auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Где сейчас выгодно ремонтировать автомобили Volkswagen? Ремонт и ТО с экономией до 45% + гарантия 2 года на все работы и запчасти. Подробнее>>>
Страницы: (13) « Первая ... 11 12 [13]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Ремонт ЭУР II поколения платформа А5, G269 - датчик момента поворота, фотоотчет
syroman
Отправлено: 25-04-2018 21:10
Quote Post
Группа: Members Gold
Пользователь №: 45795
(36%) XX---
Прозвонить все от и до... Зачем замерять напряжение.
Passat 1.9 TDI 1Z 1994г., Touran 2.0 TDI AZV 2003г.- проданы
Россия, Иваново
Юрик
PM
Top
Mexanizm31
Отправлено: 05-07-2018 20:38
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 204879
(0%) -----
Всем доброго времени суток! Прошу помощи и Совета. Купил сие авто. Проездил около недели, загорелся желтый руль, сбросили ошибки, ошибка появилась снова, на утро обнаружил ее отсутствие. Через несколько дней, ехал по трассе, ошибка загорелась при движении прямо, примерно через пол часа пронзительные три сигнала и красный руль шокировали меня. ЭУР не работал. Прочёл тему полностью, планирую ехать в сервис и снимать рейку, своего гаража нет... Так как ошибки висят по G269 и недостоверном сигнале, надеюсь что отделаюсь пропайкой контактов.
Ваше мнение?
user posted image
VW Jetta 1,6 BSE 2008
Белгород
PM
Top
salichow
Отправлено: 30-08-2018 15:55
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 205465
(0%) -----
Доброго дня!
Проблема: Рейка отключается. горит красный руль. Но как машина прогревается все работает.
ОД сказал, что ошибка датчика момента и замена.
Мастер на СТО заменил датчик на Китайский но проблема не пропала.
Сейчас не знаем в чем проблема.
Tiguan 2.0 2013
Tiguan 2.0 2013г.
Сараторв
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 30-08-2018 16:22
Quote Post
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать...
Пользователь №: 117513
(18%) X----
Не давай машине остывать!!
А если серьёзно, то так ты нифига не починишь. "ОД сказал...", "Мастер на СТО поменял..." Ну, разве что случайно..
Сделай по человечески диагностику компом, и выложи сюда результаты. Тогда будет предмет для разговора.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 30-08-2018 16:34
VW Passat B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
RSM
Отправлено: 05-09-2018 16:28
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 205517
(0%) -----
QUOTE (pushik @ 14-07-2017 03:20)
Господа здраствуйте.
И меня постигла участь делать рейку.
Коротко о проблеме, после заводки, руль САМ выкручивается пвправо. На панели руль не горит. На диагностике все ок, датчики усилия реагируют, руль в нуле, датчики полного выворота тоже реагируют. А все произошло после разбора рейки, а именно достал весь вал вытер и смазал заново и подригулировал люфты пятками. При этом все посетил и все по меткам и собрал. Комп ошибки не видит
Здравствуйте!
У меня похожая проблема с Audi A3 2005. На приборке "руль" не горит, но при езде рейка тянет вправо. И на диагностике видно, что датчик "не в ноле". Пока езжу и терплю... vw_unknw.gif
Где можно купить новый датчик G269?
Это сообщение отредактировал RSM - 05-09-2018 17:39
Audi A3 Sportback 2.0 TDI BKD 2005
Минск
PM
Top
polycom
Отправлено: 11-10-2018 16:34
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 205918
(0%) -----
День добрый. После замены Поперечных рулевых тяг+ замены наконечников, загорелся "Жёлтый руль" и при езде руль приодится держать на "2-3 часа" что-бы машина могла ехать прямо.
"Вася" показыват :
user posted image
Общался с сервисом по ремонту реек, сначала отправляют на сход развал, а если он ен поможет, то замена этого кольца с датчиком.
Как дмаете, может спасти только "развал-схождение"?
Это сообщение отредактировал polycom - 11-10-2018 16:35
Jetta 5
Россия
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 11-10-2018 19:35
Quote Post
(18%) X----
А ты всерьёз ожидал, что, выставив длину тяг так, что у тебя рейка не в центре, у тебя не будет сигнализации неисправности?
И как, по твоему, замена тяг и наконечников могла негативно повлиять на электронную систему контроля на рулевой колонке, да так, что потребовалась замена контрольного элемента?
Вообще, что-то об устройстве авто читал когда-нибудь?
В общем, "сервис" сказал - делай, коли сам извилиной шевелить не в состоянии.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 11-10-2018 19:38
ВоМКАДье
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 11-10-2018 23:14
Quote Post
Пользователь №: 4444
(39%) XX---
Да не хотят люди думать.Не понимают что все настройки надо привести в иходное положение.понапридумывают всякой хери,срабатывающей при повороте руля,а народ даже не понимает как машина может ездить ровно при правильном положении руля.
Всё гугля спрашивают.Даже не понимают что гугль даёт ответы строго по инструкции его хозяина.Мозги любителей интернета во власти злых дядей.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000
PM
Top
polycom
Отправлено: 19-10-2018 14:13
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
Что-то смотрю тут собрались "диванные" критики.
По итогу: Проводилась адаптация рейки, рейка адаптировалась, после чего при выкл/вкл авто "жёлтый руль" опять появлялся. Было принято снять рейку, прозвонили провода "улитку" на датчике, всё отлично, сама рейка на удивление тоже в иделаьном состоянии.
В итоге "жёлтый руль" и ошибка по датчику так и осталась.
Какие ещё есть предположения?
ps Видел предложение переставить на 1-2 деления руль в разные стороны и адаптироваться в таком состоянии, на 2х машиное такое помогло.
Jetta 5
Россия
PM
Top
R9XL
Отправлено: 19-10-2018 22:47
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 195308
(0%) -----
Здравствуйте.
есть ошибка
00573 - 004 Датчик момента сопротивления повороту(G269)
Гольф- немец.
проверен датчик (сравнивал с аналогичным бу) -
проверен шлейф - полностью исправен (проверялся на излом по всей длине с "триггером", чтоб минимальное отклонение зафиксировать)
пропаяны контакты на шлейфе.провода, разъемы в идеальном состоянии - проверены.
Ошибка не скидывается.
В окне датчика G269 показания при вращении руля изменяются примерно так же, как и на исправной машине.
если кратко, то все параметры в 44 (эур) такие же, как и на исправном авто.
адаптации G85, сбросы, танцы с бубном сделаны.
Проблема появилась после наезда авто на бревно рулевая не погнута, тяги и сход развал в норме.
Приговаривать блок в ЭУР ?
Когда снимал, не разглядел, как он разбирается.. никаких болтов и половинок. Он вообще разборный?
может ли быть в нем проблема с контактами от выводов до платы (как на многих абс_ах) ?
Спасибо.
VW TARO
Сыктывкар
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-10-2018 23:19
Quote Post
(18%) X----
QUOTE (polycom @ 19-10-2018 14:13)
Про диванных критиков, это ты к месту - прочел ровно то, что был способен понять, видимо... laugh.gif
А то, что ты (или тебе) тупо с юстировкой в ценр не попали - в ответах не судьба увидеть, видимо, хоть и ссылаешься на какой-то интернетный, видимо, опыт двух машин..
ВоМКАДье
PM
Top
R9XL
Отправлено: 20-10-2018 00:53
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (R9XL @ 19-10-2018 23:47)
Здравствуйте.
есть ошибка
Сам себе не поверил и решил еще раз все внимательно посмотреть.. ну не может быть, чтоб параметры были такие же, как на исправном авто и ошибка не стиралась.
И точно.
2 группа 3 параметр - пусто. А должно быть 5 Вольт.
Скорее всего 5 в из мозгов ЭУРа должны на датчик приходить.
Кто-нить может подсказать распиновку разъема, который выходит с ЭУР на G269?
там есть 5 В или, все таки, 12В должно выходить?
в G269 есть платка, но там сверху увидел только датчик холла для нулевого положения.
Спасибо.
пс. если предположить, что в эбу ЭУР сдох стаб на 5 В, то возможно подкид снаружи поможет.
VW TARO
Сыктывкар
PM
Top
lev_chaban
Отправлено: 21-10-2018 16:58
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 206025
(0%) -----
Всем привет. Проблема такая же как и у многих. Желтый руль. После разбора рейки стал появлятся красный чз какое то время езды. Предположили что неисправен сам датчик момента, поменяли, по коду вроде почти такой же, но все равно красный. Купили рейку б.у полностью в сборе, красный руль ушел, но желый как был так и остается. ЭУР работает, но зная что потратил 15р за рейку б.у и 5р за вал с датчиком спать не легче. Народ куда еще капнуть ? Адаптацию делать пробовали как где то было изложено на форумах... не помогло ;(
Golf 5
Магнитогорск
PM
Top
R9XL
Отправлено: 22-10-2018 10:56
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (lev_chaban @ 21-10-2018 17:58)
Ошибка по эуру какая? Если по g269 то в параметрах 2 группа 2 окно при поворотах руля значение по моменту этого датчика изменяются?
VW TARO
Сыктывкар
PM
Top
lev_chaban
Отправлено: 22-10-2018 14:12
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
QUOTE (R9XL @ 22-10-2018 10:56)
да по датчику, значения изменяются при поворотах
Golf 5
Магнитогорск
PM
Top
Алексей 3333
Отправлено: 22-10-2018 17:21
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 206041
(0%) -----
Доброго всем времени!!!! Вот моя ошибка с Красным рулем. Может кто чего подскажет!!! Рейка прошивается но не работает.
user posted image
user posted image
VW jetta 1.6BSE 2006г
Пермь
PM
Top
Darkey89
Отправлено: 25-10-2018 22:35
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 204245
(0%) -----
Мужики подскажите как выпресовывается подшипник червячного вала редуктора Эл.мотора см. Фото? И как его потом поставить и завальцевать?
user posted image
user posted image
Passat b6
Москва
PM
Top
ArtDen
Отправлено: 26-10-2018 22:19
Quote Post
Механик-теоретик
Группа: Moderators
Пользователь №: 90992
(12%) X----
QUOTE (Darkey89 @ 25-10-2018 22:35)
[URL
Спеинструментом. Либо обычным съемником с заменой подшипника.
VW passat variant B3 RP 1991г продан
Ярославль
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гете
PM
Top
Darkey89
Отправлено: 27-10-2018 18:21
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
QUOTE (ArtDen @ 26-10-2018 23:19)
Прессом выдавит? Как потом завальцевать обратно?
Passat b6
Москва
PM
Top
ArtDen
Отправлено: 29-10-2018 18:16
Quote Post
Механик-теоретик
Группа: Moderators
(12%) X----
QUOTE (Darkey89 @ 27-10-2018 18:21)
Завальцовку аккуратно спилить-сточить. Ставить новый подшипник и аккуратно завальцевать молоточком. Если ни разу не делали подобное, лучше поискать слесаря рукастого.
Ярославль
PM
Top
Topic Options Страницы: (13) « Первая ... 11 12 [13]  Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0166 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
