вопросом т.к. капремонт предстоит.
