Активация функции контроля давления в шинах для машин на платформе А5 Golf 5, Plus, Tiguan
  • Автор темы ten70
  • Ответы 90
  • Просмотры 79К
    vw golf 5
ребят а подскажите для блока 8E0 614 111 AN возможна реализация такой опции??
Написано в первом посте как это проверяется!
Скорее всего нет, т.к. это АБС от БОШ, а не ТЕВЕС.
Это все классно, но можно ли таким образом активировать Hill Hold Control?
На зарубежных сайтах нашел только вот что
Блок ABS существует в двух версиях:
1AT - ESP готовы к TMPS(контроль давления в шинах) и Hill Hold
1AS - ESP не готовы к TPMS и Hill Hold
Получается что если есть TMPS то и Hill Hold должен работать?
Правда тут на сайте в документации написано что для HHC ставится датчик продольного ускорения(вроде так). :(
Эта тема про АБС от ТЕВЕС МАРК.
Функция ХОЛД (электронный ручник) есть только у системы АБС от БОШ.
А БОШ ставится на пассаты, тигуаны...
В этом документе не сказано что для работы HHC необходим электронный ручник :unknw:
Нет, не тут, не могу найти. был pdf по тормозным ассистентам
Нашел вот стр 64
И там как раз система AUTO HOLD для машин с электронным ручником.
так же система "Динамический ассистент трогания DAA" тоже для ручника.
а Hill Hold Control работает на базе ESP
Еще раз для тех, кто с первого раза не понимает... :LOL:
ЭТО ТОЛЬКО У АБС ОТ БОША TMPS и он не ставится на платформу А5! :rtfm:
Подучи матчасть http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1817987
Хорошо, Touran на платформе A5.
и у Ross-tech даже есть упоминание о HHC на туране ВОТ
Значит всетаки на платформу А5 ставится HHC и как раз на блоке MK 60
Достал ты меня, НЕТУ НА А5 ННС! :rtfm:
Открой вкладку "Базовая комплектация"
Если ты об этом не в курсе значит все остальные выдумывают?
Уж не одним ли из инженеров VAG ты являешься? :LOL:
И на твой Golf Plus это тоже ставится в допах B)
АБС с Trailer,Stabilisation ставятся на авто с крюком для трейлера и никакими кодировками это включить или выключить нельзя... :lol2:
Так же никакого отношения к функции контроля давления в шинах не имеет.
А БОШ ставится на пассаты, тигуаны...[/QUOTE]
получается у меня в шаране АБС-БОШ?
Можно вопрос? В изначальном посте сказано, что нужно прокинуть один проводок от блока АБС для кнопки инициализации. Но у себя по схеме я посмотрел - вроде бы на блок АБС идёт 2 проводка - на 4 и 27 контакты. Я что-то неправильно понял или это и подразумевалось - прокинуть 2 проводка, просто вместе?
Можно так и так.
просто 4 это плюс. многие его поближе к кнопке берут.
Вопрос автору: у меня марк60 и кодировку 5121 он принял но ни лампы ни сигнала нет. ABS с приборкой по кан общается? может лампочка не вставлена? Куда копать?
И так понимаю у меня нет место для кнопки? Спасибо.
сорри подпись не изменил, октавия тур 1,8Т AUM механика.
Выложи номера приборки и АБС, желательно и с кодировками.
Иначе сложно что то конкретное посоветовать.
У меня такая штатно стоит, но как она работает пока не понял.
переодически раз в 2-4 мес. загорается лампа проверяю давление, в норме.
а вот разницу в 0.4 кг не выявила.
на ходу тоже тяжело такую разницу почувствовать.
2.9 или 2.5
2.9 или 2.5
Читай мануал, а в тему не надо флудом заваливать.
