Динамики в задние карты 3-х дверки VW Golf 2 Рассказ с картинками
  • Автор темы 39rus
  • Ответы 10
    vw golf 2
39rus
39rus
Профессиональный советчик
Калининград
AUDI 100 2.2KU 85г.(угнан) VW Golf2 1,3-2G 89г.(продан:((()
Начитался я тут разного и у меня руки зачесались. :rolleyes:
Ставить дины в заднюю полку не хотелось и двери утяжелять тоже не охота.
В 3-х дверке они и так здоровые, получается большой рычаг на петли.
Решил в заднюю обшивку. Итак!
Всем известные колечки из фанеры (я использовал 8мм)
Соединяем их шурупами, предварительно рассверлив, что-бы не треснули.
Для пущей надёжности я их ещё "жидкими гвоздями" промазал.
Вот что вышло
Примерочка
Далее примеряем на карту где-бы нам хотелось видеть динамики
Отмечаем место выреза
Ну и вырезаем
Кстати, разогретая феном (строительным) карта, режется как сыр.
Результат:
И снова примерка (много их будет-примерок)
Забегу немного вперёд. Делая вторую карту, примеряемся к уже готовой первой, что-бы было хотябы примерно одинаково и поворот и наклон :) .
Примерили и крепим с обратной стороны шурупами
и обрезаем лишнее
Ну и конечно без "чулочно-носочной" технологии никуда. Прикрепил колготку
к колечку такером (или степлером-кому как нравится)
Кольцо крепим к карте по старым дыркам и придав желаемый угол закрепляем
уголками (вырезал из профиля для гипсоплиты). И натянув, пристреливаем скобами чулок к карте
Пропитка-обмазка эпоксидкой
Вид,так сказать,с тыла
Высохло, обрезалось
И снова колготки (прям фетиш какой-то :))
Задуваем пеною все задуманные нами места. Чулок не даст ей располстись по всему полу. Но меру всёравно надо знать.
Когда пена высохла окончательно (тут лучше не спешить), наждачкой позлее придаём необходимую форму
и закрепляем всю эту кухню стекловолокном с эпоксидкой
Ну а дальше шпаклёвка, сначала мохнатая, затем по мере необходимости, гладкая. И шкурим, шкурим, шкурим.
И самое ответственное и интересное-обтяжка. Я использовал какой-то кож.зам.
Тонкий как зараза, нежный. В местах растяжек попытался облегчить себе жизнь феном. Так этот материальчик расплылся у меня под пальцами. Тянул на холодную. Сажал на "Момент". В самых ответственных местах(сгибы-перегибы) промазал дважды с промежуточной сушкой.Взялось на славу!
Ой! Проснулся мой карапуз! Поэтому пока всё. Как я всё это устанавливал расскажу вечером. До встречи!
Как и обещал, установка.
При примерке карты, оказалось, что мешает металл кузова. Небеда-турбинка нам в помощь! Прикрепив скотчем к кузову шаблон из картона, ставим на место
карту и отмечаем место и размер выреза под динамик. Выпиливаем заготовку
из фанеры и её тоже на примерку.
Всё ОК? Тогда изготавливаем шаблон для второй половинки этой фанерной
перегородки. Теперь с обратной стороны снизу отверстия под дин приклеиваем
вот такие проставочки примерно 30мм высотой. Особого запаса прочности здесь не требуется (скоро будет понятно зачем они).
С внутренней стороны оклеил шумоизоляцией. Не знаю, надо ли, но расценив,
что хуже не будет, я это сделал.
В большие проёмы кузова, где шумку можно приклеить разве что к воздуху,
я просто надул пены
Ставим перегородку на место и не жалея шурупов крепим
А водрузив карту на её законное место, прикручиваем её длинными саморезами к вышеобозначенной перегородке
и задуваем весь промежуток пеной. Вот тут-то и пригодились те самые проставочки.
Они не позволят незастывшей пене сползти вниз.
Ну вот собственно и всё. Осталось обрезать разбухшую пену и поставить динамик.
А вот "мы и дома"
Пожалуйста, скажите что-нибудь. Критика ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! Если что-то не так, то переделать завсегда можно ради положительного результата.
за работу зачёт. Если бы 5.1 строил в авто - такое направление оооочень было бы кстати.А в данном случае попробуй мидбасы от усилителя подключить и фильтрануть их сверху герцах на 80-100 - услышишь бас :)
А можно в полутора словах о 5.1 в авто? Если не влом :rolleyes:. Или ссылочку. Мож чё и замучу. Буду признателен безпримерно!
В полутора - покупаешь 1-2 DIN аппарат с DVD, к нему внешний проц Dolby Digital и 2 усилителя: 5-канальный и моноблок/двухканальник на саб
и смотришь кино как дома :)
Хорошая работа, верх бы чуток ровнее, и было бы супер!!
Из минусов, не та шумка использовалась, и решетки на динамики надо поставить!!
Ух ты! К сожалению у меня "мускулатуры" не хватит поднять всё это (пенсия) :( Придётся пока только слюни глотать. А за указанное направление спасибо! :thankyou2:
верх бы чуток ровнее,не та шумка использовалась, и решетки на динамики надо поставить!!
Спасибо! Понял! Есть над чем работать :hat:
запенил... а как терь снимать карту если что?
надо было из фанеры проставочки делать,помассивней бы было...
а так всё гуд :good: ток шумка "неправильная",но тож сойдёт,молодец :)
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
А вообще супер сделал!! :good:
Спасибо, друзья мои, за тёплые отзывы и конструктивные каменты!
Да и повышение рейтинга, чего уж лукавить, приятно! :thankyou2:
Да, ты прав! Наверное надо было карту с обратной стороны покрыть плёнкой,
типа той, что в магазинах продукты заворачивают или скотчем залепить-к нему
пена не возьмётся. :good:
