Схема K-Line адаптера на двух оптопарах Пробуем в работе, делимся опытом
  • Автор темы akd
  • Ответы 34
  • Просмотры 69К
непробовал осцыком смотреть сигнал на резюке?
akd А если PL2303 состыковать с MC33199?
Сам не пробовал, по идее должен работать, т.к. от PL идет уже инвертированный сигнал.
Нет, было лениво. Вообще схема была придумана из-за лени, из подручных деталей :)
собирал для COM (схема есть в сети), без L. Работает как часики. 2 оптрона, 2 транзистора, на макетке. оптроны обычшые ширпотреб, уж не помню как называются. белые. че-то там 34.... короче не стал заморачиваться с PСххх. собиралось чтобы определить неисправный датчик абс, уж очень не хотелось снимать колеса. работает со всеми блоками.
чтобы больше не было вопросов тупых. и не задавайте больше!
абисняйу
схема - вот
детали:
оптроны - любые (стоят в блоках питания компов, телеков и т.д.)
транзюки - любые npn (КТ315, КТ3102, КТ503 и любые подобные)
J2 - любая фишка в прикуриватель или если брать + с системного разъема, она не нужна.
J3 - я использовал готовый, который не достать. можно использовать любые подходящие штырьки.
чтобы не собирать L - убрать все детали выше и левее R7. и его тоже.
все, тема закрыта. относительно этого все вопросы будут расцениваться как флуд и оффтопик с пожизненным баном по всему интернету! :)
абисняйу
схема - вот
детали:
т.е. эта схема подходит для работы с usb -com переходником? Просто ответь да или нет!
Други подскажите пожалуйста. Решил собрать себе K-Line адаптер на оптронах, нашел в сети схему
Собрал по ней, только 4n35 заменил на pc817. К Tx,Rx подключаю вот такой шнурок на PL2303 http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TTL-U...=item4d106964a8 Проблема в том, что ни IDC ни другие диагностические программы не видят адаптер (сом в настройках ессно прописывал). Через гипертерминал адаптер тоже не возвращает эхом напечатанные символы, если с большой частотой замыкаю K-Line выход на землю в гипертерминал приходят хаотические символы (кракозябрами). Проверил сам шнурок pl2303 - замыкаю выводы Tx -Rx, все работает, в гипертерминале напечатанные символы возвращаются. Еще замерил при включенном питании адаптера (+12в) напрядение между K-Line и землей составляет 12вольт при включенном в usb шнурке, при отключении шнурка от usb нпряжение 12в на K-line пропадает, по идее так и должно быть? В чем может быть причина?
Technoman Дело в том, что коэф. передачи тока оптопар около единицы и требует подбора по максимальному коэффициенту (хотя бы около двух, что проблематично). Кроме того у порта Tx может недостаточно тока и напряжения (PL23xx бывают и на 3,3 В.) Еще надо подбирать резисторы, т.к. очень трудно получить 0 (уровень нуля) на K-Line.
Спасибо! Хотел полную развязку да и схема подкупала своей простотой. Замерял уровни на выходах Tx, Rx PL2303 получилось 4.9V. VCC +5V Замерил при поключенно +12V питании адаптера: напряжение между K-Line и землёй - 12V, ток 0.
По приведенной тобой схеме нуля на K-Line никогда не будет, хоть какой уровень на Tx, т.к. +12 В. будет со стороны контроллера и нечем замыкать линию на массу, т.е. схема некорректна.
А по такой может заработать? Схема не моя, тоже из сети.
С COM портом-нет. Подключить к FT232, на крайняк к PL23xx.
Слушай, а зачем этот геморрой, проще купить готовый USB-Kline адаптер, VAG COM 409.1, с корпусом, разъемами, думаю не больше 20 баксов.
К твоему джетронику вообще нет никакого смысла в этих адаптерах. Хотя по K-jet я не в курсе.
Спасибо. Я имел ввиду конечно цеплять L9637D к шнурку на PL2303. Если бы я хотел купить адаптер - давно уже купил бы, интересней самому сделать. :) И нужен он мне не для K-Jet (там вообще голая механика и ЭБУ нет).
Тогда конечно, хотя я не вижу ничего интересного :) Data Cable на PL2303 бывают с разными вариантами уровня Tx, если 3,3 В. (по моему есть вариант чуть ли не на 2 В., высокоскоростные, в зависимости от буквенного индекса) надо переключать опорное от 3,3 В. на 5 В. Внимательно посмотри datasheet обоих микросхем, какую-то ножку надо было отпаивать и подать туда другое опорное, конкретику не помню-было давно. Еще, у этих микросхем надо соединять одноименные выводы между собой, т.е. Tx с Tx.
