Турбина на двигатель AHF как снять ,почистить, поставить
WiZi написал(а):
Ищу ваккумный регулятор турбонаддува (я так понял Актуатор по научному) для GOLF 4 1,9 TDI (двигатель AHF) или убитую турбину с живым сабжом.
Висит вот на этом шланге:
Контакты:
ICQ 3635424
e-mail wizi@sura.ru
сот. +79022031994
Это не актуатор а так называемый клапан N75 ,а распознать актуатор можно так -взглянуть на турбину и поискать бочёнок к которому идёт шланчик от этого клапана 75-го!
Если геометрия заклинила, возможно ли восстановление?
:yes: ага...
...а ещё Доктор Дизель... :LOL: ...
"дохтур Быков или интерн Лобанов"... :LOL:
Очень смешно!!! Просто хотелось бы знать, стоит ли вообще разбирать её. Может проще заменить на другую? Слишком крепко зажат шток управления геометрией, будто приварился.
Восстановление заклинившей геометрии возможно при отсутсвии механического повреждения лопастей самой геометрии управления. После восстановления геометри проводится регулировка ее в сборе с турбиной на спец стенде типа Turbotechnics VTR 200 под давлением сжатого воздуха.
С уважением Турбомикрон.
Где такой стенд простому ремонтнику достать? o_O . А на коленке нельзя, чтоли, свести концы? Что нибудь попроще подскажите, пожалуйста :( .
Если достать геометрию при разборе турбы регулировки не сбиваются. Чистил геометрию в 5 турбинах. В последней были побиты и слегка погнуты лопатки из-за этого переддув. Выровнял лопатки , доработал напильником , геометрия перестала клинить и стала ходить легко. Переддув ушел, тачка летает уже год.
И никаких дорогучих стендов микробовских не надо, всё работает, как и работало :good: .
В этой ситуации да, однако если менялся актуатор на новый (у VW 1,9 -2,0 Tdi - с турбиной Garrett это проблема - они ржавеют и потихоньку выгнивают) и/или картридж, тогда не отрегулировав наддув на стенде можно и несколько дней потерять добиваясь фактического наддува на равне с номинальным, выставляя шток на необходимую величину. А это - загнал машину на подъёмник, ручками порегулировал шток и/или ограничитель, потом проехался с компом проверил - не угадал, опять на подъёмник и все по новой. На дворе 21 век, на стенде за 15 минут регулируется наддув турбины! Так что каждый выбирает сам!
Моск не выноси рекламщик - некрофил
Приблизительно актуатор регулируется с помощью вакуумных клещей. На столе или на машине ( двигателе)- это не важно. Потом методом 2 максимум 3 -х поездок положение актуатора до регулируется.
Вы бы лучше что-нибудь полезное написали. Рекламщик - турбинист :mad: :hat:
Уважаемый, Nik 1958. Если Вы хотите кого-то зацепить, тогда будьте добры, изучите вопрос поподробнее, прежде чем давать такие советы. Вакуумные клещи – что это? Какой-то инструмент МЧС? Поясню для вас и для всех. При установке нового актуатора, его шток выставляется на длину равную либо приближенную длине штока родного актуатора. Производится все это без каких-либо вакуумных клещей (ужас): контргайка откручивается ключом на 10, а после ручками (если актуатор новый) либо пассатижами (если актуатор б/у) подкручивается регулировочная гайка актуатора. После выставления нужной длины штока, зажимается контргайка. Однако, установив турбину на авто, после данных манипуляций, крайне редко наддув попадает в нормативное значение. Похожая ситуация и с заменой среднего корпуса турбины на новый. На корпусе смонтирован ограничительный винт хода штока актуатора. Поэтому при замене ср.корпуса, его ограничительный винт выставляется как можно приближенно к положению такового на родном корпусе, при помощи отвинчивания котргайки ключом на 8-10 и регулировки шестигранником 2,5-3 мм, в зависимости от турбины. И тем не менее, выставить таким способом необходимый наддув сложно. Для этого и существует стенд по регулировке наддува!!! Да, кому-то проще 2- 3 раза загнать машину на подъемник, особенно если доступ к ней только снизу, постоять с поднятыми к верху руками, половить капли воды+грязи+ещё чего (зима, осень) на макушку, а доступ там для регулировки ограничен. Ещё раз повторюсь – каждый выбирает свой путь регулировки! И давайте без сарказма, господа оракулы!
