Nik1958 написал(а):По теме
Шпильки надо менять при каждой замене. И не перетягивать и не дотягивать. Металл головы хреновенький...
Дмитрий1507 написал(а):клапана все закрыты
WRH2E написал(а):Наливаем в ГБЦ керосин.Если потёк,то напрягаем анус.
kudrik написал(а):ИМХО -- только проверка клапанов на спец. приспособе (для проверки биения) может 100% приговорить клапана к негодности.
Остальное -- это всё гадания, и проверка "на глазок".
Поскольку при контроле на опоре двух точек стержня, и проверке на третьей точке -- не укроется от контроля даже малейшая деформация (хоть стержня-хоть тарелки) с точностью до 0,01-0,02 мм.
parsh написал(а):должно было насторожить.
parsh написал(а):Оси рокеров гнутся, что замучаешся их извлекать из головы, а вот что бы там вкладыши осей были, что то не припомню, да и зачем они там оси ведь не вращаются. Может вкладыши распредвалов имели ввиду?
serg-70 написал(а):Да что там может насторожить? если расчехлить голову то клапана под действием пружин закрываются, это всем известно.
parsh написал(а):Автор написал что голову только сняли и ничего про расчехлить, читай внимательнее.
Vict написал(а):такое тоже было 2005 Туран обламывало шпильку Клапана не ГНЕТ но ломает Рокера из 16 целых осталось 3 три Покупал головку в Польше Поставил и без проблем езжу Вторую отремонтировал Полностью с проверкой с устоновкой форсунок распредвалов и притиркой клапанов При притирке клапанов все становится известно Если правильно ложится без элепса то все нормально Клапана прямые а рокеры слабые поэтому клапан не страдает Два раза случалось второй раз оборвало ремень дешовый поставил и проблема 8 рокеров улетели (5 разбило 3 разогнуло Смотриш внимательно вроде все нормально но на клапан не попадает
popov2 написал(а):для начала вскрывай клапанную и смотри что там наломало--погнуло.
может не все так печально.
