> Шумо-теплоизоляция дверей в Фольксваген Бора, Гольф 4, Фотоотчет
Dzen
  Отправлено: 15-05-2008 21:47
Чтойто вот захотелось мне проклеить голый металл и пластик внутри двери, сообственно отчёт.
Материалы 2 листа вибропласта 1.5 и 2 мм 260 и 290 р соответсвенно,
войлочная теплоизоляция, не покупал, лежала бобина на даче. клей для ковролина отлично подошёл.
Кисточка, отвертка крестовая и плоская, ключ торкс, канцелярский нож, ножницы, фен.
5 часов времени.
Преамбула, внутри дверей тоже наклеен лист вибропласта 1.5 мм, показалось мало.
Снимаем обшивку передней двери для этого, поддеваем накладку на ручку водителя снизу отвёрткой, снимаем её, вытаскием блок управления ЭСП вверх.
Под блоком откручиваем три бола под крестовую отвёртку
Снизу обшивки откручиваем три торкса
Сбоку под пищалкой ещё торкс
Поддеваем плоской отвёрткой обшивку, отщёлкиваем пистоны
Отщёлкиваем электрику и тросик ручки, снимаем обшивку
Снимаем обшивку и протираем от грязи. Я вдобавок снял ещё и саму основу ручки чтобы не мешала.
Затем отрезаем нужные по размеру куски теплоизоляционного войлока, подгоняем.
Далее сама поклейка, ничё сложного, главное не заклеить важные элементы, такие как крепёжные отверстия. Пока сохнет обшивка проклеил консоль ЭСП полосками вибропласта, полосками потому что проклеить целым куском не представлялось возможым из-за всей проводки, а снимать её с пистонов побоялся что на вибропласт пистоны уже не встанут, вообщем извратился так. На фотке ребро жёсткости не обклеено вибропластом, думал помешает обшивку ставить, на практике оказалось что можно было клеить.
После проклейки проходимся феном, впрнципе вибропласт и так сел, что фиг оторвёшь, но советуют его ещё подогреть smile.gif
Пока клеил высохла обшивка, теперь на постукивание отзываеться глухим звуком, а то голый пластик совсем акусике не импонировал.
Сборка в обратном порядке, сложостей никаких нет, единсвенное внимание проверьте тросик ручки.
Пассажирская дверь ещё проще чем водительская,
Кстати по возможности если есть силы нужно снять консоль и промыв дверь от грязи проклеить ещё голый металл двери
дверь до чистки
после чистки и приклееным вибропластом
На этой консоли решил снять все провода, сломал только один пистон tongue.gif
получилось несколько лучше, но при условии снятия консоли -дольше
Вибропласт ещё до конца не приклеен, к сожалению в конце работы не сфоткал. Тут сложность была не забыть где находяться штатные дырки под пистоны проводов и болты консоли.
Задняя дверь по аналогии
Снимаем накладку ручки, под ней два болта на крестовую отвёртку, снизу два торкса
Также после этого отщёлкиваем с пистонов, отщёлкиваем электрику, снимаем тросик ручки, из уплотнителя стекла она выходит со сторы глухого окна.
Снимаем обшивку, чистим, проклеиваем войлоком.
Пока сохнет наклеиваем вибропласт. Здесь проще, места свободного как то побольше.
Греем вибропласт, убеждаемся что войлок на обшивке подсох, собираем.
По ощущениям с дороги стало потише и музыка почище стала. А там фиг знает, вообщем 5 часов времени и 500 р. мне не жаль было на это потратить.
Это сообщение отредактировал Admin - 19-05-2008 16:56
Москва, Митино
yurik_l
Отправлено: 16-05-2008 16:33
Для чистоты эксперимента нужно было замерить мощность шумов на разных скоростях. Звук мог стать лучше из-за уменьшения внутреннего объёма воздуха (как в АС), а от внешнего шума-мертвому припарка. Шум (основной) идет не через ЖЕЛЕЗКУ плоскости двери, а в щели и уплотнения по периметру vw_unknw.gif
Это сообщение отредактировал yurik_l - 16-05-2008 16:35
HONDA CRV-2,4A-05г...(G-IV 1,6 AKL, 00)-продан. Moscow
MiXaiL
Отправлено: 16-05-2008 17:09
Фига себе!!! голая обшивка и железяка... а у меня между обшивкой двери и железкой шумка есть из какого-то серого не то паралона -не то полипропилена, но пожёстче...
VW Golf3 VR6 `93 продан, VW Bora 2001 APK 2.0 продан, kia sportage KM 2,7 4wd
Dzen
Отправлено: 17-05-2008 09:43
QUOTE (MiXaiL @ May 16 2008, 06:09 PM)
У меня к сожалению этого не было, да и по экзисту я чтойто не понял что там у тебя стоит. Вроде обшивки всегда пустые шли.
Москва, Митино
MiXaiL
Отправлено: 17-05-2008 12:36
QUOTE (dzen @ May 17 2008, 09:43 AM)
Не-а, если был бы колхоз, то было бы видно, здесь всё выштамповано, даже под динамики, динамики как бы в своём мягком воздухо-не проницаемом кармане, и в 3 гольфе так было, а то, что предудущий владелец не колхозил - это 90%, люди не с того теста...
Dzen
Отправлено: 17-05-2008 19:58
QUOTE (MiXaiL @ May 17 2008, 01:36 PM)
Ну вообщем отчёт для тех у кого не было такой штуки))
Москва, Митино
Drovalet
Отправлено: 17-05-2008 20:25
QUOTE (dzen @ May 17 2008, 08:58 PM)
а то, о чем говорит Михаил.....я ваще тока на Аудях видел......а на Гольфах/Джетах/Вентах на всех у мну была пленка припаяна...... vw_unknw.gif unsure.gif
Видать он все тачки покупает для арктического климата laugh.gif vw_blush.gif
Dzen
Отправлено: 17-05-2008 21:16
QUOTE (Drovalet @ May 17 2008, 09:25 PM)
Да и чего самое странное я не могу по этке найти чего там стояло, наверно спецзаказ tongue.gif
Москва, Митино
WRH2E
Отправлено: 17-05-2008 22:47
Фото не видно.
Россия , Москва
Шатен.
MiXaiL
Отправлено: 17-05-2008 23:47
QUOTE (dzen @ May 17 2008, 09:16 PM)
Я вчера залез под торпеду, бардачёк снять надо было, в общем там помимо обычной шумки и пластиковых прибамбасов прямо за бардачком тупо одеяло из какого-то материала, сверху как бы чёрное, а подкладка типа мягкого синтепона, очень лёгкая... и наней есть ШТАТНЫЙ НОМЕР!!! я сам такое впервые вижу, есть наклейка, гляну... А когда полезу менять направляющую стеклоподъёмника, то посмотрю и там если есть на подкладках номера.. А машина по-моему действительно какая-то с допами.. она куплена тут была в Атланте М, в Москве.. пакет плохих дорог кажется мне предыдущий владелец говорил и зимний что ли пакет... я не знаю что это, но по ходу утепления наверное кругом и увеличенный бачёк омывайки.. как-то так... в общем для России..
Это сообщение отредактировал MiXaiL - 17-05-2008 23:51
Dzen
Отправлено: 18-05-2008 04:50
QUOTE (MiXaiL @ May 18 2008, 12:47 AM)
Вот это как раз стандарт, везде есть, укрывает короб воздуховода
Москва, Митино
tolya2001
Отправлено: 19-05-2008 14:14
QUOTE (dzen @ May 18 2008, 04:50 AM)
dzen, спасибо большое за фото. Есть вопросы!
1. А виброспласт не проще приклеивать к консололи (на которой мотор и динамик) с обратной стороны?
2. У тебя и сзади динамики стоят!!! А какая акустика, фирма? Сам ставил или стояли? У меня только спереди. У тебя нормально играет? Что замутить, блины в заднюю полку или динамики в штатные места в задние двери?
3. У меня сильно бухает/дребезжит передний низ передних дверей, когда музыка играет. Вибропласт на самой двери помог? Было ли у тебя такое?
4. Дребезжит стекло при закрывании двери, когда стекло опущено. Что там может быть? Было ли у тебя такое и помогли ли?
golf 4, 2002, ВСА, 1,4, Вариант,
Omsk
Отправлено: 19-05-2008 16:57
2 dzen: Спасибо за отчет! vw_thank_you2.gif +10% vw_hi.gif
-=Fed=-
Отправлено: 19-05-2008 18:45
у меня, кстати, тоже самое - прослойка фирменная между общивкой и дверью - всё как чел написал. фотика нет, но могу номер посмотреть, если найду. сейчас как раз ремонтирую задний стеклоподъёмник.
Chevrolet Cruse 1.4T SW, VW Passat Variant, 2.9 VR6 Syncro, 1995 - продан
Saint-Petersburg/Helsinki
Dzen
Отправлено: 20-05-2008 08:09
QUOTE (tolya2001 @ May 19 2008, 03:14 PM)
Так пошли по порядку
1. Наклейка со стороны салона идёт как дефакто, не уверен что есть принципиальная разница, но поклеил всё таки с внешней стороны.
2. Щас уже стоит, ставил сам, посмотри по рейтингу на 20% рейтинга как раз будет установка динамиков в задние двери. Ничего сложного, если после изучения темы возникнут вопросы, прошу в аську.
3. Смотреть пистоны и болты торск в низу дверей, если дребезжит значит чтой-то разболталось/сломалось, так обшивки сами по себе тихие.
4. Думаю сломано одно из усиков крепежа стекла к направляющим, стекло не дребезжало, но вополне возможен такой вариант знаю конструкцию. Если надо сделаю фотку того что может дребезжать.
To: Admin Спасибо, буду дальше стараться!
Москва, Митино
Dzen
Отправлено: 20-05-2008 08:10
QUOTE (-=Fed=- @ May 19 2008, 07:45 PM)
Пришли номересли не сложно, хотя по возможности скинь фотку с мобильника.
Это сообщение отредактировал dzen - 20-05-2008 08:10
Москва, Митино
tolya2001
Отправлено: 20-05-2008 08:32
Что из себя представляют пистоны? Можешь крупнее сделать фотки? Есть ли простой русский аналог? На авторынке можно будет сразу найти подходящие от чего-нибудь, если сломаются?
А почему в аську? Здесь нельзя спросить? У меня ее нет и ставить не охота, фигня какая-то. Я если личное что-то хочу спросить, то звоню по тел.
Omsk
Dzen
Отправлено: 20-05-2008 13:53
QUOTE (tolya2001 @ May 20 2008, 09:32 AM)
Пистоны=клипсы куда уж проще делать аналог когда их стоимость 20 р)))
Вообщем совет снимай обшивку и смотри что да как.
P.S. В аське сразу видно что кто-то тебе написал, если тебе дождаться ответа по 4-5 часов не в лом тогда можно и здесь.
Москва, Митино
-=Fed=-
Отправлено: 22-05-2008 00:54
QUOTE (dzen @ May 20 2008, 08:10 AM)
как обещал штатная изоляция с моего пассата
номер 3A0 867 202 G
даже в экзисте можно заказать
щас попробую фотку вставить
Vascogolf
Отправлено: 21-01-2012 02:42
кто подскажет, чем можно заменить войлок и сплен? подойдет ли теплоизоляция которую используют в строительстве? ее обычно под паркет кладут, пористая, с одной стороны фальга.
VW Golf IV 2.0 APK 2000г. АКПП
Азербайджан, Баку
