Гудит ГУР, уже третий насос меняю темы соединены
  • Автор темы Yerbol
  • Ответы 178
  • Просмотры 108К
lerik1972 написал(а):
Еще где то читал,пережать пасатижами обратку,...
Ты читал бредни или книгу ? Про что читал ? Читал-ли вообще ? Во время чтения думал ?
Какой же ты склочный...
Что в твоём понятии "склочный" ?
Попробовал на заведенной машине потихоньку ослаблять трубку ВД от насоса,вообще ноль,даже и не сопливит,вынул клапап,помыл,подул,воткнул,все тоже самое,насос вообще не качает)))
Предыстория машины/проблемы ? Кто лазил в насос когда-нибудь ?
Я купил её недавно уже с этой проблемой,предыдущий хозяин сказал,что не стал заморачиваться,искать причину,устранять и т.д.,т.к. у него другая машина,а этот VW был вторым в семье.Ну в насос вряд ли он лазил т.к. сам не знает че случилось)))
значит до него жижа не доходит.если откручивал клапан жижа должна самотеком через насос литься.
В какие же игрушки в детстве играет народ.что боится что-либо разобрать ?
неверно небыло игрушек. :LOL:
Клапан вытащил жижа потекла,да,самотеком)))Надо разбирать смотреть его,шлицы не может там сожрать на роторе,может он и не крутится.
Думаю что когда-то неправильно собрали насос.
Получается в этой истории виновата стружка и всякая грязь в бачке! Когда сливал жидкость на ADY 2.0 в бачке было чисто, или этот бачек как-то разбирается изнутри. У меня тоже гудит. На обойме выработка в виде ступеньки. Что здесь можно сделать, полировать обойму или оставить так и почистить хорошенько бачек. Жидкость манол ATF.
sayrus написал(а):
Получается в этой истории виновата стружка и всякая грязь в бачке!...
В какой истории и какая стружка ? Тут в теме историй мильон.
Что можно сделать написано в материалах форума.
Насос разобрал,гиморой какой то,а не насос!В нем даже подшипника нет(не придусмотрен);сразу стоит сальник,потом в корпусе точная приточка под вал(что б он не болтался),потом идет деталька,за ней ротор,за ротором стопорное кольцо(за счет этого стопора и фиксируется весь вал,что б вперед не вылазил),потом идет крышка-вот и весь насос.Короче там ротором эту первую деталь сожрало и забросил я этот насос куда подальше.Благо мне с запчастями пред.хозяин отдал еще один насос с разваленым подшипником(как он сказал),разобрал его,да,подшипник в нем точно был убитый,подшипник 303 проблем купить его нет,ВАЗ 2110 в генераторе такие к примеру,вот с задней крышкой поднамучался,в ней расположен игольчатый подшипник(под заднюю часть вала),а он малюсинький и без сипаратора,просто гвоздики уложены по кругу,вот с ними то я и намучался,вываливаются и все,кое как я эту крышку закрыл(на литол "приклеял" эти гвоздики).Собрал,воткнул-пока работает!Но вот в этом насосе тоже есть одна странность,в нем нет стопора что должен бы стоять перед подшипником,он там просто не предусмотрен,там ни канавки под него нет ничего похожего,подшипник садится за подлицо с корпусом и усё.Вот теперь какие то сомнения,чи не вылезет он на улицу,без стопорного то кольца!?Хотя раньше как то работал.....
Фотоаппарат смена 8м
в этом насосе подшипник завальцован в корпусе. вот здесь решение. только с болтиками перебор.достаточно и одного.я просто болгаркой делал паз на подшипнике и одним болтиком фиксировал.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2167164
Да у меня уж на машине все стоит.Ну он уж не совсем за подлицо сел,чуток осталось выступа корпуса и,я вот "это чуток" подстучал к подшипнику-подзавальцевал,да может и походит)))
тогда должен походить.осевая нагрузка на вал отсутствует.
