Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Гидрокомпенсаторы - устройство, фото - взгляд изнутри (вскрытие)
Лёха - САРАЙ
  Отправлено: 16-11-2006 13:32
Сразу хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность 2 AlexGT (Доку Лёхе) за любезно предоставленный рабочий гидрик со своего мотора (GU 1,8 - Golf II) и собственно за сам процесс вскрытия гидрокомпенсатора!!! wub.gif давайте дружно поблагодарим его за это!!!
Николай, надо добавить Лёхе рейтинга АДНАЗНАЧНА! rolleyes.gif vw_blush.gif vw_acute.gif он давно заслужил своим трудом и терпением (когда я мешал ему быстро делать свою работу)... vw_hide.gif vw_sarcastic.gif vw_nose.gif vw_crazy.gif vw_pleasantry.gif
ИТАК!
Гидрокомпенсатор (далее как ГК) - служит для компенсации зазоров за счет давления масла (в рабочей связке КЛАПАН+ГК+КУЛАЧОК РАСПРЕДВАЛА).
Принципиально все ГК-ры устроены одинаково.
Лёха разрезал ГК по оси хода поршня.
на фото мы видим толкатель в который упирается ножка клапана
на этом фото видим плоскость гидрика которая работает с кулачком распредвала
раскрытый гидрокомпенсатор
видим поршенек в толкателе
что еще видим на этом фото?
1. Справа в корпусе гидрика (там где идет канавка для захвата масла из масляного канала ГБЦ) видим масляный канал гидрокомпенсатора. Через него масло попадает под давлением в полость гидрика.
2. В толкателе ГК установлен поршень. На фото видим светлый след - его рабочий ход. Так же в этом поршеньке видим масляный канал (прорезь) через который масло под давлением попадает в полость поршня а далее в толкатель.
3. Видим на корпусе толкателя стопорное кольцо, за счет которого конструкция поршень+толкатель удерживается во время работы в корпусе ГК (вероятно эта система (поршень+толкатель) устанавливается в корпус ГК на горячую).
В идеале, толкатель двигается в корпусе ГК только в одну сторону (на погружение, где сталкивается с давлением масла - оно создается в полости толкателя (см. фото далее)).
На следующем фото мы видим неестественное "утрированное" положение толкателя в корпусе ГК - смотрим на стопорное кольцо толкателя (оно перестало держать "упор" в корпусе ГК. Как правило это вызывает зависание клапанов и их дальнейшее прогарание. Кроме того это влечет за собой так же резкое падение компрессии со всеми вытекающими...
вынимаем "систему" поршень+толкатель из корпуса ГК
на этих фото хорошо виднО стопорное кольцо
далее смортим что внутри системы толкатель+поршень
и вынимаем пружину поршня
вот три составляющие системы толкатель+поршень: поршень, его прожина, толкатель (видим внутри его полость в которую поступает масло)
но это еще не все... для создания давления масла в в полости толкателя, в поршне есть клапан (металлический шарик) который открывает масляный канал во время открытия клапана и закрывает его в обратном направлении движения клапана.
Вот этот шарик. Тут же видим прорези в поршне для поступление масла в полость поршня
и еще
шарик стоит в корпусе в который упирается пружинка
вот корпус
как видим, он имеет прорези для поступления масла в полость толкателя
еще немного фото:
Неиправности.
1. Преславутое "цокание" - возникает в результате недостаточного давления масла в полости (камере) толкателя, что в свою очередь имеет два причины: несоответствующая температурному режиму работы двигателя и температуре окружающей среды (при заводке на холодную) вязкость масла, что сказывается на работе клапана в поршеньке (шарика - он не может удержать давление в при обратном ходе клапана и тарелка клапана ударяет по седлу в ГБЦ что и вызывает "цокание" (как правила бывает зимой и пропадает по мере прогрева двигателя) - это раз;
вторая причина - гряное масло в следствие несоблюдения графика ТО либо использования масла непонятного происхождения (грязь накапливается в масляном канале в рабочей зоне клапана поршня ГК и не дает ему полностью закрыться).
2. Приотрыт клапан (что бывает гораздо реже нежели "цокание"). Эта неисправность так же может возникать в результате минимум двух случаев:
ПЕРВЫЙ - износ стенок в корпусе ГК в котором расположен толкатель и в результате чего, стопорное кольцо на толкателе смещается в сторону клапана (рабочик размер ГК изменяется в большую сторону (запредельную зону) - что приводит к тому что клапан полностью не закрывается;
ВТОРОЙ случай - производственный брак при изготовлении ГК (система толкатель+поршень не до конца запресованна в корпус ГК (что изначально ведет к приоткрытию клапана).
Дефекты приоткрытия клапана могут иметь плавающие в размерах значения и могут отличаться друг от друга на разных оборотах работы двигателя. К примеру эффект приоткрытого клапана может имет место быть на оборотах при ХХ, и исчезать при 2000-2500 оборотах. Соответственно на холостом ходу, компрессия не будет соответствовать допустимым значения что в итоге приводит к неустойчивой работе мотора (вибрации, троение и проч.).
Выявляется данный дефект с помощью замера компрессии. Чтобы исключить несправность компрессионных поршневых колец, нухно перед замером компрессии залить в камеру сгорания около 15-20 грамм масла и затем немного прокрутить мотор... далее мерить компрессию. Если получаемые при замере компрессии ее значения не изменяются как до залива масла в камеру сгорания так и после оной, то неисправность в системе работы ГРМ ГБЦ налицо. Далее, либо замена ГК-ра(ров) либо снятие ГБЦ и ее ремонт.
Наверняка есть еще причины несиправности ГК, прошу добавить меня если не сложно... vw_blush.gif
ПРОШУ ИМЕТЬ В ВИДУ то, что в данной теме я рассматриваю конструктив, работу и ОСОБЕННО неисправности ГК при:
1. абсолютной уверенности в отличном состоянии поршневой группы.
2. при абсолютной уверенности в соответствии заводским параметрам геометрии самого клапана и его тарелки, седла клапана в ГБЦ и направляющей клапана в ГБЦ.
Т.е., я взял несправность только ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ как частный случай.
Всегда к Вашим услугам,
с уважением,
ПиЭс: остальные фото находятся тут
ZAZ 968М->М 412->ВАЗ 2104->Golf III 1.6ABU->Octavia 1,8T AGU->Seat Freetrack->Seat Freetrack + Ibiza -> Pathfinder
Россия, Москва, СВАО
"Лучший тюнинг - это оригинал" (С) Brusseleц
Поблагодарили за это сообщение: vko, Vintay, justauser, autovaler, obk_17, nikolaevicht@mail.ru, Corporation, Alex-36, deamon14, nikplay, totorosan, GRANDX, J@ZZ, Tarat, nilok, Глюг, vladius83, Cheshir_Cat, savand, marsealex, Dima012, den716, lemoix, Василий Васильевич, popov2, EVGEN777, kochurik, Mavick, alex_odu, Admin, Андрей VW Passat B3
Thorn
Отправлено: 23-12-2006 21:23
Вот тут не совсем понял. Таки толкатель запресован в корпус ГК??? В чем тогда смысл ГК? wink.gif
Гоша 1.6GLS 07г.в.
МО, ChG
Skoda Fabia 1.4MPI 02г.в.
G3 GT Special 1.8ABS 93г.в.
G2 1.6PN 92г.в.
Thorn
Отправлено: 23-12-2006 21:31
Возможен вариант проседания пружины? (или даже облома витка)
Незнаю как с ГК, а вот на роторных вакуумниках с этим просто беда.
Гоша 1.6GLS 07г.в.
МО, ChG
G2 1.6PN 92г.в.
Лёха - САРАЙ
Отправлено: 25-12-2006 10:51
QUOTE (Thorn @ Dec 23 2006, 09:23 PM)
Толкатель двигается в корпусе ГК - его движение ограничивает стопорное кольцо (см. фото). Когда ГК неисправен, толкатель можно продавить пальцем (приложив определенное усилие).
На фотках корпуса ГК виден след от рабочего хода толкателя так же как и на самом толкателе.
Проседание (просадка/ослабление) пружины так же возможно как и ее облом (например если обламается 1 виток пружины).
Это сообщение отредактировал Лёха - Golf 1.6 ABU - 25-12-2006 10:52
Поблагодарили за это сообщение: lemoix
Baev
Отправлено: 25-12-2006 11:09
Леха спасибо за интересную информацию!!!
Гольф 4 1999г. 1.4 АРЕ продан. МАЗДА 3 ЧЕРНАЯ
Golf 1,4 APE васильковый 1999г. 5дверей
Москва. Продан с большым сожелением.
Ура у меня новая лошадь МАЗДА 3
Thorn
Отправлено: 25-12-2006 13:44
QUOTE (Лёха - Golf 1.6 ABU @ Dec 25 2006, 11:51 AM)
фраза
PS А вообще - сенкс за инфу. Всегда было любопытно посмотреть на работу ГК 'изнутри'. smile.gif
Гоша 1.6GLS 07г.в.
МО, ChG
G2 1.6PN 92г.в.
biglev
Отправлено: 03-01-2007 03:58
При запуске двигателя, если гидрики цокают секунду две, и перестают это нормально ?
Это сообщение отредактировал biglev - 03-01-2007 03:58
VW Passat 2.0i 2E 95год.кондей,все электро,седан,LPG.Начало использования 96г.
Estonia, Tallinn
Управляющий газ.фирмой Landi Renzo
По работе Jaguar Sovereign 4.0 2001г.
Toyota Avensis 1.6 81kW 2000г.жены
Поблагодарили за это сообщение: рудольфm
Alexander_Audi80
Отправлено: 03-01-2007 10:52
Вполне...
Подскажите пожалуйста, почему я фоток не вижу в постах?
Может где-то что-то не настроено?
Audi 80 B4 1.9TD AAZ 1993
Луганск, Украина
ktototam
Отправлено: 03-01-2007 15:26
у меня всё видно
у тебя в браузере картинки включены?
Это сообщение отредактировал ktototam - 03-01-2007 15:32
VW Vento CL 1,6 ABU 94г продан =( , Opel Astra Sedan Black Diamond АКПП 140hp 2007г
РФ, ЦФО, Липецк, 48 rus
341291042
golfec
Отправлено: 17-03-2007 22:43
Молодцы laugh.gif Ни в одной книге не нашёл когда нужно было...
Golf 1.3 MH +гбо Longas, 1987, Беларусь, был
Audi 100. 1.8 mono, 1988, была
Audi A6 C4 2.6 ABC
Passat'ist
Отправлено: 18-04-2007 02:09
Хорошо написано, только не рассмотрен случай когда ГК стучат, "цокают" кому как удобнее. Ведь их можно разобрать, путем отковыривания плунжера из корпуса, далее берем шприц с маслом, сдавливаем пальцами плунжер и осторожно иглой надавливаем на клапан (шарик) и капаем масла в канал, но только без воздуха при этом постепенно плунжер расжимаем. Проверяем если ли свободный ход, если нет то внедряем плунжер на родину, а родину на свою родину и т.д. Делали на A6 год назад- ГК до сих пор ходят.
Кто так делал скажите долго ли ГК работали? Для себя хочу сделать вывод оправдано или нет.
Это сообщение отредактировал Passat'ist - 18-04-2007 02:12
VW Passat 1.8 PF Digifant МКПП 90г и 91г
г. Мурманск
murz88
Отправлено: 18-04-2007 03:11
Уж не знаю, полезно будет, или... Они еще вот так выглядят, если сломались.
Это сообщение отредактировал Admin - 29-01-2008 15:51
VW Passat Variant, 2E, 94.
Passat Variant B4 2E 1994 Москва
Поблагодарили за это сообщение: Cateika, Admin
Kostya77
Отправлено: 15-04-2008 20:13
А если стучат в течении 2-3 минут после запуска двигателя, это как? А главное к чему это может привести?
Это сообщение отредактировал Kostya77 - 15-04-2008 20:14
Volkswagen Passat
Питер
ascerdfg
Отправлено: 16-04-2008 17:01
QUOTE (Kostya77 @ Apr 15 2008, 08:13 PM)
Норма, а если через 15 минут простоя горячего двигателя опять застучали - беда. Масло из них не должно так быстро стекать.
VW Passat B3, RP, 1.8л, 1989г. мкпп AGC, mono-jetronik
Тульская обл., г. Алексин
ascerdfg
Отправлено: 16-04-2008 20:19
А у меня пятаки, которые с кулачками в паре, сверху вообще блестящие как зеркало, даже никаких царапинок!
zur2
Отправлено: 12-10-2008 13:01
На ГК иногда ломаются пружинки внутри ГК.А разбераются легко при помощи инопционного молотка. Т о есть цилиндр с приваренной ручкой внего вставляется ГКс верху механизмом вниз. затем удар молотком по калодке и цилиндрик по инерции выскакивает.сам цилиндрик разобрать можно при помощи иголки и плоскогубцев. vw_driving.gif
HardFlash
Отправлено: 22-10-2008 00:14
QUOTE (Passat'ist @ Apr 18 2007, 03:09 AM)
А по подробнее про целевую направленность данного метода и как безболезненно выковырять плунжер из корпуса ГК? rolleyes.gif
Golf III 98 м.г., 1.8 ADZ, ABS, 4 Airbags | Была HONDA Civic Shattle 84г., 1.6 EW2 12Vol + Turbo 26 Psi, 450 л.с.
Москва, СЗАО
Наш человек может решить любую задачу, если только не будет задаваться вопросом - "А зачем?".
kslavak
Отправлено: 25-02-2009 12:24
Заменил все гидрокомпенсаторы на новые.Стучать стали еще больше.
Механик сказал,что они болтаются в посадочных местах ,из-за этого не создается
давление масла.Что можно сделать?Не менять же головку
VW Passat B3 1,8 RP 1988г
Россия,Орск
oxibuterat
Отправлено: 03-03-2009 10:37
+1 та же фигня
VW Jetta/Bora 2.0 AEG, АКПП-ECV, 99г.в
Украина, Луцк
Rebus77
Отправлено: 30-03-2009 15:07
Пытаюсь разобраться.Вот цитата
QUOTE (Лёха - САРАЙ AGU @ Nov 16 2006, 01:32 PM)
Во время открытия клапана в головке,если шарик открывает маслянный канал в ГК,какже толкатель давит на клапан в головке? ГК должен тогда "сдуться". Может наоборот всё?
VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
Рязань
Topic Options Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
