Фотоотчет Ремонт направляющих люка без полной разборки
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 63
  • Просмотры 84К
Привет всем!!! Фото отчет делал сейчас, после года эксплуатации. Когда ремонтировал не было фотика. По этому фото отчет получился не совсем полный, и фотки не все мои. Но всё равно думаю кому ни будь да пригодится.
Зимой в 2008 году по глупости решил воспользоваться люком. Поднять поднял а когда опускал услышал глухой сильный стук. Это поломалась направляющая люка. И левая сторона люка не опустилась, а правая опустилась. Думал ну всё щас треснет люк из-за перекоса, ну пронесло. Ели ели, при помощи ножа, в кучную опустил левую сторону. И возник вопрос, а что теперь делать?
Решил летом в 2008 сначала по пробовать за клеить без полного разбора.
1)Вот собственно объект ремонта
2,3) Купил эпоксидный клей, только брал вот такой, в шприце.
4) С начало отодвигаем стоковый желоб. Отодвигаем по направлению зелёной стрелки одновременно с обеих сторон. Под красными стрелками находятся болты крепления люка
5) вот они
6) А откручиваются вот этим
После откручивания 4 болтов снимаем люк
7) Чтобы вся конструкция была хоть чуть по крепче, я склеиваемое место армировал гвоздиками. Отламываем шляпку,
8) Сломанные части приближаем до максимума. Деталь показанная синей стрелкой – эта делать не нужно рассматривать как единое целое с направляющей, все операции происходят под ней. Она просто попала в кадр(фотка не моя) Всё обрабатываем растворителем. Красными полосками показано как надо укладывать гвозди, и сверху намазываем клей(заранее приготовленный и смешанный из двух компонентов).
И всё, ждём денька два. Проверяем на работоспособность. Собираем всё обратно, и смазываем.
Уже прошёл год, пока всё держится. ТФУ ТФУ ТФУ !!!
занятно :clapping:
и в чем проблема со сваркой силумина там алюминия и прочего подобного материала из чего всякие потдоны у движков делают конпуса коробок и так далее .. трубки кондеев ... у нас на соседнем заводе все это варят на раз два ) аргоном вроде как ...)
сегодня пытались заварить аргоном, ничего не вышло- силумин плавится ... :sick:
на самом деле бесит уже :wall:
А у меня другая проблема, при закрытом, опущенном люке, на скорости шумит, а на кочках тарабанит, подпрыгивает. Подпираю люк рукой, а он чуть приподнимается, как бы люфт. На открытие-закрытие, выезжание-заезжание люк работает. Как избавится от этого люфта?
Привет всем. Знатоки подскажите,что делать с люком на Фольксваген Пассат Б4е? Он у меня открывается в верхнее положение,а на закрытие моторчик работает,но люк не реагирует.Приходится закрывать в ручную.
подскажите тогда и мне, люк работает в вертикальном положении когда пытаюсь открывать горизонтально, уже практически появляется просвет и люк останавливается. в чм может быть причина?
Уважаемый, у меня такая же прабла. это поломка направляющих(далее, напр.), которые и двигают люк, как в верхнее положение, так и в полное закрытие. Но у тебя так, когда ты открываешь люк в положение "Верх", напр. двиг по направлению к лоб. стеклу, а в противоположном, люк остается, а напр. поехала на исходное положение, т. е. нейтральное. а если ты захочешь откр. люк полностью, тоже не получится, ввиду того, что напр. уезжает от нейтрального положения еще дальше(в сторону зад. сидений). от сюда вывод: поломка обоих напр., как уже говорил у меня такая же прабла, но делать надо, но делать зимой как то не охото, только по теплу. если заинтерисовался этим вопросом, пройди сюда: https://vwts.ru/forum/index.php?a...47&t=114093 это по твоей части. :hat: :dance2: :drinks:
Огромное спасибо за совет,обязательно воспользуюсь.Только тепла дождусь. :dance2:
Зима... глухое время для ремонта :) посмотри что да как.... как говориться ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ ;) Потом отпишись что да как
Та же байда....,
А люк полнотью снимать (всю конструкцию) после откручивания 4х болтов? Через крышу?
Да, крышку люка полностью....... и перед тобой механизм люка как на лодоне. Потом обратно ставить лучше вдвоём, один держит и выравнивает, другой закручивает и усю....
Я вот сделал так.Думаю по фото все понятно=)Только пришлось полностью разобрать(заодно и грязь убрал,за долгие годы набролось ее много)
Как я понял на болты посадил со скобой какой-то!
2 болта,между ними обычный электрический нумовский провод.Особо проверить пока нет возможности.но пока все работает=)
Народ, у меня вот какая проблемка: люк открывается-закрывается на проветривание, а при попытке сдвинуть в крышу слышно как мотор делает попытку и затихает (те при нажатии на кнопчку ни реле не щелкает ни натужного ууу от моторчика не слышно).
Это я так понимаю проблема электрического характера (в частности программной шестерни и ее микриков)?
И еще после закрытия люка права задняя сторона ниже опускается чем левая - это как нить можно отрегулировать?
Предыдущая владелица сказала что люком не пользовалась и что однажды зимой попыталась открыть, и он у нее пролип и она его руками что ли пыталась сдвинуть О_о
Когда играюсь с кнопочкой проветривания то в щели видно что обе направляющие ездят в зад-вперед.
У меня проблема с захватом напровляющих для того чтобы люк ушёл назад. не стал ничего делать. Открывается на проветривание и достаточно!
Погнуло ось силуминовой собачки.
хм... не похоже
ща пока брат с маман по мебельному шатались, сидел и игрался с люком
достал кочергу и попробовал руками закрыть открыть
в общем сдвигаться даже руками не хочет
а когда вверх открывается то из закрытого положения видно что одна сторона (левая) нормально стремится открыться, а другая (правая) сначала чуть проваливается, потом выравнивается
и вот после варавнивания правой стороны обе напрявляющие ползут и крышка открывается равномерно вверх
далее заметил что если вверх открыто больше чем на половину то при закрытии машины люк может закрыться ровно, а может и с провалом справа
если открыто меньше чем на половину то всегда закрывается с провалом
завтра посмотрю при свете что там и как
там пластиковые накладки мешают просмотру - они я так понял просто вперед сдвигаются и снимаются?
лол лольский :D
доломал люк таки
снял декор плюшевый с направляющих и сидел в пробке изучал что с люком не так что вверх он работает а назад нет
в итоге пришел к выводу что правая направляющая слишком сильно задвигается назад в закрытом состоянии
те получается что левая встает в парковочное место, а правая уже начинает двигаться в режим убирания крышки в крышу
соотв из-за этого же опережения крышка перекашивается при попытке сдвига и люк клинет
для ремонта открыл до упора режим проветривания и увидел что правая направляющая наоборот не доезжает до переда
снял моторчик, задивнул направляющую до упора вперед
дальше дернул меня черт левую подвинуть...
короче когда поставил моторчик назад и стал проверять как работает люк на 3е открытие услышил "чпэньк!" и люк замер :D
дриснула левая направляющая :yahoo:
а еще плюшевый декор в результате моих развлечений уехал вглубь крыши :D
думаю как его теперь достать
в общем попробуй отремонтировать поксиполом %)
