У меня был жесточайший колхоз с трапецией (дай бог здоровья тому, кто его сотворил, в руки нас..ал бы), который я не так давно обнаружил (фото в конце будет).
Что необходино для ремонта:
1. Трапеция от "зубила"
2. Тиски
3. Ножовка по металлу
4. Болгарка или наждак
5. Дрель и сверло "4,5мм"
6. Метчик "5-ка"
7. Клей (я брал "Секунда", можно так же эпоксидный и для быстроты застывания добавить отвердитель от шпатлёвки)
8. Стекловолокно
9. Болт "5-ка" с шайбой
Чтобы отделить шарнир от тяги нужно ударить аккуратно, но сильно После проделанных работ собираем в обратной последовательности.
Вы спросите почему именно так, шарнир и чашку. Отвечу, шарнир у меня вообще отсутствовал а чашка просверлена насквозь была. Но вам нужно будет делать тоже самое, поскольку шарнир от зубила немного меньшего диаметра и одной чашкой не отделаться. Можете посмотреть трапеции от др. авто. Я позже видел разбитую от Ауди 80 В3 и мне показалось, что там и шарниры и чашки такие же, как на шарике в оригинале.
Добавлю, что проделанный мною ремонт прошел проверку боем, часа 3 на 2-ой скорости под проливным дождем Все в порядке уже более месяца.
Нам понадобится извлечь этот шарнир. Для этого срезаем завальцовку с тыльной стороны.
Вот это у вас должно остаться. "это" можно выкунуть, "оно" нам не пригодится больше. Нам нужен сам шарнир
Так же нам интересна чашка этого шарнира. Извлекаем подобным образом, тягу выкидываем
Чашку в родную тыгу крепим подобным образом(вставляем, приклеиваем, потом с помошью стекловолокна более надежно фиксируем и даем высохнуть)
Вид с обратной стороны, не забываем смазать))))))
Не лишним будет пыльник, как ни странно он есть на трапеции от "зубила"
С помошью дрели, сверла и метчика нарезаем резьбу в шарнире и крепим его на соответствующей тяге. Примерно так
Вот так прошлый владелец "отремонтировал" этот узел, слов нет...
2. Тиски
6. Метчик "5-ка"
8. Стекловолокно
![137504_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_01.jpg)
![137504_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_02.jpg)
![137504_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_03.jpg)
![137504_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_04.jpg)
![137504_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_05.jpg)
![137504_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_06.jpg)
![137504_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_07.jpg)
![137504_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137504_08.jpg)
