двигатель 1Z плавают обороты
Jr.Dimbas
Санкт-Петербург
VW Golf 3 1.9 1Z 1994
При запуске и прогреве холостые обороты нормальные!Во время эксплуатации увиличиваоться до 1100-1200!Помогите пожалуйста????
Заранее спасибо!
Как вариант возможно промыть топливный насос и форсунки. Обороти как правило плавают от загязненного (качества ) диз. топлива. Промывкой устраняется,возможна повторная промывка
Может глючить ДТОЖ.
Диагностику делал?,ошибки есть?
kurs написал(а):
Может глючить ДТОЖ.
01117-generator terminal df load signal
00575-давление во впускном коллекторе
00519-датчик давления во впускном коллекторе-G71
Как это делать?
Заранее спасибо!
Также при выключение нагружок (свет,обогрев) увеличиваються обороты до1100!
начали плавать оборотыс900до 1000 не могу понять в чем проблема ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
а как ето лечиться или тнвд на замену :wall:
Разбирать-собирать регулятор или покупать новый у дяди Боша
проблема оказалась вдатчике температуры который идет на стрелку он мозги парил датчик заменил и все стало на свои места и обороты 900 не плавают :clapping:
Ну что сказать - я рад за вас что легко отделались.
А следующий раз буду стандартно отвечать - На диагностику :)
Nick1958, а реально ли самому в гаражных условиях (без стенда) отремонтировать/отрегулировать либо провести диагностику правильной раброты механизма управлавления ТНВД? Какие моменты должны присутствовать :hat: ?
Вроде на панель и на ЭБУ разные датчики
Вроде на панель и на ЭБУ разные датчики.И кому мозги он парил :rolleyes:
Температурный датчик на 1Z двигателе 4 контактный G62 или G27 совмещен с указателем температуры G2, который дает сигнал на панель приборов.
Плохой контакт температурного датчика может вызывать изменение оборотов двигателя
Пункт 5 картинки
Никит полностью согласен.Человек написал (проблема оказалась вдатчике температуры который идет на стрелку он мозги парил ) сигнал с датчика который идёт на стрелку не может влиять на Х.Х.Там в одном корпусе 2 датчика по моему.Я об этом сразу не подумал-подзабыл. :love:
удачи
Народ делает и не в гаражных условиях. Кому-то везет, кому-то нет
Сначала прочитайте
http://info.auto.ru/diesel/faq/article/718.html
сканер по любому нужен.
Пункт 5 картинки
Nik1958, а можно вот эту картиночку, да со всеми (остальными) подписями?? ну пажа-а-алста....:confused: :confused:
