poboyniy
Всем привет. Есть проблема с заводкой, которую частично нашел как рещить но ищу более гуманный способ как избавиться от этой поломки.
Во вложении фотка где отмечен предохранитель ведущий к питанию ТНВД (могу ошибаться может и к питанию двигателя).
Есть такая особенность, если вытащить предохранитель 32, включить зажигание, подождать пока погаснут все лампы на приборке и начать крутить стартер и сразу же вставить этот предохранитель 32, то машина заводиться сразу (на горячую или на холодную без разницы). Но если заводить без таких манипуляций, тоесть предохранитель оставить на месте, то машина заводиться но спустя 3-5 сек.
Свечи накала проверял - исправны.
Как исправить эту неисправность, прошу совета. Спасибо
P.S. Где то читал о подобный проблемах и связи с ними датчика ОЖ, так вот у меня слегка глючит этот датчик.
С утра он горит синим, иногда может погаснуть если машина прогреется иногда может опять гореть синим хотя машину не глушил пол часа...но если отключить от него провода то на приборке он начинает мигать. Но даже с откинутым датчиком машина заводиться с такими же проблемами.. может чуть чуть быстрее.
