Увеличение клиренса VW Golf 4, Bora И опять во дворе
  • Автор темы OL@G4
  • Ответы 305
  • Просмотры 297К
    vw golf 4
Непоседа написал(а):
Еще раз прочитал исходный пост.Понял так что OL@G4 поставил стой- ки со смещенной тарелкой под пружину + новые пружины+втулки самодельные на 21мм.Так что ли?И при этом морда в небо не смотрит?
С задней подвеской что-нибудь делал?Какое при этом расстояние между центром ступицы и срезом арки спереди и сзади? Или я тебя где-то неправильно понял?
2 Непоседа. Еще раз читай внимательно. Я лишь установил втулки высотой 21 мм на штатные стойки. В исходном посте есть ссылка на фотографию моего клиренса...
Adrenalin написал(а):
млин у меня на гольфе подвеска от ТТ еще и обвес висит, и не чуствовал проблем с клиренсом, народ вы где ездиете?
Ключевое слово - подвеска от ТТ!!! Моя самая мягкая...
Теперь все понял.Спасибо!
OL@G4 написал(а):
а для снятия правой стойки руководство: https://vwts.ru/vw_doc/vw_golf_4.zip рекомендует
вопрос к тем, кто скачивал это руководство - я не могу его разархивировать.
у Вас все нормально? мож я не тем архиватором пользуюсь? (пробовал winrar3.5.1 и winzip9.0)
свою проблемку я описал тут https://vwts.ru/forum/index.php?c&showtopic=14972
на сайте контактов, кому писАть, не нашел
Друзья, а не Вы ли жалуетесь на очень быстрый выход из строя верхних опор. Ведь предлагаемая Вами переделка увеличивает зазор между упорной чашкой пружины и резиновой опорой. А при сильных ударах подвески эта пара работает как дополнительный демпфер. При Вашей переделке от сильных ударов опору просто будет рвать. По моему всё не так просто с подвеской для плохих дорог.
У меня 50 т.к. и почти два года беспощадной эксплуатации. Полет нормальный. Удачи :).
У нас в Питере за 7$ я думаю токаря не очень то кинутся к станку, поэтому ещё раз уточните, какую втулку надо заказать? 1J0412311A ?
И что делать с задницей, её же тоже надо поднять на пару см.
Зайди в ШКОДА-магазин и купи втулки для октахи с пакетом плохие дороги. Их высота составляет 21мм. В исходном посте эта инфа есть...
Судя по ETOS втулки для октавии имеют номер 1J0 412 311 - distance piece
for models with heavy duty suspension.
Может знающие подскажуть чем тогда отличаются втулки с номерами 1j0412311A и 1j0412311 т.к. по ETKA там два варианта. Может как раз длиной?
И еще можно ли поставить на гольфа 4 резину 205х60х16, может ставил кто?
OL@G4
подскажи а есть разница в том куда ставить втулки под пружину или на пружину (сверху или снизу)?
Ставить надо так как нарисовано на картинке, иначе скорее всего и не поставить.
Такие же втулки мой папа вчера купил на кунцевском (или как там его) рынке. Так что становиться за токарный станок вовсе не обязательно. В комплекте 4 шт. 2 - большие, видимо 21 мм, 2 маленькие, видимо 11 мм и блок схема, подобна той, что приводилась в этой теме. Еще не ставили, надеюсь все подойдет.
ключевое слово Москва :mad:
Установил на свою машину на перед втулки по 21мм. Результатом очень доволен. Морда приподнялась, жесткости совсем немного добавилось, на ухабах раскачивать меньше стало.
Очень доволен. Все обошлось в 400р. за втуоки + 800р. работа и примерно 2 часа времени.
Ну вот наконец установил втулки, купленные в Москве. Поставил по 2 сразу, т.е. поднял на 32,5 мм. Смотриться шикарно, Все это сопровождалось также заменой амортизаторов и установкой защиты. Результатом очень доволен. Теперь надо сзади как-то поднимать.
Надкнулся по этой теме.....
http://www.pusto.ru/vw/988823.html
А я когда менял стойки с пружинами... вообще никаких втулок ненашел.. :( Подшибники непосредтственно на чашки пружины ложились... Но пружины поставил более жесткие, и машина стала заметнее выше причем на см. 3-4. Если я раньшьше задевал бампером бордюр, то теперь все хорошо, и даже при том что резина на данный момент стоит меньше чем была( ниже на 1-2 см. Вот так... подвеска стала конечно пожесче, но что делать.. :)!
Всем добрго времени суток. Так получается, что эти втулки можно либо самому выточить или купить где то на базаре? А заказать негде? :o А от октавии (который 21мм) не пойду на Фольксваген Гольф 4???
