> Переборка заднего тормозного суппорта Фольксваген Гольф 4, Бора, фотоотчёт.
Falke-5
  Отправлено: 16-05-2011 16:41
При замене на летнюю резину был обнаружен мокрый правый,задний суппорт sad.gif
Сразу небольшое отступление, хочу заметить, что перед решением перебирать,надо сначала убедиться, что дело именно в суппорте,а не в шланге и его уплотнениях, чтобы не наступать на те же грабли как я, но было поздняк метаться и дело уже сделано.
Итак, снимаем колесо и отсоединяем подходящий к нему шланг (ключ 13)
заодно, надо обратить внимание на алюминиевые,уплотнительные кольца и при необходимости заменить их новыми, у меня они были в безобразном состоянии (кстати, возможно они-то и являлись причиной течи! об этом я писал выше)
чтобы не терять жидкость я заглушил так через медные шайбы(для уплотненния на резьбу можно намотать фум-ленту и т.п.)
кстати,при этой заглушке, если возникнут проблемы (у меня возникли) машина остаётся на ходу vw_wink.gif
далее снимаем сам суппорт, кто не знает как,можно здесь посмотреть (2 ключа-13 и 15)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=140223
чтобы отсоединить трос ручника,просто поддеваем скобу отвёрткой и снимаем крючок, там всё будет видно
вот он снятый
разбираем, сначала надо вытащить поршень,я просто покачал рычаг руками и видимо благодаря оставшейся внутри тормозухе он вышел совершенно легко
теперь можно снять и сам рычаг открутив гайку на 13 и поддевая отвёртками или ударами через мягкие проставки(сходит он очень туго)
далее, чтобы извлечь механизм ручника надо снять пружинное стопорное кольцо которое находится внутри суппорта на глубине 4-5см., у нас механизм уже собран и эту его особенность считаю большим + т.к. это упрощает сборку-разборку суппорта в сравнении с более ранними моделями автоvw_good.gif
зажимаем суппорт в тиски и видим кольцо с ушами под съёмник
вообще для этого нужен спецсъёмник с длинным носом и им лучше запастись заранее,в факе об этом есть, типа такого
пришлось колхозить из подручных средств, выточил из твёрдого прутка пару спиц и соединил гвоздём
помогая тонкими отвёртками и на выходе можно уже подхватить обычными
вот за эти выступы можно зацепить тонкую отвёртку, чтобы "отлепить" кольцо от стенок
всё,вынимаем механизм ручника
всё промываем
Достаём ремкомплект, при необходимости, и собираем.
Я взял универсальный бошевский (но это дело вкуса), под номером - 1 987 470 040
наверно,он самый полный, есть и смазка в комплекте и бронзовая втулочка,которую тоже можно заменить
меняем, выковыряв старый,сальник вала ручника
смазываем вал смазкой из комплекта и устанавливаем круглое уплотнительное, резиновое кольцо
далее совместив установочный штифт(будет видно), вставляем узел ручника в суппорт и закрываем пружинным кольцом
смазав тормозной жидкостью заправляем на место уплотнительное кольцо поршня
аккуратно продеваем поршень через пыльник
сгоняем пыльник к тылу поршня, НО не до конца, заправляем во внутреннюю канавку суппорта
подводим к винту ручника и закручиваем поршень на место
переборка закончена,не забываем прокачать тормоза. Прошёл около 1т.км. - пока всё сухо.
Удачи!
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, segedakot, HolDeR, danmen, hyper_sonic, -GTS-, pimlab, zhukov_78, кол, DJ Astro, Al4i, normis, Cateika, bruski, ssgu, konik-75, aska007, Vavanych, новак, tirex, sborbobr, sNim, FomaRP, RAFAEL VW, Jurik-11, Demon-Mity, Maksimus-UA, Геннадий В, .hfrjn, Vlas, Bart-1, Peskur, floopik, newelement, LITHIUM-3, autovaler, Андрей VW Passat B3
Отправлено: 16-05-2011 18:08
45жэка
Отправлено: 17-05-2011 11:45
А болт жидкость пропустит.
Шкода октавия TDI 1,9 agr 2001 4х4 .Пассат 6 1,9BLS 2008г.
Россия г.Рыбинск
Falke-5
Отправлено: 17-05-2011 13:39
QUOTE (Admin @ May 16 2011, 06:08 PM)
съёмник оригинальный
да,съёмник-вещь! и лучше безусловно пользоваться им.
не пропустит!-смею заверить cool.gif (хотя да,бороться с течью сложно sad.gif ) надо просто намотать на резьбу чуть фум-ленты или подобное,сорри кстати,забыл об этом написать(добавил),хотя уж догадаться несложно,герметиком смысла нет-не держит! у меня появились срочные дела и я с этой заглушкой по ним колесил и ещё пару дней на работу ездил vw_driving.gif-ни капли не вышло,сухо vw_dance2.gif НО безусловно,это крайняя мера,с тормозами не шутят!
добавлю ещё,если кто надумает менять втулку,то сидит она не заподлицо,а на глубине 3мм.
т.е. её как-бы нужно немного притопить внутрь,иначе стопорное кольцо может не встать в канавку vw_wink.gif
на Фольксваген Гольф 4 коррозия вала ручника не характерна вообще-то,видать ещё время не пришло vw_unknw.gif на более старых машинах полно таких прецедентовsad.gif а вот уплотнительные кольца шлангов Г4-это слабое местоunsure.gif я когда вал-то ручника увидел(состояние отличное) то меня это ещё больше укрепило в мысли,что дело скорей всего было именно в кольцах vw_think.gif и ещё кстати,с ними вообще уже даже и болтом было не заглушитьsad.gif,я сел попробовать-нажал и педаль ушла на фиг vw_shok.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: sNim
Monah_m
Отправлено: 18-05-2011 06:58
Отличный отчет. Самому скоро предстоит переборка. Нет возможности написать номер ремкомплекта? vw_good.gif
VW Golf II 1,8 KR 1990
Новочеркасск
Falke-5
Отправлено: 18-05-2011 08:14
не,ну ребята вы даёте стране угляvw_shok.gif,номер в отчёте выделен жирным шрифтомvw_acute.gif куда вы смотрите vw_unknw.gif
...noch einmal - 1 987 470 040
рекомендую заблаговременно озаботиться наличием съёмника vw_wink.gif без него дело в этом неудободоступном месте-Scheiße! mad.gif или табак по-нашемуsad.gif-что впрочем одно и тоже smile.gif-очень уж там мешает стакан ручника.
От себя посоветую,если не найдёшь форсевский,позже я тоже прикупил на рынке, уже задним числом правда,вот такой наш съёмничек незадорого
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: konik-75, tirex, sborbobr
45жэка
Отправлено: 18-05-2011 12:21
Наверно не поняли друг друга... Я хотел сказать съёмник ИНТЕРЕСНО, оригинально придумали vw_good.gif
Россия г.Рыбинск
Falke-5
Отправлено: 18-05-2011 13:27
Наверно не поняли друг друга...Я хотел сказать съёмник ИНТЕРЕСНО ,оригинально придумали vw_good.gif
а-а,ну да,тогда недоразумение вышло у нас wub.gif да блин припрёт-не такое придумаешьlaugh.gif а вообще,чтобы сделать такой примитив нужно точило,дрель и хорошая стальvw_hi.gif
замечу ещё(почему-то об этом я ничего ни в одном отчёте не нашёлvw_unknw.gif),что если при вытаскивании кольца случится чуть царапнуть в суппорте внутреннюю стенку цилиндра поршня то это не так критично в известной степени(а колхозными методами и инструментами этого практически неизбежать),главное в этом деле не затронуть и сохранить зеркало поршня,ведь главную роль герметичности кмк на выход в сторону колодок играет пара-уплотнительное кольцо-поршень
главно дело,чтоб поршень там не об что ни к коем случае не задевал,без сальника там он ходит свободно,с небольшим зазором.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
ZERONON
Отправлено: 12-06-2011 22:53
А в какое положение ставится рычаг ручного тормоза на вал? Его ведь можно на шлицах ошибочно повернуть как вправо так и влево.
VW Golf 4 1.6 AKL 1998г
Россия,г.Оленегорск
Falke-5
Отправлено: 23-06-2011 15:20
QUOTE (ZERONON @ Jun 12 2011, 10:53 PM)
всё есть на фото в отчёте,сам когда снимешь и увидишь-не перепутаешь smile.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Maxb
Отправлено: 17-01-2012 17:05
народ помогите где взять шайбы на тормозной шланг они на рисунке,в магазе взял на 10 на болт не налазит,а на 12 чуток большая, и мне кажется что медные из магазина чуть тоньше vw_clapping.gif
VW Golf 4 1.4 AXP 1999г
россия,тула
Falke-5
Отправлено: 08-02-2012 14:29
QUOTE (Maxb @ Jan 17 2012, 05:05 PM)
наткнулся здесь на очень интересную тему,насчёт этих шайб
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=4...*+%E6%E8%E4%EA*
Это сообщение отредактировал Falke-5 - 09-02-2012 14:43
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
bezz
Отправлено: 27-05-2012 21:45
сегодня тоже занимался такими делами. прошу добавить что резиновое уплотнительное кольцо маленькое сразу надо в сунуть к в паз а потом только вал. ипотходит сьемник универсальный где на одни ручки можно надеть всякие насадки. берем насадку без ручек и американку и хоп с первого раза вылезло. cool.gif сьемник как у автора где он держит уже снятое кольцо на сьемнике.
Это сообщение отредактировал bezz - 27-05-2012 21:48
VW Passat B4 95г. abs 1.8 mono-motronic 1.2.3
Latvija,Riga.
Falke-5
Отправлено: 27-05-2012 22:27
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Maxb
Отправлено: 29-05-2012 17:35
номер шайб на экзисте вроде такой как писали подходит, №0138128
россия,тула
svl2010
Отправлено: 07-06-2013 12:52
Всем Добрый день!
Есть такая проблема: в правом суппорте зазор при регулировке ручника более чем 3 мм на отпущенном ручнике и более чем 5 мм на затянутом, и как результат правый тросик как бы вытягивается больше и ручник держит не равномерно.
Слева как и положено при отпущенном менее 1 мм, а на затянутом не более 3 мм
Так вот вопрос в следующем: пружина внутри поршня, которая за это отвечает, могла растянутся или тут в чем то другом причина
https://vwts.ru/images/repair5/166659_15.jpg
Я так понимаю эта пружина внутри здесь, ее возможно поменять и как она выглядит?
Skoda TOUR 1,6 BFQ
Украина, Харьков
Zverimar
Отправлено: 26-05-2014 15:25
у меня похожее, после переборки не доводится пружиной до конца, и колесо слегка подтормаживается, у меня на валу вода под манжетой была и проело чуть, стало капать, скорее из-за этого, хотя до переборки в этом же недотянутом положении свободно вращалось колесо........ эта деталь что на фото или вал отдельно появились в продаже?
Это сообщение отредактировал Zverimar - 26-05-2014 15:26
Passat Variant TD, AAZ, 93, Touran TDI, BKD, DSG, 04
Беларусь, Минск
darty
Отправлено: 29-05-2014 10:26
Добрый день всем. Подскажите з.ч. из рем комплекта 1987470040
это те самые что я обвел на фото или это что то другое. Предстоит замена винтовой передачи. Спасибо
VW B5
Обнинск
RPetrovich
Отправлено: 21-07-2014 15:47
Кто нибудь дайте размеры втулки.
Украина, Харьков
biturbo420
Отправлено: 23-07-2014 17:32
QUOTE (darty @ May 29 2014, 10:26 AM)
то что на фото для прокачки тормозов, вкручиваются в корпус суппорта.
35I Variant, 1994,2E . 3A2 Variant, 1990 , RP.
Столица западного анклава.
В любой непонятной ситуации - ложись спать!
