Фотоотчет Замена рабочего цилиндра сцепления
  • Автор темы Lesha
  • Ответы 107
  • Просмотры 136К
1) Откручиваем винт привода троса КПП (красные кружочки). Ключ на 10 и на 13
2) Страгиваем (не выкручиваем) трубку (синий кружочек). Ключ на 12
3) Выкручиваем РЦС (зелёные кружочки). Ключ на 13
Собираем в обратной последовательности.
Теперь по-подробней.
Сняли тросик и отвели, что бы не мешал откручивать дальний болт крепления РЦС. Стронули трубку и подзажали её обратно, что бы ТЖ не вытекла. Перед этим можно пролить WD-40.
Открываем бачок ТЖ и подливаем по края.
Потом откручиваем РЦС, как откурутили винты крепления, то берём в руки новый РЦС и откручиваем штуцер прокачки на нём и в отверстие для трубки заливаем ТЖ. Залили, плавно нажимаем на шток и выгоняем пузырьки. Потом плавно отпуская шток подливаем ТЖ, что бы воздух не попал.
Закручиваем штуцер прокачки.
Дальше кладём новый РЦС, что бы не вылить ТЖ и откручиваем трубку со старого РЦС. Для удобство можно вытащить гибкий шланг из фиксатора.
Дальше быстро выкрутив трубку из старого РЦС вкручиваем её в новый РЦС. Пусть немного ТЖ прольётся - не смертельно, зато воздуха не хапнете.
Закручиваем трубку, ставим РЦС на место и закручиваем.
После того, как всё поставили, надо немного открутить штуцер прокачки на РЦС и выпустить воздух (если он там остался), если воздуха нет, то пойдёт ТЖ.
Закрутить штуцер обратно, поставить привод тросика, поставить шланг обратно в фиксатор и долить (если надо) ТЖ в бачок.
Ездить и радоваться.
Ничего сложного. Время - 30 минут с перекуром. Главное - стронуть трубку со старого РЦС.
А ЧТО НАДО делать если задняя передача на горячий двиг шкребет?может кто сталкивался как вылечил проблему? спасибо!у меня пассат в3
че стоит цинлидр новый? или ремкомплент? с ВАЗов не пододит не чево?
TPN написал(а):
Интересно, у меня к цилиндру подходит непосредственно шланг, никаких змеевиков (трубок).
у маня тоже шланг до самого цилиндра, недавно приезжал В4, там как на фото
скажите пожалуйста подходит ли какой не будь рем комплект от российской техники :wall:
murz88 написал(а):
В ремкомплект входит две резинки и мет. корончатое кольцо.
Купил ремкомплект рабочего цилиндра сцепления. Снятие рабочего цилиндра показало, что внутри кроме большой гофрированной резинки (манжеты?) и стопорного кольца больше ничего нет.
Подскажите пожалуйста для чего предназначена вторая резинка на фотографии.
И еще в комплекте есть небольшая резинка колпачок. Она для чего?
Вторая резинка и есть манжета, она одевается на поршень, который ходит внутри цилиндра. А резиновый колпачок одевается на прокачной штуцер.
murz88 написал(а):
При отсутствии нового цилиндра возможен его ремонт.
Совсем не сложно.
Подскажите пожалуйста номер рем комплекта
Куда должен быть пластиковый колпачок: в сторону рабочего или вилки?
К вилке, конечно. Не забудь на него чуток молибдена мазнуть перед прикручиванием цилиндра к коробке.
Значит правильно кумекал, а то чьи-то "добрые" руки поставили наоборот, да и еще оборванным пыльником наружу, и болт короткий поставили, сорвав всю резьбу в коробке :(
На рабочий цилиндр подходит манжет от москвича. Он по конфигурации такой-же.
подскажите плиз артикул ремкомплекта
Появились те-же симптомы"..педаль сцепления проваливается на ходу или при простое.Откручиваю штуцер-стравливаю воздух- вроде работает.Но в любой момент может опять появиться воздух.Утечек ТЖ.не видно.Я так понял что проблема в рабочем цилиндре. А главный цилиндр ,который под педалью не может воздух подсасывать?
по TOPRANу ремкомплект на рабочий цилиндр 108 989, на главный 103 763.
Только вот по звонкам в магазины мне сказали, что они бывают разных диаметров: 18, 20, 22, 24мм, у меня на RP диаметр поршня рабочего цилиндра 23,7мм.
В нашей глуши пришлось купить новый, прийдет завтра, а ремкомплект ждать неделю... :) :wall:
всем привет так какова цена рем.комплекта???
от 200-350 руб
новый цилиндр в нашей дыре оказалось купить проще чем рем.комплект)))))))))))
Вопрос: на штоке со стороны вилки пластиковый колпачёк должен быть или это Кулибины ставят для устранения одной неисправности- если сцепление ведёт? Сегодня разбирал рабочий,колпачка такого нет.
выше фотки как должно быть
