Фотоотчет Установка динамиков в задние двери VW Golf 5 Plus upgrade kit
  • Автор темы ten70
  • Ответы 22
  • Просмотры 82К
    vw golf 5
Существуют оригинальный кит по доустановке динамиков в задние двери Golf 5, Plus и ему подобными.
Комплект состоит из динамиков, необходимых проводов от динамиков в дверях до разъема магнитоллы и инструкции по установке.
Комплекты бывают двух типов, или 4 динамика, по 2 в каждую дверь или из 2 коаксиальных двухполосных динамиков как на фотках ниже
Как снимать дверные обшивки на машине описывать не имеет смысла.
Чтобы проложить провода внутри двери до разъема в гофре мне не потребовалось разбирать дверь. Все операции я провел через отверстие для динамиков.
Как выглядит разъем на выходе из двери видно на следующей фотке. Нужно опустить оранжевый рычаг в горизонтальное положение и разъем выпадет:
С обратной стороны разъема вставляем 2 контакта с проводами.
КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ вставляем в 24 контакт разъема
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ вставляем в 23 контакт разъема
Эта распиновка одинаковая и для левой и для правой двери.
После этого нужно проложить проводку от двери до разъема магнитоллы.
Для этого разбираются накладки порогов и накладки средней стойки.
Достается ответная часть разъема из стойки и так же вставляются по 2 контакта в разъем.
Для правой двери
КОРИЧНЕВЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ вставляем в 24 контакт разъема
КРАСНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ вставляем в 23 контакт разъема
Для левой двери
КОРИЧНЕВЫЙ/белый вставляем в 24 контакт разъема
КРАСНЫЙ/белый вставляем в 23 контакт разъема
После этого прокладываем провода к разъему магнитоллы. Демонтируем магнитоллу, чтобы подобраться к разъему. Разъем выглядит как то так, вид со стороны проводов.
Нам нужно извлечь разъем А из колодки и доставить 4 контакта от динамиков задних дверей.
1 контакт - КРАСНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ
5 контакт - КОРИЧНЕВЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ
4 контакт - КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ
8 контакт - КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ
После этого подключаем динамики в дверях и прозваниваем на разъеме магнитоллы, наличие 4 Ом динамиков.
Теперь собираем двери, подключаем магнитоллу и приступаем к кодировке магнитоллы через диагностический разъем...
Третья от конца циферка 2 меняется на 4, т.к. теперь у нас есть 4 динамика в системе.
Все, на этом работа сделана, магнитолла должна работать на 4 канала.
Все эти подробности и даже больше описаны в инструкции по установке, поэтому если вы купите оригинальный кит, проблем никаких не возникает.
Стоит этот комплект на задние двери около 160 Евро вне зависимости от количества динамиков.
В догонку ссылка по извлечению штатной магнитоллы из Golf Plus, Tiguan.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=98743
Итак, теперь в передних дверях стоят трехполосники, а в задних двухполосные коаксиальные. Появились низы, которые чуствуются через спинки сидений водителя и переднего пассажира.
Звук стал лучше, гораздо приятнее делать музыку громче, мне нравится.
Все, кто это сделает, разницу почуствует.
Тоже озадачился установкой динамиков в задние двери на Фольксваген Гольф 4. Вопрос толком не изучал. Купил Херц с желтыми дифузорами (тип не помню). Размер подсказали в магазине. И попал... Они не ставятся нормально в дыры в обшивке двери. Если крепление пищалок можно придумать (в херцевском комплекте были всяческие крепежные элементы для пищалок), тодля больших динамиков пришлось вырезать из дсп толщиной 15мм кольца под динамики. Перед установкой промазал кольца силиконовым герметиком со всех сторон. Крепил динамики длинными заклепками через деревянные кольца к обшивке.
Провода протягивал свои: двухжильный мягкий провод в двойной изоляции сечение 4 квадр.мм. Прокладывал по месту, через отверстия и гофры. Крепил стрипами.
Звук херцевских динамиков мне нравиться больше чем оригинальных.
Да, да. Аналогичные проблемы. На Фольксваген Гольф 4 хочу именно Herz с золотым диффузором 16 радиуса за 3600руб. Хочу такие в передние двери и задние. Сзади сейчас стоят Dls такого диаметра и через фирменные проставки. То, что Herz штатно не станут, уже выяснил, но хочу поставить именно их и без сетки, а с какой нибудь решёткой, что бы диффузор было видно. Вот и обдумываю.
подскажите номерок клейм для проводов которые ставятся в разъем в стойке двери на Фольксваген Гольф 5?Хочется подключить без калхоза не штатные динамики
