Взаимозаменяемость рулевых реек на Volkswagen Passat B4 от Фольксваген Гольф 3
так если тяги пассата(которые ты поставил) длиннее гольфовских, логично предположить что закручиваться они будут больше чем на 3.5 витка, не?
Верно. на пассате витков около 18,+-!!! а у меня рейка и тяги рулевые стоят гольфовские, и поетому 3,5 витка.
Alexsei32 написал(а):
если не жалко себя, то пожалей других !!! на трех витках опасно ездить !!!
ты прав, с моей стороны действия должны быть обоюдны, я не должен подвергать себя и окружающих опасности, Все машину на прикол, пошёл покупать тяги)))
Вчера на свой пасат Б3 93 года поставил рейку от ЧЕРИ АМУЛЕТ 2006 года.Тяги, пыльники и карданчик свои.Карданчик нужен с моделей 93 и далее годов.
Доброго времени суток, народ. можно ли заменить рейку 1J1 422 075 K на 29422062/S или на какую новую бюджетную можно поменять, а то в интернете не понятно, то аналог то нет.
добрый день. Сегондя на ЕвроАвто меня сильно смутили. На запрос крестовин рулевого вала сказали - нету. Но есть кардан с ними. Когда запросил Кардан без ГУР, сказали - нету. Есть только от ГУР и он, мол, не подойдет.
Может все же подойдет? Ясно, что 2 варианта шлицов, я их оба возьму, и 1верну. Но подойдет ли на без ГУРа кардан от ГУР?
нет, у них длина разная. если только пилить\варить.
а может можно просто где-нибудь узнать размер крестовин? ибо нужны мне именно они. Может кто менял отдельно крестовины?
Здравствуйте. Возможна ли замена рулевой рейки 3AB423061F на предыдущую модель 1K1 423 055M? Заранее спасибо.
