Шум в коробке. модель КПП-02К.
  • Автор темы Стасон_2009
  • Ответы 52
  • Просмотры 13К
    мкпп 02k
Стасон_2009
Постоянный участник
Санкт-Петербург
VW Golf 4 1.4 AXP 2001г.
Доброго дня форумчанам,дабы развеять свои сомнения,на 2200 и 3200 оборотов слышно небольшое подвывание в коробке.чуть больше 2200 и 3200 всё оки,под замену выжимной подшипник?
Выжимной-ни при чем. Он в масле "купается" внутри КПП. Необходима диагностика КПП.
Cтасон2009, а вы 100% уверены, что шум идёт именно от коробки???
Вы попробуйте на нейтралке:
а). с заведённым двигателем раскрутить до диапазона 2.000 - 3.500, и прислушаться.
В таком режиме, на остановленном авто, в КПП не вращается ведомый ( вторичный ) вал.
б). накатом, с выключенным мотором ( соблюдая меры предосторожности по блокировке руля ) предварительно разогнавшись на машине: в таком режиме не вращается первичный ( ведущий ) и промежуточный вал в КПП, но вращается ведомый.
Если шумы в результате данного испытания не прослушиваются, то КПП наврядли является причиной шума: "гудят" или системы впуска, или выпуска двигателя, или же источник шума главная передача с дифференциалом.
На нейтралке тишина на любых оборотах.Спасибо за совет,накатом попробую)
Двигатель капиталии весной этого года.После ремонта проблема осталась.Попытка-не пытка,и на том спасибо.)
Забыл добавить,это явление происходит только на 4 передаче.Проехался с выкл. двигом,тишина).
Ошибок никаких нет при комп. диагностике.М.б. с шестернями что-то?
inkognito@ написал(а):
...Выжимной-ни при чем. Он в масле "купается" внутри КПП...
inkognito@, что это было? Это на четвёртом гольфе так??
Вероятно, когда то произошло не корректное включение передачи-вероятней всего при переходе на пониженную, и сейчас имеется проблема с 4-ой передачей.
Попробую логически подумать :)
4 передача - это прямая передача, то есть: вместе соединяются первичный и ведомые валы КПП. Промежуточный - в отключке.
Если на других передачах шума нет, то и не стану подозревать редуктор.
А на 90% - всётаки шум двигателя, и на 9% - шум синхронизатора 4 передачи.
Настя, ты хотела сказать-что 4-я передача считается "прямой", потому что передаточное отношение этой передачи как правило, приближено к еденице.
промежуточного вала на данной модели КПП-нет, и вместе (первичный и вторичный валы) соединены на любой передаче :)
интересно.. как тогда передаётся и изменяется крутящий момент, если коробка двухвальная.
А главное, что я не могу понять - как реализована нейтральная передача.
Всё равно не понял, как связаны "выжимной" и "купание в масле" в твоём предыдущем посте... :unsure:
Настя, я могу ответить на ЛЮБОЙ твой вопрос касающийся механических трансмиссий ВАГ-группы. Только к чему этот моно-спектакль :unknw: мне просто в данном случае нет желания устраивать тут диспут.
Не обижайся :thankyou2: если ты посчитала, что якобы я тебя "зацепил"
С уважением :hat:
В моделях КПП-020, 02К (как у Автора поста) реализован "обратный" выжим сцепления, т.е. выжимной подшипник стоит в крышке 5-ой передачи.
ККогда ты нажимаешь на педаль сцепления, шток рабочего цилиндра давит (снаружи) на выжимной кронштейн (который входит в внутрь КПП), на этом кронштейне стоит "лапка"->которая давит на выжимной подшипник->он давит на выжимной шток (который проходит сквозь первичный вал)->шток давит на нажимной диск корзины сцепления.
Смотри "Базу знаний" там много фотоотчетов.
Всё понял,спасибо откликнувшимся.
Андрей, я не обижаюсь :)
Андрей - нашла рисунок "КПП -02К". Посмотрела, как сделана эта коробка.
Сразу возникла версия.
Всё никак из головы не выходит отсутсвие гула при нагрузке.
Может, источник шума подшипник вторичного вала, что около главной передачи???
Мне просто интересно :)
Я и книгу по гольфу всю просмотрел,но там сказано если гудит постоянно,а он только когда 2200,3200,чуть больше и всё нормун.
мое мнение, что это не 02К 311 206 (средний) и не 311 405 625 F (передний) подшипники вторичного вала.
Это:
шестерня 4-ой скорости на вторичном валу под игольчатым подшипником имеет износ "ребристость" Вскроете-увидите :) Но это как бы только версия-ОСНОВНАЯ, так же я не исключаю версию некорректного включения.
Только снятие, разборка и дефектовка КПП-скажет о причине неисправности.
Что бы избавиться от этой неисправности, необходимо поставить хорошее Б/У в сборе (2 шестерни с подшипником).
Это возникает из-за того, что не меняют масло в КПП-своевременно, т.е. через 60 т.км.
Масло то меняли,осталась немного в бутылочке от прошлого хозяина.Будем думать,спасибо.
