auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр>>>
Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Что за гидроблок ABS, определите по фото пожалуйста
ArtDen
Отправлено: Jan 10 2018, 21:45
Quote Post
Механик-теоретик
Группа: Moderators
Пользователь №: 90992
(12%) X----
Блок ошибок не помнит, забывает после выключения зажигания. У меня такой блок как на фото. Схема в ссылке верная, по ней перетряхнул всю косу. Сейчас все работает, лампа горит только вначале. Буксует поменьше, во дворах зимой поинтереснее ездить. Вот только буквы не помню на мозгах. Мои без диагностики, фишки есть, а комп не видит ничего. Блинки не пробывал, т.к. все работает.
Это сообщение отредактировал ArtDen - Jan 10 2018, 21:51
VW passat variant B3 RP 1991г Мономотроник номер раз
Ярославль
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гете
PM
Top
ArtDen
Отправлено: Jan 10 2018, 21:56
Quote Post
Механик-теоретик
Группа: Moderators
(12%) X----
Кстати, может знает кто, на маленькой скорости щелкает реле под торпедой и если поставить ногу на тормоз, она тоже дергается. Стоит нажать до сработки лампы тормоза, отключается едс (по мануалу) и щелчки прекращаются. Повторюсь система работает без ошибок, лампа не горит и не мигает, только вначале.
Ярославль
PM
Top
wadimm
Отправлено: Jan 10 2018, 22:17
Quote Post
Полет нормальный
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 105949
(0%) -----
Т.е. он все таки с EDS/EDL? Тогда гуд. Буду доделывать ЧЕТЫРЕ года спустя)))))))))))))) Я конечно понимаю, что я vw_fool.gif , но куда без этого в наше время vw_blush.gif
За схему большой рахмет, пойду покурю ее. Печально, что через VAG-COM не диагностируется. А так будем посмотреть.
Между делом, так ради спортивного интереса - сей блок чем нибудь меняется более совершенным, с учетом вышесказанного про диагностику?
Это сообщение отредактировал wadimm - Jan 10 2018, 22:19
VW Passat B3, 9A 2.0 16v J5.1 + AFE, 1992г
Россия, Челябинская обл., Троицк
Человеческая глупость дает представление о бесконечности.
PM
Top
ArtDen
Отправлено: Jan 10 2018, 22:58
Quote Post
Механик-теоретик
Группа: Moderators
(12%) X----
QUOTE (wadimm @ Jan 10 2018, 21:17)
Мне досталось комплектом. Я перетряхнул проводку и блок, потом поставил на авто.
Ярославль
PM
Top
Admin
Отправлено: Jan 10 2018, 23:15
Quote Post
Создатель сайта
Группа: Admin
Пользователь №: 2
QUOTE (wadimm @ Jan 10 2018, 18:24)
Насколько актуально или правдиво утверждение а ты в курсе что при неработающей АБС в гидроблоке (когда лампочка горит) на задний контур не подается тормозное усилие, и тормозят только передние колеса? (сделано для предотвращения всяких там неуправляемых заносов)"
Насколько помню на Пассате Б3 с 9А и Teves MK2 контуры диагональные, посему "заднего контура" просто нет.
Volkswagen Touran 1.6 BSE 2008г. Skoda Fabia Combi 1.2 BME 2006г. (Volkswagen Passat Variant GT 2.0 9A 1991г. остался на форуме)
Россия, Москва
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
Николай ака Admin
PM
Top
wadimm
Отправлено: Jan 11 2018, 00:07
Quote Post
Полет нормальный
(0%) -----
QUOTE (Admin @ Jan 11 2018, 01:15)
Насколько помню на Пассате Б3 с 9А на АКПП и Teves MK2 контуры диагональные, посему "заднего контура" просто нет.
Коль, тут именно трехконтурная система. У самого гидроблока тоже три выхода. Два перед и один назад, сзади колдун стоял "трехдырый" Был серый сарай с 9А. Потом с того сарая мне достался двиг и АБС. Кстати, я всегда думал, как система может подтормаживать задние колеса поодиночке. А по такой схеме зад тормозит полностью с одинаковым усилием на обоих колесах. Это уже на МК4 и позже 4 контура
Это сообщение отредактировал wadimm - Jan 11 2018, 00:11
PM
Top
Вут
Отправлено: Jan 11 2018, 07:12
Quote Post
Я здесь живу и видимо умру
Группа: Members Gold
Пользователь №: 143899
(0%) -----
Диагностируется он нормально!
И Вася его берёт и Ваг Ком...по L линии работает если не ошибаюсь...
У меня такой же...
Только вот в полях измеряемых величин только показания колёсных датчиков и усё... unsure.gif
Была где то темка обсуждали его...
А задний контур там хитрый и с колдуном и доп. редукционным клапаном уменьшающим давление на задний контур.
Это сообщение отредактировал Вут - Jan 11 2018, 07:17
VW Passat B3 2.8 AAA 1992
Казахстан, Алматы
Поблагодарили за это сообщение: wadimm
PM
Top
wadimm
Отправлено: Jan 11 2018, 10:30
Quote Post
Полет нормальный
(0%) -----
Я про тоже. Редукционный клапан верну на место летом перед установкой датчиков. А ты не обшибся часом - именно по L лини диагностируется? Не по К? Ошибки то показывает? В принципе там надо то считать ошибки, а параметры датчиков там единственные переменные, что можно посмотреть. Клапана то данных никаких не используют кроме как открыться/закрыться
PM
Top
Вут
Отправлено: Jan 12 2018, 06:06
Quote Post
(0%) -----
Ошибки показывает нормально...Будет время сделаю фотки...Если доберусь до колодки диагностики под ручкой АКПП посмотрю точно куда приходит на K или L.
Причём что хорошо в этом типе АБС, что спорадические ошибки не уводят блок в аварию и АБС продолжает работать. smile.gif
Это сообщение отредактировал Вут - Jan 12 2018, 06:22
Казахстан, Алматы
PM
Top
Вут
Отправлено: Jan 12 2018, 10:46
Quote Post
(0%) -----
Как и обещал скрины
Диагностика всё-таки через К линию похоже...
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Казахстан, Алматы
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0085 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
