Фотоотчет Замена маслосьемных колпачков на V-образных 6-ти цил моторах
машина Audi A6, двигатель AGA.
1.снимаем бампер.
2.откручиваем и отодвигаем переднюю панель.
3.отворачиваем вискомуфту.отворачиваем по часовой.
4.отворачиваем натяжитель ремня генератора
5.отворачиваем подшипник с корпусом вискомуфты.
два болта спрятаны под шкивом,стараемся их несорвать
6.снимаем пластиковые кожухи ремня грм.
7.выставляем метку на к/в.
8.фиксируем р/в.
9.ослабляем болты шестерни р/в.
10.ставим съёмник и сдергиваем шестерню с р/в.
11.отворачиваем шкиф к/в,отворачиваем и снимаем пластиковый кожух
12.снимаем ремень грм,снимаем натяжитель и сжав его,фиксируем.
13.снимаем крышки.
14.отворачиваем и снимаем клапанные крышки.
15.смотрим метки на р/в.
16.сжимаем регулятор фаз.
17.отворачиваем крышки р/в.
18.снимаем р/в с регулятором фаз.
19.отмечаем и снимаем гидрокомпенсаторы.
20.рассухариваем клапана в тех цилиндрах,которые находятся в верхней мертвой точке,меняем колпачки.проворачиваем к/в,меняем колпачки в следующих двух цил.проворачиваем к/в ещё раз,меняем колпачки в оставшищся двух цил.
DbIPKA написал(а):
Что именно не может быть?
ремнем приводятся выпускные валы (основной по твоему) на обеих головках
Цепь не гремит. По ваг кому все в пределах нормы, кроме ошибки. Завтра переставлю валы, махну сальники на них и после сборки посмотрю по ошибкам. Сейчас главное по мех части правильно выставить, а дальше по электрике ковыряться. Спасибо за помощь.
Видимо я напутал. В некоторых терминах допускаю ошибки.
popov2 написал(а):
впускной придется снять,и сжать фазорегулятор
Обязательно впускной? Все равно сальники распредвалов буду менять и скидывать ремень грм.
поаккуратней там с впускными клапанами.пружины ровно ставь.чтобы не получилось вот этого.
спрашивал про перекинуть :) если оба будешь снимать ,то нет проблем.
для замены сальников распредвал снимать не обязательно.
Клапана я трогать не буду. Менять буду передние сальники распредвалов - подтекают они.
я уже понял :LOL:
для замены сальников распредвал можно не снимать.ну накрайняк только первую крышку.(бугель).хотя для перекидки цепи ее и так придется снять.
Спасибо за советы. Завтра все выставлю по меткам и потом буду смотреть. Потом отпишусь по результатам.
Ничего не выйдет, мне кажется! Это цепи вытянуты! если перекинуть на зуб, то метка будет опережать, а это вообще не верно. Здесь запаздывание на 1\2 зуба, а то что ошибка по одной голове, так просто вторая еще не превысила предел по отклонению!
получается что так :(
Меняйте цепи! И желательно со звездами.
Думаете в цепях проблема? Звезды вроде вместе с распредами идут как единое целое.
звезды не съемные.перекидывать пробовал?
мне каж.там на целый зуб не совпадает.
метки на звездочках есть?
Пробовал - не получилось. Отсутствие приблуды для сжатия гнц сказалось. Заказал её, в следующие выходные попробую еще раз.
Меток не видел. Есть только метки на распредах, которые, как видно на фото, не совпадают. Один фиг сначала по меткам все выставлю, а дальше уже смотреть что с цепями и гнц. Зрительно все с ними в порядке. Повреждений от растянутой цепи нету и ничего не гремит.
Решил проблему. Оказалось что помер сам гнц. При выставлении всех распредвалов и цепей по метке и последующем кручении двигателя за шкив коленвала обратил внимание, что в левой голове гнц распирает и все ровно выставляется по меткам, а в правой, при прокручивании, его сжимает и метка уходит. Купил новый гнц и поставил его. Ошибка по двигателю ушла и теперь все работает замечательно.
