Пневмогайковерт хочу купить, посоветуйту пожалста=
  • Автор темы Kostik_new
  • Ответы 61
  • Просмотры 76К
Ну и как крутит, на него и шланг надо с большим сечением наверно.
Сечение нада 8-10, не менее, иначе крутить не сможет, и как можно меньше соединений Мама-Папа, они тоже жрут производительность :hat:
кто какое масло льет??
Ну вобще говорят, что только для пневмоинструмента, но надо купить лубрикатор
и можешь лить любое масло ! проверенно :hat:
EU6 написал(а):
прикупил сегодня..
у меня пара таких же-только кингтони. сервис. каждый день крутят по 8-9 часов. давление в системе 12. откручивает все что только можно.....масло любое-обычно то что остается в канистрах после заливки в моторы (когда клиенты не забирают). работает без проблем лет 5 уже. единственная пара гайковертов, которая пережила штук семь макит и несколько метабо и ликот. очень доволен.
тоже такой купил лубрикатор ..-правда сомнения по поводу долговечности...
Продолжу старую тему про гайковерты. Кто чем пользуется в гараже???
Прикупил по случаю компрессор АВАС 260-280 л/мин на выходе, 50 л ресивер. Понимаю, что этого уже достаточно для пневмоинструмента. Цель: раскручивать закисшую подвеску на наших, т.е. легковых авто.
Какой мощностью (Нм) должен обладать сей девайс и желательно марку и модель? А то я уже весь мозг взорвал. Заранее спасибо.
Прикупил вот это:
http://arstools.ru/?index2:275840
Пневматический гайковерт KING TONY 33411-050 1/2" до 88 кг.
Характеристики пневмогайковерта KING TONY 33411-050:
•Корпус из алюминиевого сплава
•Никель-хром-молибденовое жало
•Регулятор мощности
•Выпуск воздуха через ручку
•Длинное или короткое жало
•Скорость вращения 7000 об/мин.
•Рекомендуемое давление воздуха 6 атм
•Диаметр впускного отверстия 1/4"
•Требуемый диаметр шланга 3/8"
Грят, это то, каким должен быть пневмогайковерт.
Kostik_new написал(а):
второй вариант помощьнее и поменьше расход воздуха (в 2 раза), но первый вариант  все-таки АВАС....
может кто что еще посоветует....
Вы когда в паспорте читаете расход воздуха у гайковерта, смело умножайте эту цифру на 2-2,5. Это проверено! А после этого смотрите, что у вас компрессор выдаёт, ну и т.д.
http://images.by.prom.st/14126546_w640_h64...g173x500q85.jpg 1/2" Пневмогайковерт 680Нм с набором ударных головок 14пр. (10-24мм) ROTAKE RT-5268K Я себе приобрел этот набор. Проверял затягиванием колесных болтов на шаране и гаек на ниве - руками с трудом откручивал.
Купил после того как заломал болт передней стойки с одной стороны откручивая руками, а вторую откручивал с помощью пневмогайковерта соседа. Он сказал что слабоват. Я попробовал открутить колесные болты на шаране - не открутил, но болт стойки после циклов 10 откручивание-закручивание, открутился! При выборе не мог определиться с моментом затяжки остановился на 680 китайских Н. Теперь думаю не заломает ли болт мой гайковерт в схожей ситуации. А масло я залил вазелиновое купленное в аптеке. так для пневмоинструмента в ближайших магазинах не нашел. Много сомневался но решился, по свойствам его можно использовать в пищевых производствах и в швейных для смазки.
Просто разные есть методики подсчета. Одни считают количество воздуха за минуту при работающем гайковерте, а другие за час грубо говоря с учетом простоя, т.е какое то среднее значение получается.
Ну вот гайковерт www.toool.ru/pnevmaticheskii_pistolet_dlya_mikroshpilki_sumake_st-c541.html
170 л/мин, это среднее или максимальное значение?
400нм очень мало минимум что стоит смотреть это от 600 а еще лучше от 800 :hat:
Corporation написал(а):
Как считаете, что лучше для личного использования - компрессор + пневмогайковерт (23+5 тыщ) или один электрогайковерт тыщ за 12 макитовский на 750 Н*м? Думаю, что в плане юзабилити электро лучше. А компрессор может понадобиться в основном только для покрасочных работ.
Я лично остановился на электрическом. У меня электрический Krown китайский, уже 2 года уже отпахал 265 н*м. В принципе пока все откручивает.. Гайки ступицы через раз.... :LOL:, Но не такая уж беда. При постоянной работе с подвеской самое то... брал в пределах 70$.. Если брать более мощный обязательно брать с регулировкой силы удара. Так как не раз уже БУ болты на М12-14 рвал :LOL: при закручивании...
Я за компрессор и гайку, если нужно крутить не только гайки. Компрессор можно использовать с любым воздушным инструментом. Будь-то покрасочный инструмент, обдувочные пистолеты, шлифмашинки и много чего. Поэтому если нужна функциональность, то однозначно воздушная система, она и надежней. Вот только придется потратиться на подготовку воздуха.
берите только Jonnesway. Проверено временем!!!
ну Jonnesway это не панацея.
Тот же Chicago Pneumatic, Snap ON, Gedore будут на порядок круче, Likota, TopTul, Undermax - на уровне Jonnesway. Тут вопрос вот в чём. Для каких целей берётся гайковёрт. Если работать в сервисе на подъёмнике - это одно. Если в гаражных условиях и с ямы - это другое. Тут кроме остальных параметров важен такой параметр как габариты (с ямы и домкрата не везде залезешь гайковёртом).
Год назад в связи с травмой руки пришлось задуматься о гайковёрте. Прикупил небольшой гайковёрт от тайваньской конторы JTC модель 5001. Периодически беру его на работу (работаю с ремонтом С/Х техники). Вполне им доволен. Самое главное, что с ямы и домкрата достаю к всем крепежам подвески, благодаря небольшим габаритам. Так, что для работ в гараже доволен.
Люди, а чем отличаются ударные головки от обычных? Нужно ли преобетать ударные или можно обычным пользоваться?
хочу купить в гараж пневмогайковерт для себя (не сервис) за небольшие деньги (в районе 3000р), не могу выбрать... остановился на 2х вариантах:
1)АВАС (5333752)
2)SUMAKE ST-5549
А стоит ли для себя пневмо. Это каждый раз компрессор гонять когда нужно пару болтов закрутить.
