Фотоотчет Решение проблеммы с датчиком уровня топлива
Итак. Начнёмс. Когда - то у меня полетел бензонасос, и соответственно был куплен новый Bosch, был Pierburg.
На старом датчик показывал всё как в аптеке, а на новом фиг. Вот примерная конструкция нового датчика.
Он расположен намного выше чем надо, и когда датчик показывает 0, то в баке ещё порядка 40 литров остаётся.
А вот старое посадочное крепление, на котором должен находиться датчик
Вот такой девайс был сотварён...... Жёлтое посадочное место, отпилено и прирученно, к новому бензику.
А вот он и в сборе.
Теперь датчик показывает очень хорошо. Положения нуля, будет говорить о том, что в баке осталось ещё литров 5.
Может кому пригодиться.
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
quantum
все на тальке
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
замечание автору-у вас первоначально стоял Bosch а вы купили систему Pierburg, причем от Пассата только в кузове седан, а у вас универсал, правильно?
эта тема за последнее время уже раза три мурижилась. все дело в неграмотных продовцах, которые не знают что продают и о чем надо предупреждать покупателей!
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Бурные и продолжительные аплодисменты.
KBAPK
None
nnnn
Санкт-петербург
VW Passat B3 1.8(RP) 1991
а я в старый корпус поставил новое тело насоса, получилось очень замечательно.
Сергей Анатольевич
Санкт-Петербург
GIII Variant-ADZ
По времени я конечно припозднился,но может кому поможет.Сегодня разбирался с этим датчиком топлива,тоже ни как не мог понять почему стрелка из красной зоны вообще не поднимается при любом уровне топлива в баке.У меня стоит датчик как на верхнем фото.Снял поплавок с рычага(пришлось напильником поработать,так как тяга на конце сплющена .что бы поплавок не слетал),и опустил его в бак...и он гадина на дно ушёл.Но утонул не плашмя ,а встал на одну короткую сторону,поэтому на приборке стрелка не была совсем на нуле.Поставил латунный поплавок,от чего правда не знаю(валялся в гараже),но думаю можно приколхозить от карбюратора классики(специально в магазине в рука повертел).Жаль вот фоток не сделал,но думаю на месте каждый разберётся.
valera999
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
VW Passat B4 2E 1994г
При замене на Пассате седане насоса Питбург на насос VDO надо менять еще и датчик топлива, в етке об этом написано.
Zhendosss
vrn
Passat B3 1990 RP, RAV4 1996
А у меня громко работает бензонасос, о чем это может говорить?,пока еще не снимал...
WRH2E
Россия , Москва
Симаешь,разбирашь,видишь,чистишь,собираешь.
dimidrol
шымкент,kz
vw passat abs 1991продан, passat b4 tdi 1z 1994г, sharan afn 1999
У меня такая проблема при полном баке может показывать на 10-15 л меньше через некоторое время становится в норму ,что может быть?
ЮАП
Königsberg, Россия
VW Passat B3 2.0 2E 1991 г
Присоединяюсь к вопросу. Тож токой же вопрос открытый.
Спасибо.
Ran_Dom
Казань
VW Passat B3 RP(ABS)
Смею поделиться своим скромным опытом решения данной проблемы:
пытался разогнуть перегнуть кронштейн поплавка от седана, вышла фигня не полная но все таки неприятно осозновать что в баке у тебя плещется топливо от 16 до 0 литров а показометр кажет пустой бак.. после прочтения данной статьи присмотрелся к своему старому насосу.. к соалению предложенный автором топика вариант был отвергнут по причине несхожести корпусов и системы крепленияшкалы датчика. как следствие решился на колхоз.: 1 снял старый кронштейн с датчика уровня топлива старого насоса, и тот ж кронштейн с датчика уровня топлива нового.. различя в длине конфигурации крепления поплавка и и разницы в длине штока который входит в осевую втулку вокруг которой вращается кронштейн и разница в креплении поплавка (на новом крепление поперечное, на старом продольное) так что могу предложть 2 варианта. 1 вый которому последовал я за неимением времени и большого желания работать с болгаркой или наждаком : кронштейн от старого указателя уровня был посажен как есть, по посадочным местам на новый датчик, но для того что бы не было люфта при движении (шток вхдящий во втулку был меньше приблизительно на 8 мм)была подобрана проволочка подходящего диаметра согнута по месту буквой ЗЮ и прикручена под крепление кронштейна к пластику.
2 возможный вриант, снимаем размеры с кронштейна, снимаем с него поплавок (очень желательно сохранить шайбу которой он фиксируется, снимаем поплавок с нового кронштейна так же сохраняя шайбу) выпрямляем старый кронштейн и по полученому чертежу перегибаем его (сооитветственно удлинив шток вхоодящий во втулку и уменьшив до необходимого шток на котором гуляет поплавок. балее сборка, сажаем поплавок меджу двух шайб и и фиксируем его с помошью (плоскогубцы молоток кому что больше нравится) ) и сажаем кронштей на его законное место в батчие уровня топлива Вуаля. у вас в руках появился прибор который по своим показаниям не уступает оригиналу. PS машина passat B3 сарай выпуска 88 года (насос VDO верой и правдой прослужил 21 год.)
Есть еще один эконом вариант.. разобрать пластик насоса и заказать сам насос (Неоригинал порядка 1200 р)при сборке разборке достаточно будет обычной шлицевой отвертки ивнмания. отсутствие грубой физ силы приветсвуется 4-)
Ran_Dom
Казань
ps ^ препеж старого датчика в отличии от датчика автора топика шкала вертикальная.
сма
ЛИПЕЦК
фольксваген пассат ADZ 1995
привет всем.помогите пожалуйста советом,возможно ли купить датчик уровня топлива на Фольксваген Пассат Б4 универсал?может есть аналоги?или БУ искать?
Veligoy
Ульяновск
Passat Variant B3, 2.0 2E Digifant(?) 1990г
Уважаемые, просьба сильно не пинать, машинку купил недавно. Собственно, ситуация: проблема с датчиком аналогичная той, с которой начиналась тема. Датчик крепится на крышке, соответственно показывает совсем не уровень топлива в баке. В отличие от автора темы, у меня старого датчика и старого насоса нет, поэтому как у автора сделать не получится.
Есть мысль переделать коромысло у имеющегося датчика и приколхозить его на корпус насоса.
Можете поделиться фотографией коромысла в двух ракурсах (сверху и сбоку) с указанием размеров или рядом с пачкой сигарет, на худой конец.
P.S. Разборов у нас в городе нет, а заказывать на existe насос с датчиком - накладно.
patmall
Великий Новгород
VW b3 1.8 1989г., двиг 1Z., гур, мфа, abs/eds Teves mark 20, цз, климат, 4 эсп, электрозеркала, люк стекло, разделенка хелла, круизконтроль
У меня б3 универсал. Проблема датчика даже не знаю что предпринять либо приборка либо в баке. стоит насос конструкции Vdo. Суть проблемы заливаеш 20 литров покажет сорок, десять около тридцати около тридцати может показать полный бак но когда заходит стрелка на красное тогда пора заправляться заправляю обычно полный бак. От красной зоны до полного бака влезает литров 67 как выровнять показания датчика не пинайте если не туда написал
Андрей П
Россия
Авто нет
поменял топливный насос на Фольксваген Пассат Б4 универсале. датчик стал врать(показывает больше чем есть)Что делать?может не так поставил?
