Страницы: (2) [1] 2   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Замена маслосьемных колпачков на V-образных 6-ти цил, моторах (фотоотчёт)
a.v.s.
  Отправлено: 07-06-2009 23:11
машина Audi A6, двигатель AGA.
1.снимаем бампер.
2.откручиваем и отодвигаем переднюю панель.
3.отворачиваем вискомуфту.отворачиваем по часовой.
4.отворачиваем натяжитель ремня генератора
5.отворачиваем подшипник с корпусом вискомуфты.
два болта спрятаны под шкивом,стараемся их несорвать
6.снимаем пластиковые кожухи ремня грм.
7.выставляем метку на к/в.
8.фиксируем р/в.
9.ослабляем болты шестерни р/в.
10.ставим съёмник и сдергиваем шестерню с р/в.
11.отворачиваем шкиф к/в,отворачиваем и снимаем пластиковый кожух
12.снимаем ремень грм,снимаем натяжитель и сжав его,фиксируем.
13.снимаем крышки.
14.отворачиваем и снимаем клапанные крышки.
15.смотрим метки на р/в.
16.сжимаем регулятор фаз.
17.отворачиваем крышки р/в.
18.снимаем р/в с регулятором фаз.
19.отмечаем и снимаем гидрокомпенсаторы.
20.рассухариваем клапана в тех цилиндрах,которые находятся в верхней мертвой точке,меняем колпачки.проворачиваем к/в,меняем колпачки в следующих двух цил.проворачиваем к/в ещё раз,меняем колпачки в оставшищся двух цил.
Это сообщение отредактировал Admin - 08-06-2009 01:06
vw golf-3,1.8,94 г.в.
москва
Поблагодарили за это сообщение: Admin, popov2
Lesha
Отправлено: 08-06-2009 00:15
Рассухариватель фирмовый VAGовский насколько я вижу?
BMW 530 Touring E39
Было B3 Variant 2E, Mondeo IV 2.0, BMW 520 Touring E39 свапнутые на 3 литра.
Если нужен - стучитесь в личку!
Отправлено: 08-06-2009 01:07
a.v.s.:
Большое спасибо за отчет! vw_good.gif vw_thank_you2.gif + к рейтингу. vw_hi.gif
a.v.s.
Отправлено: 08-06-2009 09:36
Lesha86.рассухариватель тайваньский,но очень удобный.
москва
DmitryZ
Отправлено: 09-06-2009 19:11
Чтобы не крутить КВ в цилиндры чкрез свечные колодцы можно напихать веревки. Открытые головы лучше накрыть тряпками (чистыми).
При условии использования старого ремня можно обойтись без приспособления. Достаточно сделать по паре меток на ремне и шестернях РВ и КВ. Гидронатяжители можно снять без съемников - аккуратно, чтобы не слетела цепь - если слетит аккуратно собрать.
И, что у тебя за шланг на вентиляции картерных газов? Я зря покупал оригинал за трешку? (ну не трешку, со скидкой - за двушку)
Audi A6, ALF 2.4, 1998, был VW Golf III, ABS 1.8, 1993
Ростов-на-Дону
Lesha
Отправлено: 09-06-2009 19:45
QUOTE (a.v.s. @ Jun 8 2009, 09:36 AM)
А можешь скинуть пару фоток, как он выглядит?
И сколько отдал за него?
BMW 530 Touring E39
a.v.s.
Отправлено: 09-06-2009 22:46
DmitryZ.про шланг точно незнаю,но помойму от какого-то грузовика,увижу человека который его ставил уточню.
мне проще провернуть к/в,шестерни сдергивал,потому что сальники менял на
р/в,а натяжители стягивал,для того чтоб цепи поменять.
Lesha86.фотки постараюсь сделать.я отдал за него 5500р.,но он того стоит.
москва
DmitryZ
Отправлено: 13-06-2009 20:48
Я пишу не потому что ты что-то не так сделал. Все правильно. Но не всегда есть нужные приспособы под рукой. Может кому то пригодится.
Стяжки для гидронатяжителей, если не ошибаюсь, продаются вместе с цепью?
И еще вопрос: "башмаки" натяжителя нигде не встречал отдельно? А то уменя уже на них выработка по миллиметру, а менять в сборе натяжитель слишком кучеряво.
Ростов-на-Дону
a.v.s.
Отправлено: 13-06-2009 21:21
стяжки идут с гидронатяжителями,башмаки отдельно невстречал.кстати шланг был куплен в отделе для грузовиков,продаётся метражом.
москва
DbIPKA
Отправлено: 31-10-2015 18:01
Вопрос по меткам на фото 15. Они должны стоять ровно посередине выемки на распредвалу? Просто у меня они на паразитных валах не совпадают. Основные по меткам стоят, а паразитные нет. Ошибка есть только по одному распредвалу.
Audi A4 2.4 ARJ 1999/ VW Golf 2 1.8 RP 1990
Мирославка
Отправлено: 31-10-2015 20:06
Скорее всего вытянута цепь! А на сколько не совпадают метки?
Passat b4 1.8 ADZ , Passat b6 bse 2008, Тoyota Venza 2015
Россия, Муром
DbIPKA
Отправлено: 31-10-2015 20:12
На этой фото ровно стоит. Угол съёмки хромает у меня.
А вот тут мимо. И так же в другой голове. Основные валы (которые с шестернями) стоят ровно по меткам, а паразитные нет. Мотор контрактный, купил машину с такой проблемой. Ошибку по диагностике показывает только по одной голове. Склоняюсь к тому, что кто-то до меня криво выставил. Повреждений на клапанной крышки, которые характерны для растянутой цепи нету.
popov2
Отправлено: 31-10-2015 20:31
цепь перекинь,и будет ровно.
еще если есть лунки на самих звездочках.то между ними должно быть 16 звеньев цепи.
Это сообщение отредактировал popov2 - 31-10-2015 20:35
ауди А6 2.4 ALF 1998г
Беларусь Волковыск
DbIPKA
Отправлено: 31-10-2015 20:38
Значит буду перекидывать. Просто меня смутило то, что ошибка только в одной голове читается, а в другой нет ее, хотя так же смещено. Цепь можно перекинуть не снимая распредвалов?
popov2
Отправлено: 31-10-2015 20:40
впускной придется снять,и сжать фазорегулятор
Беларусь Волковыск
DbIPKA
Отправлено: 31-10-2015 20:48
Так на обеих головах? На одной впускной основной вал, а на второй выпускной.
Это сообщение отредактировал DbIPKA - 31-10-2015 20:51
DbIPKA
Отправлено: 31-10-2015 20:49
И еще вопрос. Как продиагностировать гнц на правильность работы?
popov2
Беларусь Волковыск
DbIPKA
Отправлено: 31-10-2015 20:53
QUOTE (popov2 @ Oct 31 2015, 09:49 PM)
Что именно не может быть?
popov2
Отправлено: 31-10-2015 20:56
QUOTE (DbIPKA @ Oct 31 2015, 08:49 PM)
никогда незадавался таким вопросом.не гремит цепь и ладно.
Беларусь Волковыск
Topic Options Страницы: (2) [1] 2  Reply to this topicStart new topicStart Poll
